tourist777 Опубликовано 27 Декабря 2021 Опубликовано 27 Декабря 2021 Добрый день и с наступающим! Нигде не могу найти вот этот пыльник или защиту, или шайбу, указанную на схеме. Может быть есть у кого артикул или она отдельно не продаётся от полуоси? Картинку взял из статьи https://www.drive2.ru/l/563883439867035662/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 27 Декабря 2021 Опубликовано 27 Декабря 2021 вин нужен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tourist777 Опубликовано 28 Декабря 2021 Опубликовано 28 Декабря 2021 12 часов назад, zahar100 сказал: вин нужен. Готово VF1JZ1B0D44854375 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 28 Декабря 2021 Опубликовано 28 Декабря 2021 7700870056 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tourist777 Опубликовано 30 Декабря 2021 Опубликовано 30 Декабря 2021 28.12.2021 в 23:23, zahar100 сказал: 7700870056 Я так понял это уже новый номер и замена оригинальной запчасти, так как старая выглядит совсем иначе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 30 Декабря 2021 Опубликовано 30 Декабря 2021 почему так решили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tourist777 Опубликовано 4 Января 2022 Опубликовано 4 Января 2022 30.12.2021 в 22:54, zahar100 сказал: почему так решили? Потому он выглядит совсем иначе и похоже, что это с другой стороны. С той, где нет подвесного. 7700870056- это со стороны подвесного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 4 Января 2022 Опубликовано 4 Января 2022 ну, не знаю, все согласно фирменному каталогу. а по поводу как он выглядит - в каталогах иногда дают картинку только для общего представления, тоесть деталь может выглядеть несколько иначе чем на самом деле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tourist777 Опубликовано 30 Мая 2022 Опубликовано 30 Мая 2022 Оставлю комментарий, как итог: То, что продают в каталоге -это действительно другая по форме позиция. Обычная железка. Будет защита? Да, но не такая, как при том пыльнике, который идёт с завода. Отдельно купить от привода то, что было в оригинале нельзя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
