TahirDosSantos
Проблемы с печкой Scenic 2
39 сообщений в этой теме
Добрый день всем!
С наставшими холодами выявилась проблема с печкой Сценика, пока было тепло ездил с обдувом холодным воздухом и не знал проблем. Вентилятор печки работает на всех скоростях, дует их всех дефлекторов, но стоит перевести колесико регулировки температуры из положения Холодного воздуха в горячий, то сила потока сильно падаете, даже на 4 скорости воздух еле дует и при этом чуть теплый. Если переключить обратно на холодный то снова все нормально. В чем может быть причина данной неисправности. Летом печка работала нормально, в августе чистил кондиционер аэрозолью, включал печку на горячий воздух, дул отлично, воздух был горячий. Сценик 2  2005 год 1,6 бензин К4М без климата.
так чисто для уточнения а тросы у тебя не перепутаны с рециркуляцией, есть еще букварь можешь там почитать тыц
Нет, тросы я не трогал, второй год езжу и вот только такая проблема, раньше все ок было. Да и при рециркуляции сразу звук другой, более глухой, а тут просто сила потока меньше, причем только на заведенном двигателе, если просто зажигание включить все одинаково.
48 минут назад, anlyk сказал:
Забит радиатор печки. Надо снимать и продувать.
2 часа назад, mergen сказал:
там наверное квест еще тот будет
2 часа назад, anlyk сказал:
Результат езды с заглушкой вместо салонного фильтра.
03.11.2021 в 02:15, mergen сказал:
Ездил всегда с фильтром, прошлый хозяин маши тоже. Печка в машине поменяна 20 000 км назад. С температурой разобрался, просто долив антифриза, а вот с потоком нет. Если бы радиатор печки был забит, то поток на холодную тоже был бы слабый, а он уменьшается по мере прогрева печки.
1 час назад, TahirDosSantos сказал:
чтото хрень какая то ,  какая связь с температуры и управлением потоком тем более у тебя ручная регулировка, и обороты не падают?
у нас через заслонку рециркуляции идет на вентилятор с него на фильтр от туда уже идет на заслонку управлением температуры (смешение потоков) т.е она перекрывает в крайних положениях либо холодный воздух либо горячий, тогда  получается у тебя перекрыта заслонка на горячий воздух и не открывается  вообщем как то так
Изменено пользователем anlyk
хз но можно попробовать вытащить фильтр салона может там рукой что можно пошевелить
23 минуты назад, anlyk сказал:
Маловероятно. Вообще хрень какая-то. Как поток может уменьшаться по мере прогрева? Не может же металл печки так расшириться. Может это кажется?
1 час назад, mergen сказал:
Сам не понимаю, буду ездить смотреть, может действительно просто субъективная оценка моя, кажется что хуже, а на самом деле нет.
Повесь на дефлектор кусочек от елочного "дождика", а лучше несколько, и наблюдай. Он тебе скорость потока покажет. И видно будет если уменьшится в самом деле.
Кто в курсе вентилятор может крутиться в другую сторону? Если я плюс и минул попутал
20 минут назад, Camel сказал:
Да.
Молотит как самолёт, но нигде толком не дует.
Думаю пока делал операцию по удалению разъема резистора что-то перепутал в проводах
в какую строну должен крутиться? Если смотреть из под капота
Гнать воздух от радиатора на мотор.
Про печку ж речь
Поискал видео: против часовой стрелки должно крутиться колесо если смотреть из под капота
Судя по схеме на входе должна быть какая то сеточка ?
Меня этот вопрос давно интересовал.
Изменено пользователем Camel
Нет там никакой сетки.
У меня -нет. Но должна быть
Вот только у тебя одного и должна быть.
Нет там ничего.
Где ты этот рисунок взял неизвестно. Поставить туда такую бандуру не реально, механизм стеклоочистителей не даст.
Сам короб встроен в кузов. Его не видно и он не торчит в подкапотном пространстве. К нему вопросов нет.
У меня вопрос про полукруглую сеточку в прямоугольном впускном отверстии
11 минут назад, Camel сказал:
Нет там ничего. Просто дыра.
Это схема неизвестно чего. Под стеклоочистителями именно дыра, в которой вращается вентилятор и всё, никакой сетки, ничего больше. Я подумывал прилепить на дыру сетку, чтобы меньше мусора в вентилятор попадало, но её там невозможно закрепить, голое железо.
9 часов назад, dimon405 сказал:
Я подразумеваю вид из под капота.
1 час назад, dimon405 сказал:
Да дыра там. Говорят тебе. Я сам хотел какую нибудь сеточку приколхозить, да чтобы это сделать надо жабо снимать и стеклоочистители. И каждый раз, чтобы эту сеточку почистить. Да и закрепить ее там особо не вариант.
Я то знаю, разбирал. Самеl сомневается.
08.11.2021 в 14:58, TahirDosSantos сказал:
Решил проблему то?
у меня тоже: чем выше ставить температуру тем поток слабже.
Вешал листик бумаги. По нему хорошо видно, что поток падает
Без разборки никак. А как разберешь и снимешь радиатор вообще без проблем сжатым воздухом.
Изменено пользователем mergen
Или может я зря обращаю внимание это?
попробуйте с листочком бумаги. Скорость 2
крутите на холодный воздух и на горячий. Меняется сила потока?
может она и должна слабже дуть через радиатор печки?
Немного слабее должна...
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
