Даниил40rus
ошибка стояночного тормоза
24 сообщения в этой теме
Доброго времени суток.Тема избитая,на рено сценик 2
( горит ошибка стояночного тормоза) .Перепробывал все то,что связано с предохранителями, тормозухой и снятием клейм.Ошибка горит,но все работает.
Нужен клип,но в городе Калуга не могу найти сервис с данной приблудой.Может кто дать адресок сервиса в Калуге или ближайших городах,буду благодарен.
PS. Renault scenic 2 дизель 2007г.
Если всё работает тогда действительно избитая тема. Заряд аккумулятора называется. При низком напряжении бортоврй сети первым начинает ругаться ручник. А так...
Заказывай у китайцев ELM версии 1.5, устанавливай на смартфон прогу PuClip или PuRen и обходись без клипа и сервиса. Ссылки на архивы и инструкции по установке PuRen есть на drive2 в теме "Диагностика своими руками".
Возможно кнопка глючит. Месяц назад такое же было. Ручник работает исправно,но ошибка висела.
Акум новый, но проверить заряд надо.Чет не подумал
40 минут назад, Даниил40rus сказал:
Новый аккум заряжен не более чем на 75%. Продавцы рекомендуют перед использованием дозарядить.И генератор не помешает проверить.
Изменено пользователем mergen
Трижды вылетала такая ошибка ( на подъемнике крутанул переднее колесо, ручник дополнительно "подзатянулся"). На ходовые ни как не влияло, только на глаза. Удалось вылечить только клипом, другие примочки не помогли и АКБ ни причем.
01.12.2021 в 10:52, Даниил40rus сказал:
ошибку "чек паркинг брейк" может давать 3х контактный датчик на коробке передач, он же лягушка, который показывает "нейтраль", "задний ход" или "передача".
датчик проверить легко ... когда включаешь заднюю, должны включиться огни заднего хода. и также датчик должен показывать "нейтраль", при этом машина должна запускаться при нажатом тормозе (именно тормозе, при нажатом сцеплении запуск будет всегда, а при рабочем датчике нужно жать тормоз).
вот если что-то из этих пунктов не выполянется, значит датчик накрылся, соответственно и ошибка из-за него.
по крайней мере у меня было так.
по опыту - нужно ставить только оригинал (я б/у ставил), потому что новые румынские или китайские ил ещё какие-то - гавно полное, которое при новом датчике не показывает нейтраль.
Это всё фигня. При неработающем датчике заднего хода на коробке замечательно работал ручник и ничего не писал. Я определил что датчик чудит только по кустарно установленному парктронику. Он перестал включаться.
2 часа назад, mergen сказал:
я вам привёл в пример то как было у меня. наверное же датчик может не работать "по-разному". у меня он зажигал джеки-чана и писал "чек паркинг брейк".
т.е. у вас светились фонари заднего хода и машина запускалась с нажатым тормозом? и только по парктронику вы определили что датчик неисправен?
и да, ручник замечательно работал.
1 час назад, Ювелир сказал:
В том то и дело, что колхозный  парктроник включается при включении фонаря заднего хода, так как "+" на него берется с оной лампочки.
Машину на передаче начал оставлять только после обрыва троса ручника. Но это другая история. Запускаю двигатель всегда с выжимом сцепления.
Кстати о датчике. Если мне не изменяет память там всего два провода. Как он может не работать по-разному?
3 минуты назад, mergen сказал:
не даром он называется "3х контактный", и показывает он нейтраль (для того чтобы машину запускать при выжатом тормозе) и заднюю (для фонарей заднего хода)
да, и на приборке ж не даром пишет "нажмите тормоз или сцепление".
" Нажмите тормоз или сцепление" это для датчиков педалей.
49 минут назад, mergen сказал:
Я понял что вам что-либо доказывать бесполезно, но если ЭБУ не будет видеть сигнал от датчика на коробке о "нейтрали", то вы хоть жмите тормоз хоть не жмите - машина не запустится.
 абы поспорить? Не можешь признать что неправ?
28 минут назад, Ювелир сказал:
Я говорю то, что было у меня.
35 минут назад, mergen сказал:
N сообщений назад, я тоже написал "так было у меня", в получил, что "это всё фигня". Ладно, возможно автору что-то и пригодится.
49 минут назад, Ювелир сказал:
Сколько людей - столько мнений.
Пускай делает выводы и проверяет все варианты.
03.12.2021 в 21:58, Ювелир сказал:
Датчик на коробке действительно 3х контактный. Чаще всего его называют датчик заднего хода, хотя третий контакт это положение нейтрали. У меня вышел из строя как раз положение нейтрали. Машина заводилась только на сцеплении без проблем, ручник работал но вёл себя неадекватно. Если на нейтрали случайно нажать на педаль газа то он отпускался. Поэтому сделал вывод что для ручника важен датчик нейтрали и педаль газа. Датчик сцепления по барабану. Ну как то так.
Изменено пользователем сцб64
Если у дяди 1.9dci, то датчика у него на коробке 2.
И оба они 2-х контактные, особенность коробки с маркировкой NDO.
И почему вы всё сразу говорите за датчики?
Самое простое это сгоревший предохранитель в БЗК на лампы заднего хода.
Он же и отвечает за определение положения выбора МКПП.
При этом чек паркинн брейк будет гореть+ сервис.
Но авто ручник будет работать как ни в чем не бывало.
При примерзании одного из задних дисков и начатии движения тоже вылетит чек паркинг брейк и сервис.
Автор топика, под сидушкой водителя есть синее крвадратное реле.
Выдерни его с гнезда и установи обратно. Должно помочь.
01.12.2021 в 11:52, Даниил40rus сказал:
Чтобы получать корректные ответы, нужно задавать корректные вопросы+ не помешает заполнить профиль.
06.12.2021 в 00:50, disel сказал:
Именно так и было у меня. Только пред не сгорел, а был плохой контакт.
Тыркал релюху и предохранители,лампы задней передачи горят,тормозуха в норме.Единственное ,что не понравилось - вывесил колеса и одно крутиться не много туже,думаю причина в этом.Нужен клип,найти не могу в своем городе вот- проблема.
33 минуты назад, Даниил40rus сказал:
тыц
А как насчет воды в блоке ручника? Может в этом собака порылась?
Конструктивно электронная часть в самом блоке установлена сверху. Снизу тоже есть прикольчик. И называется он ТЕНЗОДАТЧИК или если угодно измеритель усилия затяжки. Он водичку тоже не любит.
Спасибо,посмотрю
8 часов назад, Даниил40rus сказал:
Спасибо,посмотрю
чтоб это посмотреть тебе нужно снять блок ручника ...
если в городе нет диагностики, закажи елм 327 (версия 1,5) на алике баксов за 6 (возможно +-) и сделай себе пирен на телефоне и будет тебе счастье самодиагностики.
    Олег986
    Олег986
