batya1371
"Check enjction" и горит ключ ( kangoo 2 1.6 бензин.)
6 сообщений в этой теме
https://photos.app.goo.gl/bMez59ndKoSYnbpi8
Здравствуйте, проблема следующая: на фото видно, дело в том что она ( ошибка) появляется именно когда на улице морозно и пропадает тяга, газ в пол на скорости и он понемногу набирает обороты т.е. динамики никакой, на стоячем авто нормально , когда теплеет ошибка пропадает и динамика возвращается.
Авто 1.6. 8клп. бензин, 2011г.. перед этим менял-ремонтировал голову.
Ошибки были все сброшены. Подключаю диагностику ( китай) ошибки не показывает.  Ездил к электрику, тоже подключал диагностику (нормальную) правда было потепление и ошибка погасла. а в памяти ошибок нет. Сказал когда появится ошибка приезжайте...
https://photos.app.goo.gl/CcdYNusEFJWMCozZ8 ошибки сбросили, посмотрим как будет вести дальше.
кто как лечил данные проблемы?
Изменено пользователем batya1371
Кенго 2 2009г 1.6 8кл газ-бензин.Уменя таже проблема,только тяга не пропадает.Сбрасываю БК ошибку-не появляется до следуюущей (холодной заводки).
batya , DF 623 на работу двигателя влиять не должна . По заслонке на 3 странице в теме --Вопрос по чистке дроссельной заслонки -- автор Ant96 попросил помощи , и сам-же нашел причину . Прочтите .
Всем спасибо, решил свою проблему замена дроссельной прокладкой. Смотрел видос как чистить  дросель  там говорилось что никакой прокладки нет, вот же брехня блин, из-за этого ( редиски ) всю голову сломал, а оказывается она там есть, поменял и ошибка исчезла, старая прокладка-уплотнитель воздуха была в хлам.
Может человек покупал авто б/у , и прокладки там не было . Так что перепроверять полезно .
Очень помогло вот это: https://www.drive2.ru/l/488972338277122085/#_=_
После этого уже четыре дня "слава Богу" ничего не выдает. Разобрал, почистил и смазал.
    LeVo
    LeVo
