Min
Запчасти
244 сообщения в этой теме
шток аммо торчит из тела аммо на 2,5 см в усиленных . а в простых он заподлицо.
Тогда просто установка таких аммо не поднимет машину. Но даёт потенциальную возможность пролифтовать при помощи установки проставки под пружину толщиной те самые 2 см. Ведь высоту задаст пружина под нагрузкой,увеличенный ход штока позволяет не допускать пробоя на оттдачу при полной загрузке.
http://www.exist.ru/
на этом сакйте помогите пожалуйста
выбрать производителя комплекта сцепления для
Renault KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D)
03.1998 — наст. время
http://www.detali.ru/webCat4.aspx?MID=UYX&...=SYF&GID=VG
а потом смотри на экзисте что есть
Я себе Exedy покупал. Это поставщик на конвейер Ниссан.
Всем привет!
Недавно приобрел Кенгу 1,5 DCI
Прошу помощи по каталожным номерам, а также советы по хорошим аналогам следующих деталей:
1. Передние тормозные диски+колодки
2. Передние стойки стабилизатора со втулками
3. Шаровые опоры
4. Пыльник шруса наружний левый
5. Передний ступичный подшипник
6. Передние стойки с опорой и отбойнком (лев. и прав.)
VIN VF1KC08EF29436263
К сожалению овальная наклейка повреждена и комплектацию машины не знаю. Как и где можно это выяснить (код краски, комплектация, модель двигателя, знаю только, что К9К).
Также буду рад координатам хорошего дизилиста по "common rail". Хотел бы провести диагностику и выслушать советы/рекомендации
Заранее благодарен всем ответившим.
Послал как говорится "куда надо", если получу ответ - помогу
В Питере Сабировская 41 "Русская Дорога" они специализируются по "комон райл" табличку моджно спросить у официалов . стобы они дали ее данные. они это могут сделать по ВИНу. попроси и объясни что на машине повреждена. дать должны бесплатно.
Я большую часть всех деталей на свою машину заказываю в Питере вот тут.
тормозные диски http://www.detali.ru/webCat4.aspx?MID=UYX&...=QEG&GID=SW
стойки стабилизатора http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT=UC...98&TI=ZGIOO на всех машинах канго первого поколения одинаковые.!!
шаровая опора http://www.detali.ru/webCat4.aspx?MID=UYX&...JEG&GID=NXV
пыльник шруса от наших машин подходит то ли от кали ны то ли от нивы. надо мерить диаметр гранаты.
подшипник передне ступичный http://www.detali.ru/webCat4.aspx?MID=UYX&...JEG&GID=VXY можно "фаг" или "СНР"
амортизатор передний http://www.detali.ru/webCat4.aspx?MID=UYX&...LEG&GID=VPY
пыльник отбойник http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT=SC...;code=XMA-18661
Попробую "подушить" официалов".
Спасибо за советы :)
А в оригинале стоят чьи шаровые, как качество delphi?
запчасти выше смотрел?
я дал ссылки. выбор за тобой!
будут вопросы пиши я в питере бываю до 2-х раз в неделю. сегодня приехал от вас в 7 твечера.
"дельфи" не брал. я беру или "феби" или лемфердер" "сидем" меня один раз прокатил- всего 500 км проехали и заскрепели. распилив "болгаркой" я узнал что в ней нет смазки!!!!
Оригинал как обычно не известен. на коробке написано "МЕЙД ИН РЕНО" ну в лучшем случае можнострану вычитать, но это очень редко.
Как я понимаю, есть отличия комплектов подшипника для авто с ABS и без или это все ерунда?
есть. но надо уточнить. . ша в другом месте гляну.
че то у меня все показывает 37*72*37 по размерам. а это подшипник от москвича 2141. я ставил. но то ли он оказался аплохим толи его хранение. корче от москвича за 260 руб пошел около 7000 км !!!
Вот и я как-то отличие не вижу:(
вообще то на канго я заказывал через себя на АВС и без одинаковые. а на логан там разные.
Значит одинаковые! Понял, спасибо! :)
Чето не так в нашем государстве.
а неифига!!!!! разные!!!!! у тебя АВС есть????
Подшипники разные, под АБС идет с магнитным кольцом, а ТТХ ессно одинаковые). Лемфордер - хороший изготовитель, многое на конвейер Рено поставляет. Феби - обычный упаковщик, потому гарантий качества никаких...
номера оригинальные в помощь:
втулки стаба - 7700785788
шаровая опора - 7701472038
пыльник левый - 7701209242
подшипник - 7701205779
диск тормозной - 7701206339
колодки - 7701208142
амортизатор - 8200675690
комплект опоры аммо - 7701472254
отбойник(пыльник) - 7700802667
Изменено пользователем МедведЪ
а кто знает что он пакует?? опора "косточка" нижняя даже по литникам как ОРИГИНАЛ!
судя по отзывам ничего хорошего он не пакует))
Спасибо!
Так можно для машины с АБС купить подшипник 7701205779, с ним просто в комплекте кольцо не идет и можно использовать старое?
насколько помню, под этим номером комплект с кольцом(стопорным) и гайкой, а магнитное кольцо оно установлено уже на подшипнике.
КМК проще и дешевле взять SNR(тоже конвейерный поставщик).
да, и приведенные мной номера для кенгу 4Х2(так как нет заводского номера)
Ни фига данные не дали, говорят, что восстановление таблички 2000 рублей. Просто так дать информацию, то есть "устно"-не дадут.
Всем привет!
3. Шаровые опоры
Вот ваша наклейка и вообще все опции, распечатайте и храните в укромном месте:
Тип KC08
Заводской№. U637875
Модель KANGOO
Выпуск PR2 15D80
Дата поставки 10.09.2003
Kм. в дату поставки 11
Механизмы:
тип дв. K9K 702
Заводской№двиг. D143510
тип коробки JC5 126
Заводской№ коробки C042514
Главные опции:
E3 SAN913 SAN513
NV713 TICUI1 HARM01
TLSUED ADGK NRTW
Изменено пользователем Валерий Герасимов
Тип KC08
Заводской№. U637875
Модель KANGOO
Выпуск PR2 15D80
Механизмы:
тип дв. K9K 702
тип коробки JC5 126
Главные опции:
E3 SAN913 SAN513
NV713 TICUI1 HARM01
TLSUED ADGK NRTW
ОООгромнейшеее Вам СПАСИБО!!!!! :friends::clap2:
На здоровье, и удачи на дорогах!
а я набрал на компе и заламинировал под размер визиток. сделал несколько штук и прихаказе запчастей даю сию "визиточку".
Хорошее решение:)
Еще один вопрос всплыл...
А есть в продаже отдельно зубчатое кольцо, которое на внешнем шрусе устанавливается под АБС-найти не смог:(
Нашел- 7700856416
Странно, по пыльнику везде идет информация, что этот номер для Логана:(
везде - это где?;)
он идкт клио1, меган1, кенгу...может и логан, надо смотреть
а если авто без АВС то подходит еще и от Москвича 41!!
Не знаю какой рулевой наконечник брать! Подскажите артикул оригинала! Кангу 2001 F8Q 1,9 дизель FCON
И тормозные колодки переднии!
доброго времени суток, господа. купил комплект ГРМ, сразу во время последнего кап.ремонта мотора установил его , фишка в том, что два ролика фирменных купил, а один (обводной) китайский , т.к. в наличии не было ничего лучше. прошёл 15000 и от него осталась только ступица - следсвие, вчера снимал голову.
"Кроилово ведет к попадалову" (с) Что, неужели у дилера (или у вас нет дилера?) не было комплекта ГРМ?
Скажу проще. Прежде чем ставить Китай надо подумать. Ответственные узлы и Китай, на мой взгляд, вещи не совместимые.
В дополнение. Китай бывает разный. Есть откровенное барахло и есть полная копия с родных запчастей. Если подумать, то многие запчасти китайские можно брать. Бампера, зеркала, да много чего еще..... они делают не плохо.
Китай бывает разный
Есть "китайский-китай" , это когда производитель китайский и там же производит , а есть "не китайский-китай" , это когда производитель допустим европейский , а в китае только завод . Так вот первое крайне сомнительное , а вторым все мы с вами пользуемся ежедневно , хвастаясь допустим немецким происхождением детали (а так же любым другим) !
эту зап.часть брал не потому, что дёшево, а т.к. вариант был либо её, либо ждать неделю, а машинка в работе постоянно. да и типа европа... продавец только сам раскололся, что китай
На форуме "китаеводов"
Вопрос: Какие запчасти ставить?
Ответ: Ставьте только оригинал, не соглашайтесь на японские подделки
Ремонтировал редуктор привода заслонки печки на своей машине. На нем черным по белому написано Made in China.
Как говортися: Даром за амбаром. И: Спешка нужна при ловле блох и тараканов. Иногда лучше подождать.
Сейчас магазов по запчастям для иномарок как собак нерезанных - если большой срок доставки в одном месте то обратись в другое.
На самом деле все детали (или почти все) которые продают в России, Я ДУМАЮ делают в чайне!!! Их продукция заполонила весь мир... Вот только непонятно приведет это к хорошему или как...
у моего товарища по работе китаец, так ему , как ни странно говорили, чтоб нивкоем случае не ставил ФРАНЦУЗСКОЕ ПАЛЕВО))))
Улыбнуло!!!!! А на самом деле еще не известно, что лучше или хуже...
Уважаемые коллеги!!!
Вопрос качества, очень обширен, т.к. оглянитесь вокруг и вы увидите, на сколько часто мы встречаемся с продуктами китайского производства, но не все же попадает сплошное барахло!!!!
А в авто, любого производителя все равно попадет какая нибудь деталь из Китая, особенно электроника....
А по вашей беде могу сказать только одно НЕ ПОВЕЗЛО, но и при покупке оригинальных запчастей никто не застрахован от подделки и брака!!!!!
Хм. Если покупать у дилера, то я за многие годы не сталкивался с подобным.
покупали 3 недели назад китайский машин брательнику у дилера. дак у того на столе стоит флаерс с надписью "ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ КИТАЙСКИХ ПОДДЕЛОК ПРИ ПОКУПКЕ ЗАПЧАСТЕЙ"
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
