YagMort
Выхлопные газы в салон k9k836
13 сообщений в этой теме
Всем привет! При езде запаха выхлопных газов  в салоне нет, как только остановился так и тянет через печку. Разобрал и увидел сажевый налет на этом(не знаю что это). Может отсюда или с другого места тянуть?
А жабо у тебя в каком состоянии? Везде прилегает плотно?
22 минуты назад, dimon405 сказал:
Я без жабо езжу почти год, запахов нет.
1 час назад, YagMort сказал:
Поиск по форуму говорит что возможно прогорела оранжевая трубка что идёт на датчик диффдавления перед сажевым фильтром.
У меня воняло когда уплотнительное кольцо на глушитель развалилось. (оранжевой трубки и сажи нет)
Будет жабо-не будет запахов.
похоже на оранжевую трубку.
Должна заодно выскочить ошибка по давлению выхлопных газов.
Жабо и до этого было худым. Оранжевой трубки нет. Там трубка одна с дифдатчиком, но она целая. А вот на фото что за механизм пока не нашел инфу, грешу на него, как снять тоже пока не знаю.
это охладитель выхлопных газов проходящих через егр.
7 часов назад, YagMort сказал:
Вопрос остаётся открытым.
если сечёт именно с оси заслонки то оригинальных запчастей к ней нет , если с рядом находящейся прокладки, тогда есть.
можно просто поставить весь узел с разборки - обычно с ним никаких проблемм небывает.
Спасибо за ответ. С прокладкой понятно, а почему газы пробиваются через этот клапан и началось все после замены всех форсунок? Может его заглушить?
почему газы прорываются? наверное ось износилась. связ с форсунками не вижу. насчёт глушить не подскажу не занимался таким.
29 минут назад, zahar100 сказал:
А зря. Возможно под форсунки сечет.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
