volk-ne
Проблемы с заводкой: стартер не сцепляется с двигателем?
Всем привет!
Кангу 2, 2011, бензин, двигатель K4M-834, 1,6 л., пробег 80000.
Свечи недавно поменял. Аккум Варта, 1 год.
Как похолдает к 0 и ниже нуля градусов, странные проблемы с заводкой.
На холодной машине поворачиваю ключ, идет звук, как-будто стартер крутит, но без зацепления с двигателем. Не 100% уверен, что звук от стартера, но как быстрый электромотор. Чтобы завести нужно либо произветси 1-2-3 безуспешные попытки, после чего на очередной раз стартер "втыкается" , и тогда сразу двигатель схватывает и заводится. Еще кажется, что вместо непродуктивных попыток помогает просто включить зажигание секунд на 10-15,  тогда при заводке с большей вероятностью "зацепляет".
Летом таких проблем вообще нет. С пол тыка заводится. Теплый двигатель тоже без проблем.
Кто сталкивался? В какую сторону смотреть?
Спасибо!
Изменено пользователем volk-ne
  • volk-ne изменил заголовок на Проблемы с заводкой: стартер не сцепляется с двигателем?
Нашел в другой теме
Похоже на мой случай. То есть может бендикс сдох?
Подскажите, плз, номера запчастей (стартер или бендикc отдельно) на мой двигатель:
VIN: VF1KW01B545053446
Снять, сделать ревизию, почистить/помыть где надо и смазать, где положено. Смазка высохла и задубела. Бендикс может проскальзывать, его проверить. Если редукторный, то вряд ли причин в нём.
20 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Спасибо!
    Marinapbn
    Marinapbn
