Валодя
умерла электрика?
2 сообщения в этой теме
Здравствуйте друзья. нужен совет по рено меган 1999 рест 1.6 бенз 16клап107 лош. проблема заключается вот в чем: вернулся с поездки припарковался заглушил  закрыл  (на центральный замок  сигналки нет)машину и ушел .через 2 дня подхожу к ней  а она не реагирует на ключ от слова совсем лампочку имо не горит вообще . центральный замок не работает  поворотники щетки  и аварийка тоже свет в салоне не горит .  стеклоподъемники работают .при повороте ключа приборка загорается двигатель крутит в холостую( это понятно нет связи с иммо). преды все целые  в том числе и под капотам(и те что возле аккума) аккум не севший хороший. сброс клемы не помог. подскажите куда копать . есть подозрение на блок комфорта тот что в ногах у водителя. сразу скажу что на него влага не попадает там пыльно и сухо..
 жду ваших советов
Если интересно то это точно блок комфорта .был заказан бэушный блок с разборки  с такой же маркировкой при его подключении все сразу заработала .родной блок был забран в квартиру и день находился на батарее.после чего вновь установлен на машину  сним машина завелась с пол оборота. После ночи проведенной в машине блок умер вновь.так что делаем вывод что дело в блоке
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    максимально
    максимально
