YanHelenHouser
Не включается круиз/ограничитель
51 сообщение в этой теме
Добрый день, эксперты. Искал по темам, но так ответа и не нашел, ситуация следующая. Заменил подрулевой шлейф на контрактный, чек по подушке пропал, но круиз так и не ожил. Круиз активирован, также загорается индикатор при пуске двигателя, но на поворот переключателя никакой реакции, ни в положение круиза, ни в положение ограничителя. Сам переключатель рабочий - переставил с контрактной стрекозы - ничего не изменилось, вскрыл свой, вся микросхема абсолютно целая. Куда копать дальше?
При наличии в памяти любых ошибок, круиз не включается.
9 минут назад, dimon405 сказал:
У меня ошибка по свечам накала и по ручнику была. Этого достаточно?
Любая ошибка отключает круиз.
5 часов назад, YanHelenHouser сказал:
А круиз вообще в комплектации есть?
Дело в том, что, как ты пишешь, значек активируется ТОЛЬКО в панели. Если круиза нет в принципе то его и не будет. А активированный значек будет исправно загораться. У меня так с курсовой стабилизацией. Значек на панели есть. Она активирована но... Её нет в принципе.
5 часов назад, dimon405 сказал:
Внезапно. У меня их полно и круиз вполне себе работаЛ. Пока не начались проблемы с контактом где-то в датчике сцепления и проводах к нему.
Вот и я о чем. Модуля ручника нет вообще, периодически глючит правый передний датчик АБС, проскакивают ошибки по впрыску, а круиз, скотина такая, работает.
Изменено пользователем mergen
3 часа назад, mergen сказал:
Нет, он в родной комплектации, изначально был то есть
12 минут назад, YanHelenHouser сказал:
Тогда Clip в помощь.
51 минуту назад, mergen сказал:
А что он покажет. Я смотрел компом, ошибок по сцеплению, стоп-сигналам нет, круиз активирован
1 минуту назад, YanHelenHouser сказал:
Но что-то же ему мешает? Он вообще точно работал?
3 минуты назад, mergen сказал:
Ну я взял машину когда, уже не работал, я это не проверил при покупке. Думаю, что когда-то работал, но не могу со 100% вероятностью заявлять. Еще такой вопрос: сейчас в руле треск и шелест шлейфа, это норм? Язычок был целым, когда ставил все, крышку прижал, как здесь советовали. Боюсь, что снова что-то не так
2 минуты назад, YanHelenHouser сказал:
Что-то мешает, но вообще пока нет идей. Попробую еще предохранитель проверить. Если он сгорел, будет ли зажигаться индикация при пуске? Пытался прозвонить фишку на наличие 12В провода, но у меня не получилось. Либо 12в туда не приходит, либо и не должно, либо я делал что-то не так. Фишка, которая подключается к блоку переключателя. Там три провода, 1 и 3 при замыкании - круиз, 2 и 3 - ограничитель
10 минут назад, YanHelenHouser сказал:
Хруст и шелест может быть из-за прокладки, которую ты установил. А по поводу круиза пробей комплектацию по VIN. Может его и не было. Просто переключатель для понта воткнули.
Толщина прокладки какая? Там надо, чтобы чуть прижало по краям, а не давило сильно. При установке руля он легко сел на место, или поддавливать пришлось гайкой?
10 минут назад, Пушок сказал:
Не в тот адрес. Надо YanHelenHouser писать.
16 минут назад, Пушок сказал:
Около сантиметра, пришлось гайкой поджимать, не прям легко
22 минуты назад, mergen сказал:
Ну там идет коса проводов к стрекозе, среди нее фишка на кнопки круиза. Неплохой такой понт, если кто-то так действительно запарился. А как пробить комплектацию по вину? Какой-то сайт?
43 минуты назад, YanHelenHouser сказал:
Кстати в настройках панели можно и АКПП активировать. Но коробка при этом автоматической не станет. Просто на панели высветятся символы АКПП.
Это плохо, крышка тонкая, ее может деформировать.  Нужно подбирать толщину и прокладка мягкая должна быть.
7 минут назад, YanHelenHouser сказал:
Обратись к anlyk. Он подскажет.
А насчет фишки... Может быть унифицированная проводка. А можно и просто огрызок провода в косу вживить.
Ну жди когда притрется (или протрется).
Там миллиметра 3-4 достаточно вполне.  Да и то, наверное, много.
8 минут назад, Пушок сказал:
На самом деле тоже про это подумал, но Вы говорили сантиметр, я поэтому так и сделал. Прокладка достаточно мягкая, может, примнется
8 минут назад, mergen сказал:
Будем выяснять, напишу, спасибо. Было б идеально, если кто-то в Москве из форумчан знает, про что речь и может вживую глянуть, подьехать - это не проблема
Это было давно, мог и соврать. Но 8 мм точно было, и микропора у меня была очень мягкая.
57 минут назад, YanHelenHouser сказал:
Статусы выключателя, клавиш больше-меньше\сброс-восстановление, комплектацию. Смотреть тоже надо правильно.
Не надо. При сборке, пока декоративные накладки не установлены, если глянуть сбоку должно быть видно как сжимается.
4 часа назад, mergen сказал:
До меня ездила женщина, мне кажется, она вообще никуда не лазила. Если машина ломалась, она ехала к офицалам, целый букет бумажек остался. До этого был военный, не думаю, что у него было время и желание мудрить круиз, но опять же, это все догадки. Но все очень похоже было на родное, поэтому сомневаюсь.
4 часа назад, Пушок сказал:
У меня не сказать, что прям очень мягкая, есделано там крайне кустарно, поэтому, наверное, лучше переделать, чтобы все было красиво и качественно
4 часа назад, Morze701 сказал:
Кто-то есть в Москве с клипом и свободным временем?
Наверное, я переделаю от греха подальше, потому что собирал на скорую руку, нужна была машина. Может сразу сделать на 3д принтере язычок? У меня пока целый, но кто знает, когда он сломается
12 часов назад, YanHelenHouser сказал:
На английском
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault/vin_check?
На русском
https://www.vindecoderz.com/
без регистрации.
1 час назад, ЮрийСергеевич сказал:
На английском
На русском
без регистрации.
Огромное спасибо. Действительно есть круиз с завода
4 часа назад, YanHelenHouser сказал:
Смотри датчики на педалях. Кстати. Панель на переключатель реагирует?
2 часа назад, mergen сказал:
В этом и суть, что индикация не включается, надпись круиз он и прочерки не появляются. Ровно как и с ограничителем. Никакой реакции на переключатель
Шелест шлейфа не есть хорошо. Я ставил кольцо, диаметр точно уже не помню, где-то 30-35 мм и толщиной 3 мм, делал сам из капролона. Шлейф сейчас стоит китайский, лепесток так же делал сам.
30.11.2021 в 21:44, YanHelenHouser сказал:
Дело не в ошибках, а в сигналах.
30.11.2021 в 22:40, YanHelenHouser сказал:
Самый , наверно, глупый вопрос, а может и наоборот, круиз или лимитер на какой скорости и как включали?...
Последовательность  действий..
Насколько я помню
Вот этот Дядя много чего может
15 часов назад, disel сказал:
Насколько я помню
Включал поворотом ручки под лепестком управления светом, на приборной ничего не загоралось, ни в стоячем положении, ни на ходу, пробовал жать плюс на руле при повернутой на круиз ручке - тоже не помогло. За номер спасибо большое, сейчас разберусь со свечами и займусь круизом
А круиз в настройках панели точно активен? Дело в том, что даже если он не включается из-за ошибки, панель должна реагировать даже в недвижимом состоянии.
Не знаю как лимитер, а круиз включается на скорости более 30 км/ч кажется. И запускается он не кнопкой + на руле, а кнопкой R.
23 минуты назад, mergen сказал:
у меня и так и так запускаеццо. и даже кнопкой "-". Но скорость должна быть от 30 кмч, эт точно
 - так  попробовал, не идет, по другому тоже не идет(
- так почитай инструкцию
- а что еще и инструкцию читать нужно?
или  инструкцию не читаем пока не сломал)))))
1 час назад, anlyk сказал:
Русский открывает инструкцию когда уже точно убедился что сломал.
Смешные,сами-то давно ли стали буквари читать?
49 минут назад, disel сказал:
ну уже инструкцию то пользователя зам бог велел хотя бы пролистать
1 час назад, disel сказал:
Не поверишь. Давно. Хотя бы поверхностно что от чего и как.
Да может у него покрышки не те, что прописаны в систему абс))
6 часов назад, disel сказал:
Это не влияет, проверял.
8 часов назад, disel сказал:
А причем покрышки и АБС? Система считывает скорость с магнитных колец на ступицах, а не с покрышек и с GPS.
На то пошло, уже изготовителем закладывается ошибка. Спидометр с завода откорректирован на +3 км/ч и скорость на табло уже на выезде из сборочного цеха на 2-4 км/ч больше реальной.
15 часов назад, romrom сказал:
15 одевал замест 16?
13 часов назад, mergen сказал:
Вы лично проверяли ваш довод?
Лёша, я проверял... разница в общей высоте колёс около 4см, проехал тыщу на низких, всё работало и щас работает))
195/50р15 - 215/35р18 - 185/65р15
Стоит 205х60R16.. Всё работает и ошибок нет.. Раньше стояла 205х55R16.
Не влияет размер катков ни на что. Влияет вылет дисков. На подшипники ступиц.
12.12.2021 в 00:21, mergen сказал:
Да, а у меня вот перестал круиз работать, при чем только на 6 передаче. Поменял коэффициент окружности шин и всё заработало как надо.
14.12.2021 в 12:45, disel сказал:
Хз, у меня два комплекта резины: лето 205/60/16, а зима 205/55/16. Круиз работает на двух комплектах без изменений каких либо коэффициентов окружности колеса в настройках. Сейчас правда при наступлении морозов перестал работать круиз/ограничитель и появился шелест в руле, по ходу помер шлейф :( но в мороз -14 туда лезть не охота вообще
22.12.2021 в 08:59, Sharkovuch сказал:
Ключевое слово радиус.
16 минут назад, disel сказал:
А при чем здесь радиус? Поставить R15 на гранд - вообще не вариант. Проверено. Суппорты больше.
Опять же и с этим можно играть как хочешь. Например вместо 205/60R15 поставить 195/55R16. Внешний радиус колеса практически не изменится. Разница всего в несколько миллиметров.
В общем, лучше поздно, чем никогда, вдруг кто-то еще столкнется с этой проблемой. Прикладываю фотку ошибки. Ее я вижу обычным эльмом, но не знал, что круиз может не работать из-за нее. Мне это объяснили за тыщу рублей. Решение видится в поиске окиси или обрыва на косе и устранении. Может, кто сталкивался, скажите, верно ли это. Те ошибку трут, но как только пытаешься включить круиз, то есть подаешь сигнал, сразу она появляется. Все остальное рабочее. Screenshot_20220127_212509_org.pyrenteam.pyclip.thumb.jpg.b3e27dffe2ce832c55a79fc14c17132c.jpg
05.02.2022 в 06:17, YanHelenHouser сказал:
Смотри контакты на эбу!!!Для этого скачай элекросхемы и посмотри распиновку контактов.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
