YanHelenHouser
Замена подрулевого шлейфа
20 сообщений в этой теме
Доброго всем времени суток. Стоит вопрос о замене подрулевого шлейфа и есть 2 варианта. Заказать на алиэкспрессе за 1.5к, либо отвезти в ренодрайв, где ремонт обойдется примерно в 2.5к. В первом случае будет новая колодка, но китай, во втором - тоже бомба замедленного действия. Насколько я понял, для сцеников это достаточно распространенная проблема, и в любом случае собираюсь дорабатывать колодку с помощью кольца от бутылки. Подскажите, что по вашему мнению в приоритете, сколько у Вас жили подобные варианты. Сразу оговорюсь, что сам не перепаяю, навыка очень мало
21 минуту назад, YanHelenHouser сказал:
есть еще третий вариант взять с разбора  полностью стрекоза за 2200-3000
22 минуты назад, YanHelenHouser сказал:
Третий вариант. Найти б/у.
тыц
китай не советую дело даже не в качестве шлейфа а в износе планетарки
47 минут назад, anlyk сказал:
тыц
Спасибо большое. Китай быстро развалится? С разборки, наверное, даже лучше, по цене приемлемо
52 минуты назад, mergen сказал:
Я вот сейчас уже тоже подумал про это, просто мне казалось, что это тысяч 6 будет стоить
1 час назад, YanHelenHouser сказал:
Гораздо дешевле можно найти. Я менял. Цену не помню, но в пределах 1000-1500 плюс пересылка СДЭКом.
11 часов назад, YanHelenHouser сказал:
шлейф ревет в основном из за того что проскакивает планетарный  механизм из за износа и замена просто шлейфа результата на долго не даст, есть еще вариант ремонта это когда выбрасывают этот механизм и пружиной наматывают туда 3х метровый шлейф и забывают про это
Взять катушку в сборе с разборки и не парится.
27.11.2021 в 08:21, mergen сказал:
Заказал, по деньгам норм, попробую в понедельник поставить. Спасибо большое за помощь, сам бы взял из Китая и через неделю все равно был бы здесь
27.11.2021 в 05:13, anlyk сказал:
Доработка кольцом поможет?
19 минут назад, YanHelenHouser сказал:
не вариант что поможет
30 минут назад, YanHelenHouser сказал:
Где-то читал, что можно подложить тоненькую прокладку под катушку. Якобы уменьшается люфт и шлейф служит дольше.
Там верхняя крышка отходит со временем и появляется зазор между корпусом и крышкой. А толщина шестеренок маленькая и из- за этого зазора она и слетает из зацепления. Проще всего  ( я у себя делал на мегане) вырезать из микропоры прокладку (по моему 1 см толщина) под руль. Тогда руль прижмет крышку. Мне помогло.
И если просто новый шлейф поставит, не устраняя этот зазор, то толку не будет, опять порвет.
Изменено пользователем Пушок
9 часов назад, kwachko сказал:
главное установить правильно
Если катушка в комплекте то как можно неправильно установить? Если только совсем на дурика?
Из личного (руки не из...) : перепаивал сам, шлейф мне выслал наш форумчанин, отслужил чуть более года и из-за лепестка сложился и переломился (лепесток конечно поломался), приобрел китайский с разъёмами (лепесток сделал из пластика, "видосов" хватает), разъёмы (ножки) не очень, грубые. Немного поработал надфилем и все стало отлично. Китай стоИт второй год, правда пришлось добавить шайбу (кольцо), т.к. появился люфт из-за износа и через раз перестал возвращаться левый поворот. После шайбы проблема ушла и пока полет нормальный.
mergen  на корпусе есть какие то метки чтобы в 0* , и вал рулевой надо в 0* выставить, снимал давненько и чуть не угробил, потом на форуме нашел как правильно собрать и установить, а не просто воткнул и поехал. даже на рулевом валу и баранке метки есть!
Изменено пользователем kwachko
9 часов назад, ЮРЕЦ сказал:
Промучился часа 2 с этим кольцом, у меня так и не налезло. Ни на мою старую колодку, ни на контрактную. Люфт небольшой есть, но я сточил до 1.5-2 мм, но все равно не защелкивается. Люфт совсем небольшой, но есть. Короче, поступлю, как советует Пушок
28.11.2021 в 12:57, Пушок сказал:
Мучился мучился с кольцом - не налазит все равно, видимо люфт еще не настолько критичный. Значит, подложу, как Вы советуете. А есть способ доработать язычок? На моей контрактной колодке он целый, но боюсь, что слишком он хлипенький
5 часов назад, kwachko сказал:
Метка (снимал давно и поэтому не помню толи штифт, толи отверстие) на катушке и ответная метка на руле для того, чтобы катушка правильно вращалась. Больше меток нет. Метку на катушке при установке необходимо совместить с меткой на корпусе катушки. Они совмещаются только в среднем положении (кажется все таки два отверстия).
Руль в принципе необходимо снимать только в среднем положении, то есть рулевой вал уже "в нуле). Совместить метки катушки и установиль руль.
Изменено пользователем mergen
45 минут назад, Пушок сказал:
Сегодня сделаю, спасибо. Пока прикинул провода, и вот какая проблема. Чек по подушке ушел, и это хорошо. Но круиз так и не заработал. На поворот переключателя индикатор не загорается, ни на ограничитель, ни на круиз. Блок этот с переключателем перекинул от контрактной детали - измениний ноль. Pyclip показывает, что круиз активирован, и при старте значок есть, но на этом все. Куда копать? Как прозвонить фишку, которая приходит на блок переключателя? Нужны ли фотографии?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
