Дана
Стекла покрываются льдом изнутри
8 сообщений в этой теме
Степвей 2019г. Стекла даже после получаса стоянки покрываются людом изнутри. В чем может быть проблема? Можно ли что-то предъявить салону?
14 часов назад, Дана сказал:
1. Полчаса стоянки это как, машина с работающим двигателем стоит на месте 30 минут?
2. Рециркуляция выключена? У кнопки не должен гореть индикатор или задвижка должна стоять в соответствующем положении.
3. В процессе движения такой же эффект есть?
4. Воздух из дефлекторов горячий? Какая температура установлена?
Если машина еще на гарантии салону можно предъявить поломку термостата, двигатель не прогревается до рабочей температуры. Возможны и другие варианты.
1. Двигатель выключен
3. В процессе движения тоже есть
4. При движении , конечно, включен обогрев - на улице мороз
В машине постоянно повышенная влажность, хотя перед стоянкой уже стараюсь проветривать хотя бы пару минут.
23.12.2021 в 21:36, Дана сказал:
    Основная причина, почему замерзает лобовое стекло изнутри, кроется в повышенной влажности внутри автомобиля. Проблемы с вентиляцией салона. Всё просто: в салоне каждого автомобиля предусмотрены отверстия для вентиляции. Эти отверстия со временем могут засориться. Или закрыты к примеру вот--- так .
1 час назад, Дана сказал:
Проверить салонный фильтр.
2 часа назад, Дана сказал:
Выключена это горит лампочка на кнопке или не горит? Я сразу хочу предупредить, это не издевательство ни в коей мере. Я столкнулся с тем что взрослый человек, мой приятель, полгода ездил на машине, с полотенцами на торпедо под лобовым стеклом, конденсат тек адски, он и фильтры менял, безрезультатно. В итоге оказалось что он ездил все же с включённой циркуляцией, ошибочно полагая что горящая лампочка на кнопке, это свидетельство отключенной функции.
А Вы дышите и далее по тексту...
16 часов назад, Дана сказал:
Тогда запотевание стёкол изнутри вполне логично. Если в машине хотя бы один человек, с выключенным двигателем стекла запотевают за 5 - 10 минут.
Это не нормально.
Посмотреть нет ли жидкости на полу под ворсовым покрытием пола, если есть влага:
1. Проверить уровень охлаждающей жидкости.
2. Проверить дренаж.
16 часов назад, ромарио1 сказал:
  Показать
В нашем Сандеро "гланды" не вынимали, вентиляционные отверстия прикрыты накладкой порога. Запотевание есть, особенно когда большая влажность за бортом, но это не критично и окна запотевают так же как в Дастере, первом Сандеро, Кангу и т.п.
    LeVo
    LeVo
