Stas23 Опубликовано 10 Ноября 2021 Опубликовано 10 Ноября 2021 Добрый день. Приобрел супруге Renault Clio III 1.6 AT 2007 г.в. Сигнализация не стоит и, по всей видимости, никогда не стояла. Есть два ключ с возможностью блокировки/разблокировки дверей. Проблема следующая. При активации РАЗблокировки дверей кратковременным нажатием кнопки в виде открытого замка, происходит открытие всех дверей и отпирание замка багажника. Та же самая картина и с кнопкой блокировки дверей в салоне, если заблокировать и разблокировать то багажник тоже открывается. Т.е. каждый раз когда нужно открыть машину, после нужно обязательно закрыть крышку багажника руками. Кто сталкивался или подскажите куда копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Laguna_PRV6 Опубликовано 10 Ноября 2021 Опубликовано 10 Ноября 2021 (изменено) Только что, Stas23 сказал: Т.е. каждый раз когда нужно открыть машину, после нужно обязательно закрыть крышку багажника руками. я что-то не так понял из написанного возможно ... но зачем закрывать "руками" багажник, если он закроется вместе с дверьми после нажатия на кнопку на ключе ? либо же закроется после нажатия кнопки изнутри - что происходит так же автоматом после набора 10км/ч. Изменено 10 Ноября 2021 пользователем Laguna_PRV6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stas23 Опубликовано 10 Ноября 2021 Опубликовано 10 Ноября 2021 3 минуты назад, Laguna_PRV6 сказал: я что-то не так понял из написанного возможно ... но зачем закрывать "руками" багажник, если он закроется вместе с дверьми после нажатия на кнопку на ключе ? либо же закроется после нажатия кнопки изнутри - что происходит так же автоматом после набора 10км/ч. Поясню. Нажали кнопку открытия на дистанционном ключе, двери разблокировались и одновременно отщелкнул багажник, как если физически нажать руками на кнопку на самом багажнике. И при движении приборка даёт сигнал что открыт багажник, мол закройте... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Laguna_PRV6 Опубликовано 10 Ноября 2021 Опубликовано 10 Ноября 2021 Только что, Stas23 сказал: и одновременно отщелкнул багажник, этого помоему не должно быть - по крайне мере на клио 2 и символах он просто разблокируется но не "приподнимается" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stas23 Опубликовано 10 Ноября 2021 Опубликовано 10 Ноября 2021 5 минут назад, Laguna_PRV6 сказал: этого помоему не должно быть - по крайне мере на клио 2 и символах он просто разблокируется но не "приподнимается" Вот и хочу понять, это проблема или же особенность (хотя вряд ли, это не логично), может кто может дать совет в какую сторону начать решать проблему (настройка какая-то, или же неполадка центрального замка) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 10 Ноября 2021 Опубликовано 10 Ноября 2021 (изменено) Т.е, приходится его захлопнуть после разблокировки? Это неполадка замка багажника и/или кнопки на крышке.... или его регулировки. Кнопка внутри имеет просто пружинный лепесток-контакт, который может со временем разогнуться или замкнуть. Изменено 10 Ноября 2021 пользователем ЮрийСергеевич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 10 Ноября 2021 Опубликовано 10 Ноября 2021 (изменено) 3 часа назад, Laguna_PRV6 сказал: этого помоему не должно быть - по крайне мере на клио 2 и символах он просто разблокируется но не "приподнимается" Именно так на Клио3, т.е. приподнимается крышка багажника при нажатии на кнопку или другом дистанционном открывании. На Клио3 кнопка электрическая, замок электрический. Это не как на Клио2, Символах, Логанах чистая механика, ну может механика быть с актюатором. На Клио3 по-другому. 3 часа назад, Stas23 сказал: Вот и хочу понять, это проблема или же особенность (хотя вряд ли, это не логично), может кто может дать совет в какую сторону начать решать проблему (настройка какая-то, или же неполадка центрального замка) Копайте в сторону ЦЭКБС. Блок этот находится в салоне, в ногах водителя. Вполне вероятно где-то пропал контакт в разъёме. Так как работает у вас, такого быть не должно. Я понял как у вас работает. У меня работает также, если обесточить нештатную аварийную сигнализацию. Когда-то давным давно мне на новый автомобиль поставили криворучки у дилера (авто тогда на гарантии был, поэтому ставил не сам) сигнализацию с функцией открывания багажника. Так вот эта сигналка при обесточивании рвёт какую-то цепь кнопки багажника. И если сигналка отключена. то происходит именно так как у вас. Т.е. при разблокировании ЦЗ приподнимается пятая дверь. 7 минут назад, ЮрийСергеевич сказал: Т.е, приходится его захлопнуть после разблокировки? Это неполадка замка багажника или его регулировки. При чём тут регулировка? и замок скорее всего исправен!!! Изменено 10 Ноября 2021 пользователем namedemon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 10 Ноября 2021 Опубликовано 10 Ноября 2021 Чтоб узнать, надо туда полезть и произвести определённые манипуляции. Замок-то запирает механически, имеет подвижные элементы, кои со временем изнашиваются и могут влиять на корректную работу электрических составляющих. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 10 Ноября 2021 Опубликовано 10 Ноября 2021 (изменено) 5 минут назад, ЮрийСергеевич сказал: Чтоб узнать, надо туда полезть и произвести определённые манипуляции. Замок-то запирает механически, имеет подвижные элементы, кои со временем изнашиваются и могут влиять на корректную работу электрических составляющих. Я б не спорил на вашем месте с человеком владеющим Клио3 почти 13 лет, самостоятельно её обслуживающему и ремонтирующему. Тем более в плане электрики, и в прошлом ремонтирующему ещё другие Клио3 по электрической части. Не ремонтировал лишь то что неудобно делать в гараже. например связанное со снятием силовых агрегатов. Могу лишь допустить неисправность замка. Но скорее всего не замок, а его цепь. Регулировка точно не при чём Изменено 10 Ноября 2021 пользователем namedemon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 10 Ноября 2021 Опубликовано 10 Ноября 2021 (изменено) Дима, мы ничего не узнаем, пока Стас из Краснодара нам не поведает)) Мы ему накидали предполагаемые варианты, но нам более ничего не известно: в каком состоянии, кто там уже был.... поэтому не думаю, что какая-то категоричность тут уместна)) Изменено 10 Ноября 2021 пользователем ЮрийСергеевич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 10 Ноября 2021 Опубликовано 10 Ноября 2021 1 минуту назад, ЮрийСергеевич сказал: Дима, мы ничего не узнаем, пока Стас из Краснодара нам не поведает)) Мы ему накидали предполагаемые варианты, но нам более ничего не известно: в каком состоянии, кто там уже был.... поэтому не думаю, что какая-то категоричность тут уместна)) ню-ню Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Laguna_PRV6 Опубликовано 10 Ноября 2021 Опубликовано 10 Ноября 2021 1 час назад, namedemon сказал: т.е. приподнимается крышка багажника при нажатии на кнопку при нажатии на кнопку отдельную ? или просто при открытии машины и разблокировки всех дверей ? если последний вариант, то не очень понятно кому и зачем такое может понадобиться ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 11 Ноября 2021 Опубликовано 11 Ноября 2021 17 часов назад, namedemon сказал: Именно так на Клио3, т.е. приподнимается крышка багажника при нажатии на кнопку или другом дистанционном открывании. Ни на одной Клио 3 у меня такого не было. То есть, дистанционно только запирается или отпирается замок, а открытие происходит при нажатии на кнопку на самой двери багажника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stas23 Опубликовано 11 Ноября 2021 Опубликовано 11 Ноября 2021 20 часов назад, ЮрийСергеевич сказал: Т.е, приходится его захлопнуть после разблокировки? Это неполадка замка багажника и/или кнопки на крышке.... или его регулировки. Кнопка внутри имеет просто пружинный лепесток-контакт, который может со временем разогнуться или замкнуть. Да, приходится захлопывать дверь, так как она приподнимается, каждый раз при разблокировки ключом. Замок работает исправно, если, например машина открыта, а ключ находится в замке зажигания ну или в руках, то кнопка чётко исполняет свою функцию (захлопнув багажник при нажатии пальцами на кнопку на нем происходит обычно открытие "приподнимание двери" как и должно быть). Видимо проблема именно центрального замка и его управления 19 часов назад, ЮрийСергеевич сказал: Дима, мы ничего не узнаем, пока Стас из Краснодара нам не поведает)) Мы ему накидали предполагаемые варианты, но нам более ничего не известно: в каком состоянии, кто там уже был.... поэтому не думаю, что какая-то категоричность тут уместна)) Выяснили пока коллективно что проблема не механическая)) Теперь остаётся найти грамотного электрика кто знает куда лезть и что делать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stas23 Опубликовано 11 Ноября 2021 Опубликовано 11 Ноября 2021 2 часа назад, GraDen сказал: Ни на одной Клио 3 у меня такого не было. То есть, дистанционно только запирается или отпирается замок, а открытие происходит при нажатии на кнопку на самой двери багажника. Всё верно, да и по логике должно так работать. Тогда выходит что явно проблема какой-то цепи ЦЗ 20 часов назад, namedemon сказал: Именно так на Клио3, т.е. приподнимается крышка багажника при нажатии на кнопку или другом дистанционном открывании. На Клио3 кнопка электрическая, замок электрический. Это не как на Клио2, Символах, Логанах чистая механика, ну может механика быть с актюатором. На Клио3 по-другому. Копайте в сторону ЦЭКБС. Блок этот находится в салоне, в ногах водителя. Вполне вероятно где-то пропал контакт в разъёме. Так как работает у вас, такого быть не должно. Я понял как у вас работает. У меня работает также, если обесточить нештатную аварийную сигнализацию. Когда-то давным давно мне на новый автомобиль поставили криворучки у дилера (авто тогда на гарантии был, поэтому ставил не сам) сигнализацию с функцией открывания багажника. Так вот эта сигналка при обесточивании рвёт какую-то цепь кнопки багажника. И если сигналка отключена. то происходит именно так как у вас. Т.е. при разблокировании ЦЗ приподнимается пятая дверь. При чём тут регулировка? и замок скорее всего исправен!!! Благодарю. Теперь дорога к ведающему мастеру электрических дел. Будет информация, обязательно тут отпишусь ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 12 Ноября 2021 Опубликовано 12 Ноября 2021 (изменено) 11.11.2021 в 09:28, GraDen сказал: Ни на одной Клио 3 у меня такого не было. То есть, дистанционно только запирается или отпирается замок, а открытие происходит при нажатии на кнопку на самой двери багажника. Откуда недоверие? От недопонимания? У вас не было, потому что у вас просто не было наверное дистанционного открытия. У вас было дистанционное снятие блокировки работы кнопки. Т.е. обычная штатная разблокировка центрального замка. Это совсем другое. Разрешение(снятие блокировки) работы кнопки и работа кнопки это разные вещи. У тс насколько я понимаю происходит действо, которое повторяет нажатие ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ кнопки открывания замка. Т.е. пятая дверь немного подпрыгивает. И у меня было и ЕСТЬ, т.к. на брелоке сигнализации есть кнопка, имитирующая работу не снятия блокировки работы кнопки замка багажника, а работу самой кнопки, т.е. именно открывание багажника. 10.11.2021 в 18:42, Laguna_PRV6 сказал: при нажатии на кнопку отдельную ? или просто при открытии машины и разблокировки всех дверей ? если последний вариант, то не очень понятно кому и зачем такое может понадобиться ... Отдельная кнопка. Так что проблема явно электрическая. Уверен на 99%. Конечно если сам правильно понял проблему. В этом году у меня юбилей 20 лет непрерывного стажа работы с элекрооборудованием и автоматизацией. Так что имею право на мнение. Изменено 12 Ноября 2021 пользователем namedemon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stas23 Опубликовано 12 Ноября 2021 Опубликовано 12 Ноября 2021 ИТОГ: 2 часа возни электрика в крышке багажника, а именно, в кнопке замка и всё работает как нужно. Самого электрика уже не застал, детально расспросить некого. Но из рекомендаций передали: с силой кнопку не нажимать и в недалёком будущем кнопку заменить на новую. Только что, Stas23 сказал: ИТОГ: 2 часа возни электрика в крышке багажника, а именно, в кнопке замка и всё работает как нужно. Самого электрика уже не застал, детально расспросить некого. Но из рекомендаций передали: с силой кнопку не нажимать и в недалёком будущем кнопку заменить на новую. Всем спасибо за участие ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 12 Ноября 2021 Опубликовано 12 Ноября 2021 хотелось бы конечно деталей... кому-то пригодится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stas23 Опубликовано 12 Ноября 2021 Опубликовано 12 Ноября 2021 7 минут назад, ansav сказал: хотелось бы конечно деталей... кому-то пригодится... В данном сервисе этот мастер приходящий, прямого номера телефона нет, поэтому увы, делал бы сам, обязательно отписался в деталях Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 12 Ноября 2021 Опубликовано 12 Ноября 2021 Т.е. дело было в самОй кнопке на багажнике? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 13 Ноября 2021 Опубликовано 13 Ноября 2021 12.11.2021 в 10:53, namedemon сказал: И у меня было и ЕСТЬ, т.к. на брелоке сигнализации есть кнопка, имитирующая работу не снятия блокировки работы кнопки замка багажника, а работу самой кнопки, т.е. именно открывание багажника. Так нештатно можно хоть электропривод двери поставить. При чем тут сторонняя сигнализация, если автор спрашивает, как штатно должно работать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 14 Ноября 2021 Опубликовано 14 Ноября 2021 (изменено) 13.11.2021 в 11:20, GraDen сказал: Так нештатно можно хоть электропривод двери поставить. При чем тут сторонняя сигнализация, если автор спрашивает, как штатно должно работать? Да можно что угодно, главное понимать связь логически. Я писал для примера, чтобы поняли, что проблема с электрикой. Вы же именно на МОЁ сообщение отвечали, что такого не было ни на одной из ваших клио. Я приводил лишь пример аналогичного поведения электропривода замка при неисправности. Мы про разные вещи пишем. Я про неисправность. Вы про штатную работу. Ну и написали бы автору темы, что так работать не должно. Я ж не писал, что так и должно работать!? Ответом на моё сообщение вы ошибаетесь адресом, я начинаю заблуждаться, что вы ставите под сомнение мной написанное, ну и т.д. и т.п. Потом получается странная непонятная бессмысленная дискуссия. В том числе и с моей стороны бессмысленная, без обид. 12.11.2021 в 21:50, ЮрийСергеевич сказал: Т.е. дело было в самОй кнопке на багажнике? Да. Непонятно как-то, может кнопка барахлит, может просто контакта в разъёме не было. Там кнопка. как микровыключатель концевой. И то и то возможно. У меня кнопка родная ещё. Уже 13 лет. Пока тьфу 3 раза через левое плечо, несмотря на повреждённое уплотнение из-за антикора. Изменено 14 Ноября 2021 пользователем namedemon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 14 Ноября 2021 Опубликовано 14 Ноября 2021 (изменено) Дима, внутри кнопка имеет плоский пружинный контакт (типа биметала), который при нажатии изгибаясь коротит, при отпускании разгибается и размыкает. Всё просто, как угол дома, НО, 2 фактора - время и негерметичность кнопки делают своё дело. Со временем эта плоская пружинная металюшка с ноготь размером теряет свою форму и может не коротить (а может и "дребезг" давать, что скорее всего и случилось). Также в старой кнопке прорывается резина вокруг центральной нажимной части. Влага добавляет проблем. Изменено 14 Ноября 2021 пользователем ЮрийСергеевич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 16 Ноября 2021 Опубликовано 16 Ноября 2021 (изменено) 14.11.2021 в 21:12, ЮрийСергеевич сказал: Дима, внутри кнопка имеет плоский пружинный контакт (типа биметала), который при нажатии изгибаясь коротит, при отпускании разгибается и размыкает. Всё просто, как угол дома, НО, 2 фактора - время и негерметичность кнопки делают своё дело. Со временем эта плоская пружинная металюшка с ноготь размером теряет свою форму и может не коротить (а может и "дребезг" давать, что скорее всего и случилось). Также в старой кнопке прорывается резина вокруг центральной нажимной части. Влага добавляет проблем. Вот интересно. А зачем вы мне это объясняете? У меня такая кнопка 13 лет, рваная резина уже не один год из-за времени и попадания масла из-за антикора, устройство представляю, т.к. работаю с электрооборудованием 20 лет без отрыва. Я ж писал, что устройство её подобно концевому микровыключателю(не автомобильному), а это так и есть, тот же пружинный контакт. Так что я про неё ещё не знал? Вы наверное скоро напишите, что это я писал, а не вы, что электрика не при чём и вероятно нарушены регулировки замка? Гимнастикой раньше не занимались? Изменено 16 Ноября 2021 пользователем namedemon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 16 Ноября 2021 Опубликовано 16 Ноября 2021 (изменено) Объясняю в основном окружающим, кагбэ продолжение разговора)) А человек может не знать всего... ОписАл то, с чем столкнулся буквально на днях. А насчёт регулировки я бы не был так оптимистичен - можно накрутить так (либо после ДТП изменилась геометрия), что не защёлкивается, либо сильно люфтит )) п.с. не сомневаюсь в твоей компетентности, ты всё правильно пишешь, но давай прекратим эти разборки. Изменено 16 Ноября 2021 пользователем ЮрийСергеевич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikon37 Опубликовано 11 Февраля 2023 Опубликовано 11 Февраля 2023 Я не электрик но проблему решил. Дело имено в кнопке она не только замыкает но у неё есть положение разомкнутое. Современем пластинка просидает её надо подогнуть чтобы она была имено раз разомкнута. И центральный замок сново адэкватно работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
26 сообщений в этой теме
