Anton_Salij
Вибрация мотора
7 сообщений в этой теме
Помогите разобраться, застукала 4 форсунка на кенго 1.5 2009 года, заменили распылитель. Появилась вибрация мотора на 2тисячах и выше при нагрузке на мотор например на горке особо ощутимо на 4 и 5  передачах. Форсунки Делфи.
По инструкции после замены или после ремонта форсунки нужно на топливном стенде снять характеристику распыления в цифрах .  И эти цифры нужно прописать клипом на тот цилиндр куда установлена форсунка .  Тогда двигатель будет работать равномерно .  В Вашем случае двигатель постепенно будет работать все лучше и лучше .  И после 100-150 км самоадаптация закончится , и будет Вам счастье.
Сегодня провел диагностику з телефона,от что получил кто сопутствующие ошибки вовремя адаптации форсунки или новые проблемы? Спасибо.
Антон , Вы сделали диагностику просто из любопытства , или до сих пор есть вибрация двигателя . По DTC кодам я не шарю . Здесь есть знающие люди но они молчат . Кстати может это старые ошибки .
Да, проблемы не пропали вибрация при нагрузке 170 км проехал, тест заделал так как начал загораться ключик в районе 2 тис оборотов на 3 и выше передачах, также при нагрузках на двигатель как я могу судить. Мастер что менял распылитель Заболел известной болезнью. Вот и мыслю, искать стенд и делать тест и чистку форсунок для сначала?
Глядя на ( р0170 ) и ( р0272 ) у Вас проблема с форсункой осталась . У меня тоже была проблема как у Вас этим летом , но вот вибрации были на всех оборотах . За диагностику одной форсунки в среднем просили 500 р . А одно обьявление -- диагностика бесплатно , но когда приехал оказалось это упрощоная диагностика . Три форсунки еще рабочие , а одна полуживая . Купил одну новую 14 тр ,и поставил ее без прописки .
Зделал тест-стент.  Провели ремонт всех форсунок ибо все в красной зоне а 4 ту что делали горе-ремонтники самая  худшая была. И все, ремонт топливной только на специализированном сто. Урок)
    Арменак
    Арменак
