Podvoh99
Проблема с машиной , которую никто не может может решить
81 сообщение в этой теме
Доброго времени суток всем... Я уже задолбался сам и задолбал свое СТО.. может кто что подскажет... Проблема следующая ... Завидишь двигатель, включается тены , все хорошо , начинают дуть теплым... После того как двигатель прогреется до рабочей температуры, начинает дуть печка холодным... Дует она холодным 3-5 минут , потом температура двигателя падает до 3 делений, печка дует при этом нормально, доходит до рабочей температуры и все , дальше все хорошо, сколько бы не работал двигатель.. При этом заметил увеличелся расход топлива...
Термостат поменял , газов в системе охлаждения нет.. , крышку бочка тоже поменял... Куда ещё копать ? Клип ошибок не видит..
16 минут назад, Podvoh99 сказал:
Где-то негерметична система охлаждения. При остывании затягивает воздух. Потом при заводке получается пробка. Печка греет за счёт тэнов. Потом при достижении температуры тены вырубаются, а радиатор печки остаётся холодным так как нет циркуляции из-за воздушной пробки. Потом открывается термостат и пробка уходит. Дальше все работает. Косяк где-то в малом круге. Проверь - утром заведешь и попробуй стравить воздух через штуцер на шланге печки под капотом. Если проблема уйдет, значит я прав...
3 часа назад, Бульба сказал:
Ну  и задал  задачку дяде.
Мне кажется пробой.
Может дело в морозе. Я заметил что при -20 в движении панель показывает 4 кубика, как встаёшь в пробку падает до 3. Потом поехал-снова 4.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Если печку в -20 не включать, то и 5 кубиков будет.
Дизель не самый тепловыделяющий движок, а вы ещё и печкой от него тепло отбираете, вот и падает. У меня в -20 и до 2 кубиков падает в пробке.
4 часа назад, disel сказал:
Мне кажется пробой.
На бочек одевали спец инструмент , с зелёной жижой... Цвет не меняет , ни на холодную , ни на горячую ..
1 час назад, Podvoh99 сказал:
Я ж объяснил, как может получаться пробка. Характер повреждения таков, что пока это проявляется только при остывании. При работе газы не идут. Трудно что ли до штуцера добраться? Дело хозяйское, ездий по сервисам...
6 часов назад, disel сказал:
Мне кажется пробой.
Все равно никто не поверит, пока специнструмент с зелёной жижей цвет не поменяет...
Ну так при работе тенов - идёт тепло. двигатель нагрелся - тены выключились. двигатель остыл - тены включились. Очевидно, что двигатель не поддерживает заданную температуру. Проверяйте заново термостат (было такое - открывается правильно, а полностью закрыться не может, только если очень сильно охладится)
Странные СТОшники.
Должны быть результаты мониторинга патрубков, положения заслонок и тому подобное в проблемный период времени.
На основании мониторинга делается вывод.
1 час назад, Бульба сказал:
Где этот штуцер ? На термостате нашел , на печку найти не могу
Смотри в том же ракурсе на шланги печки.
12 часов назад, Podvoh99 сказал:
Смотри под капотом, где патрубки заходят в стенку моторного отсека. На самом патрубке у стенки.
Все верно, где то воздушиться система.. На герметичность проверили на сто , герметична... Прибор газы не показал , прокладку пока тоже откинули... А проблема не ушла... Получается , пока двигатель холодный , дуют тэны. Двигатель прогреваться , тены выключается, и печка дует холодным пока пробка не уйдет.. Пробка уходит и все гуд... Если выкинуть термостат , двигатель будет реально нагреть ?
24 минуты назад, Podvoh99 сказал:
Его с термостатом-то нереально зимой нагреть.
53 минуты назад, Podvoh99 сказал:
Два противоречащих друг другу  предложения. Если система герметична, то как она может воздушиться? Тогда от обратного: если система завоздушивается, то она не герметична. Некоторые спускной штуцер на термостате соединяли тонким шлангом с расширительным бачком и так ездили даже с пробитой прокладкой. Можешь и ты так покататься, пока СТО-шный прибор не позеленеет или как он там реагирует на газы....
41 минуту назад, mergen сказал:
У меня отлично грелся , пока не случилась беда.. в минус 20 было 5 делений... Больше у нас морозов не бывает...  Если пробита прокладка, значит симптомы по идее должны быть постоянно? А у меня когда прогреется двигатель , печка работает.. да и жидкость не уходит .. Вообще не охота выкинуть 500 баксов , за разбор двигла, а там все целое...
А помпа не может барахлить?;Типа прокручиваться на валу ? То работает , то не работает?
Можно попробовать в момент прогрева ощупывать печные патрубки. И если все таки воздух, то они будут холодными и от этого плясать. Всегда , чем больше минус, то антифриз становится более текучим и любой винтовой хомут ему в радость. Ну и как вариант: привод заслонок. Может не корректная работа и он подбрасывает холодный воздух. Ну  может я и не прав, знающие поправят, датчик температуры забортного воздуха, он помогает рулить заслонками(?).
Забыл ещё одну деталь , увеличелся расход соляры... Всегда было 6.5 л , сейчас 8 ... Из за пробитой прокладки такое может быть ?
13 минут назад, ЮРЕЦ сказал:
На приборке 5 делений , а основной радиатр и радиатр печки холодный... Спустя некоторое время , ( 2-3 мин) все встаёт на свои места , и печка начинает отлично работать
Тогда 100% подсос воздуха и пока не продавит, тепла не будет. При остывании жидкость сжимается, а т.к. система герметичная, начинает подтягивать воздух. Ну и как выше было: начало умирания прокладки...
Проверте уровень масла на щупе после поездки. Что там будет? Норм масло или эмульсия?
21 минуту назад, disel сказал:
Проверял , масло нормально..
А давай-ка начнем с замены пробки расширительного бачка. Попробуй с неё.
Конструкция такова, что при расширении ОЖ клапан приоткрывается приблизительно при давлении воздуха внутри системы около 0,5-0,7 bar. В обратную же сторону второй клапан должен пропускать воздух безпрепятственно. При остывании у тебя клапан не открывается вот и сосет воздух откуда придется.
Это предположение. Прошу сильно грязью не поливать.
6 минут назад, mergen сказал:
На первое время достаточно откручивать пробку бачка при постановке на парковку после достаточно долгой поездки.
38 минут назад, eUGE сказал:
Как вариант.
И сразу будет понятно она или не она. Вот только на горячую стремно откручивать. А так, предложение нормальное.
тряпощку поплотнее сверху накинул и "алга!" :)
5 минут назад, Podvoh99 сказал:
Пробка новая ...
ваще не аргумент, учитывая кач-во запчастей в последнее время.
5 минут назад, eUGE сказал:
Ок, куплю ещё одну)
34 минуты назад, Podvoh99 сказал:
Ок, куплю ещё одну)
да я не в том смысле. Как выше сказано, можно попробовать открутить её на ночь и закрутить утром, посмотреть что изменится.
4 часа назад, Podvoh99 сказал:
Ок, куплю ещё одну)
А старая сохранилась? Поставь ее.
57 минут назад, mergen сказал:
Да, поставлю..
58 минут назад, mergen сказал:
4 часа назад, eUGE сказал:
Понял, если есть где то подсосос воздуха , должен уйти ща ночь антифриз ! Правильно ?
29 минут назад, Podvoh99 сказал:
Да, поставлю..
Ну уйти он никуда не уйдет, конечно. Но воздуха не насосет точно.
Можно в качестве эксперимента вообще её не закручивать, только наживить.
Чего вы в пробку уперлись?
диагностику надо сделать самому.
Завести машину холодную и записывать что происходит со временем на приборной доске и температуру патрубков двигателя и печки
Есть разные методы ремонта.
Вы почему-то выбрали метод исключения
14.12.2021 в 09:12, Podvoh99 сказал:
Расходомер считает расход не только в движении, но и на холостых. Если по полчаса прогревать и по 10 км ездить то расход и будет под 8-9 литров.
58/100 видели расход? А я видел.
3 минуты назад, disel сказал:
Что было ? Почему такой расход ?
1 минуту назад, Podvoh99 сказал:
Заправился под горлышко. Обнулил расходы и пробеги. Запустил авто( было очень холодно) и пошёл переодеваться .
Тем временем начальника решил меня вызвать на совещание и я просидел там ровно 1 час.
Соотв. Сценик всё это время работал.
По итогу такой расход был на приборке.
1 час назад, disel сказал:
у меня когда сцепление с маховиком полетело, машина стояла месяц у дома. По первости не помню зачем, аккум скидывал. И потом периодически заводился, не трогаясь с места (сцепы то нет :)).
Когда намазал лыжи на ремонт ехать (залил тормозухи под завязку и прокачал), через метров 300-400 выскочил средний расход 99л\100км :)
И то, наверное, потому, что больше цифр не уместилось.
3 часа назад, Podvoh99 сказал:
Тю)) Я думал , что то пошло не так)
Так я же тебе писал что он считает всё. Не только в движении, но и на стоянке с работающим двигателем.
У меня по теплу расход 4,5-4,6, а сейчас 5,5-5,7.
Опять же холодный двигатель (любой) кушает больше, чем прогретый до 85-90 градусов.
23 часа назад, mergen сказал:
В городе у меня всегда показывает 6.5 зимой , летом чуть меньше... Сейчас 7.8 ...  На трассу  машина не выезжает
19 минут назад, Podvoh99 сказал:
Вопрос еще в пробеге после обнуления (само обнуляется на 10000). Раньше чем через 650-700 км пробега на расход и смотреть не стоит.
Ну почему же не стоит? Я ежедневно обнуляю, расход в прямой зависимости от технического здоровья машины. Чуть подрос- пора проверить давление в колёсах, убедиться что флажки на задних суппортах полностью возвращаются.
Я флажки ( и около) хорошо смазал и одел в полиэтиленовые мешочки
12 часов назад, dimon405 сказал:
Зимой? И что у тебя на расходомере?
Ну сегодня утром -13, показало 4,8
Вечером -19, показало 5,2, но полз вдвое дольше.
НУ ЧТО Ж....Долго я не хотел вскрывать движек...но пришлось...Диагноз-пробита прокладка... Теперь шлифовка ,притирка клапанов,все прокладки, сальники и тд... под замену и в путь..
05.01.2022 в 18:29, Camel сказал:
Сочувствую.....
предпосылки какие-то были?
Нет, причина не ясна... Перегрева не было... Это не так страшно , как думаешь... В 300 баксов можно уложиться в ремонт
Изменено пользователем Podvoh99
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
