tirmanti
Максимальные обороты!Помощь
25 сообщений в этой теме
Всем здрасте!Месяц назад на ходу после выжимания сцепления резко набрала сама максимальные обороты, без нажатия на газ.Так пару раз было за месяц.К кого купил, сказал что это датчик турбины.Якобы это болезнь у них.Езди и не боись.Ездил не долго.На днях тоже самое, только обороты не скинула.Омтаноаился, заглушил.Зааожу и сразу обороты на Макс.Так спустя час ничего не поменялось.Купил другой с разбора.Завел и поехал.через пол километра тоже, опять обороты как будто педаль в пол и опять все внорме.В чем может дело быть?
Мотор дымит? Если турбина сильно кидает масло во впуск, мотор начинает работать на масле. У турбины три датчика: температуры, клапан включения и грибок управления лопатками. Никто из них при поломке не может вызвать бесконтрольного повышения оборотов.
5 минут назад, dimon405 сказал:
Дымит только утром.Стояла три дня, сегодня поменял датчик.Когда завел, то как паровоз пару секунд было
Изменено пользователем tirmanti
Либо егр не закрывается, либо за ночь по штокам клапанов масло натекает в цилиндры. К бесконтрольному набору оборотов это отношения не имеет.
1 минуту назад, dimon405 сказал:
Хотелось бы понять, что дальше делать?
Спасибо за помощь
Масло подливать приходится?
Только что, dimon405 сказал:
Нет, все в норме
Коврик из под ног выкини.
Не застревает педаль.Говорю же при заводе тоже набирает обороты.
Мотор какой?
Мотор какой?
1.5 dci
Цифры индекса
1 минуту назад, tirmanti сказал:
1.5 dci
педаль газа. с нее нужно начинать.
2 минуты назад, dimon405 сказал:
Цифры индекса
Машина первая, два месяца только.Незнаю что это такое к сожалению
4 минуты назад, serg8001 сказал:
Я предполагал, такой вариант.Но решил что он слишком глупый.Оказывается нет)А что быть то может, куда смотреть?
В документах написано мотор к9к??? Какие цифры после к9к?
Нет у меня такого в документах.У меня кроме тех.паспорта нет ничего.В нем ничего такого нет.Может у нас в Беларуси нету такого
12 минут назад, tirmanti сказал:
Диагностикой нужно посмотреть ошибки по педали
9 минут назад, dimon405 сказал:
да вообще пофиг какой там индекс. тип педали одинаковый
Только что, serg8001 сказал:
Спасибо
А если это делфи и что то с форсункой?
Так ещё понятнее)))
Я тут не знаю что за цифры индекса...
Это я Сержу.
18 минут назад, dimon405 сказал:
это не тот случай, даже если форсунки подклинивают и не сбрасывают топливо(что мало вероятно), то начинает расти давление, а его сбросит регулятор давление. Будет просто не стабильно работать. Так что в большей степени проблема это в педали.
2 часа назад, tirmanti сказал:
Так ещё понятнее)))
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault/vin_check?
Забей сюда свой винкод и получишь всю инфу по машине))
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
я бы начал с диагностики, а не с советов из интернета
Два года назад было похожая ситуация, купил новую педаль (10000 руб. было тогда) и проблема ушла. Старая так и лежит, при движении не клинет, я так понял проблема внутри с дорожками.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
