wlkw
Пульверизатор и антикор
8 сообщений в этой теме
Вопрос для сообщества.
Вот продаются такие краскопульты:
aliexpress.ru/item/400121…9966-772741678.1577695371.
Их можно использовать для локального антикора (мовиль, масло и т.д.) машины? Т.е. это не для профессиональный работы, чисто свою обработать раз в сезон?
Потянет или загнется?
Я бы взял…
Но только пневму не предлагать в качестве альтернативы. Я понимаю, что лучше, но заморачиваться этим не буду.
  • Жарук изменил заголовок на Пульверизатор и антикор
10 часов назад, wlkw сказал:
Я бы взял…
Зависит от сопла. Вязкость у перечисленных материалов высокая. Потянуть может и потянет, но будет плеваться.
Я подобным красил потолок. Разбавлять краску пришлось достаточно сильно.
11 часов назад, wlkw сказал:
Нельзя:
густой антикор для наружных поверхностей - не прокачает;
жидкий антикор для скрытых полостей - нечем наносить, нет длинной трубки с профилированным (создающим "туман") соплом на конце.
Можно:
нанести жидкий антикор на наружные поверхности, коий на них нафиг не нужен.
___________________________________________________________
Для личных (локальных) работ:
можно купить такого типа пневматический пистолет, и запитать шлангом от перекачанной запаски - антикор в скрытые полости распылишь
а густой антикор для наружных поверхностей - намажешь на них кисточкой.
Но можно купить и то, что по ссылке. Станешь покруче Тома Сойера заборы красить.
О! Лесник!
Здрасте Вам! А то вы периодически пропадаете!
Позвольте вопрос, пока вы здесь. Я вот часто "антикорю" (условно говоря) , отработкой. Ну, где могу, там кисточкой промазываю,  Когда чисто отработкой, когда смесь с пушсалом и т.д. Насколько это эффективно (не ругаться!)
И  второе, этот краскопульт отработку или машинное масло "потянет"?
5 часов назад, Лесник сказал:
:laugh:
16 часов назад, wlkw сказал:
Не знаю, насколько это эффективно. Никогда с этим не работал.
Вот только из наблюдений: у старых машин бывает течь масла из двигателя, и при езде это масло (отработка) набрызгивается на днище. И ничуть не мешает этому днищу гнить.
Может и потянуть, если оно не холодное. Холодное масло - густое.
С таким электрическим краскопультом сам я дел не имел. Однако, в хозяйстве у нас такой есть, и как оно работает - видел.
Не очень надёжная штуковина. То одно ему работать мешает, то другое... Жижку чуть гуще водицы - распыляет.
Если будешь таким работать: процеживай то, что должно распыляться через малярный фильтр-воронку (в просторечии - "ситечко"). Фильтры эти одноразовые, удобные и дешёвые.
В продолжение.
Недавно хотел сделать антикор на машине, запросили с меня 20т.р. Предварительно. Когда пригнал машину, они ее посмотрели и сказали, что антикор не нужен, типа и так все хорошо. Это решение оставило двойственное ощущение, с одной стороны, "хорошо, что все хорошо", с другой стороны, машина то ржавеет, я видел…
Короче говоря, решил опробовать старую идею, купить краскопульт и попробовать его в теме антикорозийной обработке.
В итоге купил краскопульт за треху с мелочью, ну и разных мовилей и прочей химии. Итого затратил 5т.р, в плюсе осталось 15 тыс.
Взял Краскопульт электрический Зубр КПЭ-500
Как работает? Мне пока понравилось, машинное масло (отработку), распыляет в пыль. И Мовиль (подогретый) тоже, они по текучести примерно одинаковые (по крайней мере тот, что у меня есть), то и результат одинаковый.
Распылял вот этот мовиль
Еще вот этот составчик прогнал через краскопульт Пленкообразующее покрытие для защиты от коррозии КОНФЕРУМ ФОРАЛ-ПИ 0571/3
Почему использовал эти смеси, просто брал самое дешевое, я же экспериментировал!
Как выбирал краскопульт, почему Зубр? В общем, случайно, методом исключения.
1. Брал электрический. Я знаю, что пневма лучше, но она мне не нужна и вообще, нужно было бюджетное решение. В каком то смысле — побаловаться.
2. Цену выставил не более 5000 рублей
3. Вид насоса — встроенный, ну мне показалось, что так удобней, чем насос отдельно, пистолет отдельно. Хотя с выносным блоком краскопульты более мощные, это нужно учитывать.
4. Диаметр сопла — максимальный, который возможен. Смеси вязкие, через тонкой отверстие смесь не продавится.
5. Вязкость материала, который распыляем. Чем больше, там лучше. Я выставил параметр от 100 дин.
После этого выбор краскопультов сократился до нескольких штук. Выбирайте то, что вам больше нравится.
Смеси с пушсалом, черной мастикой (резино-битумной) еще не пробовал. Их нужно замешивать в горячую с маслом, а у меня в гараже не оказалось металлических емкостей. Только пластик, да стекло.
Как найду подходящую кастрюлю, отпишусь, что получилось.
Пока все.
Если прокачает Dinitrol, то машинку обезопасишь и не будешь переживать, да и опять же шабашить можно)
Сегодня феном растопил пушсало, замешал с отработкой, довел до теплого состояния равномерной консистенции. Пропорции примерно 50/50. Нормально все распылилось, с мастикой еще не пробовал, попозже...
Изменено пользователем wlkw
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
