Polovinka
Предохранитель под капотом и пожар
2 сообщения в этой теме
Немного растянул проблему. Так картина яснее будет. Извиняйте, если мыло.
Если коротко, то компрессор кондиционера имеет какую-то начинку внутри себя или наземную, которая может отдельно меняться или это цельная деталь с электрикой?
История:
Пропали огни заднего хода при включении передачи, также, перед тем как завести машину, надо выжать сцепление. Прицепом это тянет за собой и работу парктроника.
Нашел то что за это отвечает предохранитель #17 под капотом. Проверил и он перегаревший. Заменить 10а на такой же не смог по причине отсутствия, но был на 15а. Воткнул его, сел завёл машину и всё заработало. Заглушил, пошел собирать подкапотку и увидел огонь между двигателем и радиатором слева от центра внизу.
Выдернул предохранитель, побежал за огнетушителем, но огонь сам и потух.
Еще предыстория. С момента покупки очень часто включался компрессор кондея. Это уже 2,5 года эксплуатации. Но холодил нормально, по этому не лез в дозаправки. Этим летом решил проверить, но фриона была нормально. 380 грамм, вроде. Дозаправил до полного просто.
Так вот опытным путём я понял что 17 предохранитель отвечает и за компрессор кондея, раз он больше не работает вместе с задним ходом.
Так вот, есть ли навесные блоки какие-то или всё внутри компрессора спрятано и его целиком понадобится менять?
Ну-у-у... при всём уважении, но с таким букетом вряд ли Вам помогут "удалённо". Тут надо в сервис: гаражный или официальный, но без ковыряния тут трудно что-то сказать.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
