alexx71201
подогев тосола как работает- алгоритм?
5 сообщений в этой теме
не могу понять алгоритм работы подогевов тосола салона всмысле электрического т.е . как включается и как вообще это работает?
Включается и выключается электроникой . При температуре наружного воздуха плюс 5 включается , и при достижении температуры двигателя плюс 40 отключается . Вроде так. У кого хороший слух , слышат щелчки силовой реле .
  • Жарук изменил заголовок на подогев тосола как работает- алгоритм?
02.11.2021 в 03:50, сирый сказал:
Так и есть! Тока криво реализовано в кенге и по мне дак безполезная штука! Я просто сравнивал в других тачках, где установлена подобная приблуда! На холодню щёлкает, тока просаживает борт. сеть, лютого прям нагрева прям нет с первых секунд запуска, быстрее мотор прогревается! В движении когда едешь зимой накатом, стрелка температуры немного падает, он уже начинает щёлкать и так постоянно! В кенге немного не доработанная система охлаждение- радиатор большой, поэтому теплосьём не плавный а резкий при открытии большого круга! Всё хочу отключить эту блуду, да всё руки не доходят разбираться! Есть может идеи у кого?
В низу в районе педали газа , к печке подходят мощные провода - это и есть тэновские . И там же будет виден разъем , снять и привязать чтобы не болтался . А вот реле все равно может щелкать . А то еще и ошибка выскакивать .
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
