Sign in to follow this
Min
Запчасти
249 posts in this topic
Recommended Posts
у SACHS есть 230 382
пакет плохая дорога
примерно тоже
Share this post
Link to post
Share on other sites
хороший номер у меня образовался для тех кто хочет поднять передок своей машины маленько "передний аммортизатор для машины с увеличенной полезной нагрузкой" каталожный номер рено 7700 314 022
такой АММО стоял у меня с завода, он выше примерно на 2 см чем простой .
Жёсткость подвески изменилась?
Share this post
Link to post
Аммо "монро" простые масляные ходили мягче и дольше. а родные усиленные газовые "каяба" прошли меньше и жесче. Теперь есть желание найти масло "монро" но усиленные.
"Сакс" поставил на дизель но пока он на ремонте и сравнить неполучается.
Edited by Борис Витальевич
Share this post
Link to post
Суммируя информацию(Вашу+Макса выше) получаем Monroe 11285 такой вариант. Буду пробовать.
Газ-масло не очень хочется,а этот вариант может подойти. Edited by VBV
Share this post
Link to post
Выше чашка или стакан?
Share this post
Link to post
шток аммо торчит из тела аммо на 2,5 см в усиленных . а в простых он заподлицо.
Share this post
Link to post
Тогда просто установка таких аммо не поднимет машину. Но даёт потенциальную возможность пролифтовать при помощи установки проставки под пружину толщиной те самые 2 см. Ведь высоту задаст пружина под нагрузкой,увеличенный ход штока позволяет не допускать пробоя на оттдачу при полной загрузке.
Share this post
Link to post
http://www.exist.ru/
на этом сакйте помогите пожалуйста
выбрать производителя комплекта сцепления для
Renault KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D)
03.1998 — наст. время
Share this post
Link to post
http://www.detali.ru/webCat4.aspx?MID=UYX&...=SYF&GID=VG
а потом смотри на экзисте что есть
Share this post
Link to post
Я себе Exedy покупал. Это поставщик на конвейер Ниссан.
Share this post
Link to post
Всем привет!
Недавно приобрел Кенгу 1,5 DCI
Прошу помощи по каталожным номерам, а также советы по хорошим аналогам следующих деталей:
1. Передние тормозные диски+колодки
2. Передние стойки стабилизатора со втулками
3. Шаровые опоры
4. Пыльник шруса наружний левый
5. Передний ступичный подшипник
6. Передние стойки с опорой и отбойнком (лев. и прав.)
VIN VF1KC08EF29436263
К сожалению овальная наклейка повреждена и комплектацию машины не знаю. Как и где можно это выяснить (код краски, комплектация, модель двигателя, знаю только, что К9К).
Также буду рад координатам хорошего дизилиста по "common rail". Хотел бы провести диагностику и выслушать советы/рекомендации
Заранее благодарен всем ответившим.
Share this post
Link to post
В Питере Сабировская 41 "Русская Дорога" они специализируются по "комон райл" табличку моджно спросить у официалов . стобы они дали ее данные. они это могут сделать по ВИНу. попроси и объясни что на машине повреждена. дать должны бесплатно.
Share this post
Link to post
Я большую часть всех деталей на свою машину заказываю в Питере вот тут.
тормозные диски http://www.detali.ru/webCat4.aspx?MID=UYX&...=QEG&GID=SW
стойки стабилизатора http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT=UC...98&TI=ZGIOO на всех машинах канго первого поколения одинаковые.!!
шаровая опора http://www.detali.ru/webCat4.aspx?MID=UYX&...JEG&GID=NXV
пыльник шруса от наших машин подходит то ли от кали ны то ли от нивы. надо мерить диаметр гранаты.
подшипник передне ступичный http://www.detali.ru/webCat4.aspx?MID=UYX&...JEG&GID=VXY можно "фаг" или "СНР"
амортизатор передний http://www.detali.ru/webCat4.aspx?MID=UYX&...LEG&GID=VPY
пыльник отбойник http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT=SC...;code=XMA-18661
Share this post
Link to post
Попробую "подушить" официалов".
Спасибо за советы :)
Share this post
Link to post
А в оригинале стоят чьи шаровые, как качество delphi?
Share this post
Link to post
запчасти выше смотрел?
я дал ссылки. выбор за тобой!
будут вопросы пиши я в питере бываю до 2-х раз в неделю. сегодня приехал от вас в 7 твечера.
"дельфи" не брал. я беру или "феби" или лемфердер" "сидем" меня один раз прокатил- всего 500 км проехали и заскрепели. распилив "болгаркой" я узнал что в ней нет смазки!!!!
Оригинал как обычно не известен. на коробке написано "МЕЙД ИН РЕНО" ну в лучшем случае можнострану вычитать, но это очень редко.
Share this post
Link to post
Как я понимаю, есть отличия комплектов подшипника для авто с ABS и без или это все ерунда?
Share this post
Link to post
есть. но надо уточнить. . ша в другом месте гляну.
че то у меня все показывает 37*72*37 по размерам. а это подшипник от москвича 2141. я ставил. но то ли он оказался аплохим толи его хранение. корче от москвича за 260 руб пошел около 7000 км !!!
Share this post
Link to post
Вот и я как-то отличие не вижу:(
Share this post
Link to post
вообще то на канго я заказывал через себя на АВС и без одинаковые. а на логан там разные.
Share this post
Link to post
Значит одинаковые! Понял, спасибо! :)
Share this post
Link to post
Чето не так в нашем государстве.
а неифига!!!!! разные!!!!! у тебя АВС есть????
Share this post
Link to post
Подшипники разные, под АБС идет с магнитным кольцом, а ТТХ ессно одинаковые). Лемфордер - хороший изготовитель, многое на конвейер Рено поставляет. Феби - обычный упаковщик, потому гарантий качества никаких...
номера оригинальные в помощь:
втулки стаба - 7700785788
шаровая опора - 7701472038
пыльник левый - 7701209242
подшипник - 7701205779
диск тормозной - 7701206339
колодки - 7701208142
амортизатор - 8200675690
комплект опоры аммо - 7701472254
отбойник(пыльник) - 7700802667
Edited by МедведЪ
Share this post
Link to post
а кто знает что он пакует?? опора "косточка" нижняя даже по литникам как ОРИГИНАЛ!
Share this post
Link to post
судя по отзывам ничего хорошего он не пакует))
Share this post
Link to post
Спасибо!
Так можно для машины с АБС купить подшипник 7701205779, с ним просто в комплекте кольцо не идет и можно использовать старое?
Share this post
Link to post
насколько помню, под этим номером комплект с кольцом(стопорным) и гайкой, а магнитное кольцо оно установлено уже на подшипнике.
КМК проще и дешевле взять SNR(тоже конвейерный поставщик).
да, и приведенные мной номера для кенгу 4Х2(так как нет заводского номера)
Edited by МедведЪ
Share this post
Link to post
Ни фига данные не дали, говорят, что восстановление таблички 2000 рублей. Просто так дать информацию, то есть "устно"-не дадут.
Share this post
Link to post
Всем привет!
3. Шаровые опоры
Вот ваша наклейка и вообще все опции, распечатайте и храните в укромном месте:
Тип KC08
Заводской№. U637875
Модель KANGOO
Выпуск PR2 15D80
Дата поставки 10.09.2003
Kм. в дату поставки 11
Механизмы:
тип дв. K9K 702
Заводской№двиг. D143510
тип коробки JC5 126
Заводской№ коробки C042514
Главные опции:
E3 SAN913 SAN513
NV713 TICUI1 HARM01
TLSUED ADGK NRTW
Edited by Валерий Герасимов
Share this post
Link to post
Тип KC08
Заводской№. U637875
Модель KANGOO
Выпуск PR2 15D80
Механизмы:
тип дв. K9K 702
тип коробки JC5 126
Главные опции:
E3 SAN913 SAN513
NV713 TICUI1 HARM01
TLSUED ADGK NRTW
ОООгромнейшеее Вам СПАСИБО!!!!! :friends::clap2:
Share this post
Link to post
а я набрал на компе и заламинировал под размер визиток. сделал несколько штук и прихаказе запчастей даю сию "визиточку".
Share this post
Link to post
Хорошее решение:)
Share this post
Link to post
Еще один вопрос всплыл...
А есть в продаже отдельно зубчатое кольцо, которое на внешнем шрусе устанавливается под АБС-найти не смог:(
Share this post
Link to post
Нашел- 7700856416
Share this post
Link to post
Странно, по пыльнику везде идет информация, что этот номер для Логана:(
Share this post
Link to post
везде - это где?;)
он идкт клио1, меган1, кенгу...может и логан, надо смотреть
Share this post
Link to post
Не знаю какой рулевой наконечник брать! Подскажите артикул оригинала! Кангу 2001 F8Q 1,9 дизель FCON
И тормозные колодки переднии!
Share this post
Link to post
доброго времени суток, господа. купил комплект ГРМ, сразу во время последнего кап.ремонта мотора установил его , фишка в том, что два ролика фирменных купил, а один (обводной) китайский , т.к. в наличии не было ничего лучше. прошёл 15000 и от него осталась только ступица - следсвие, вчера снимал голову.
Share this post
Link to post
... сочувствую ...
Share this post
Link to post
"Кроилово ведет к попадалову" (с) Что, неужели у дилера (или у вас нет дилера?) не было комплекта ГРМ?
Share this post
Link to post
Скажу проще. Прежде чем ставить Китай надо подумать. Ответственные узлы и Китай, на мой взгляд, вещи не совместимые.
В дополнение. Китай бывает разный. Есть откровенное барахло и есть полная копия с родных запчастей. Если подумать, то многие запчасти китайские можно брать. Бампера, зеркала, да много чего еще..... они делают не плохо.
Share this post
Link to post
Китай бывает разный
Есть "китайский-китай" , это когда производитель китайский и там же производит , а есть "не китайский-китай" , это когда производитель допустим европейский , а в китае только завод . Так вот первое крайне сомнительное , а вторым все мы с вами пользуемся ежедневно , хвастаясь допустим немецким происхождением детали (а так же любым другим) !
Share this post
Link to post
эту зап.часть брал не потому, что дёшево, а т.к. вариант был либо её, либо ждать неделю, а машинка в работе постоянно. да и типа европа... продавец только сам раскололся, что китай
Share this post
Link to post
На форуме "китаеводов"
Вопрос: Какие запчасти ставить?
Ответ: Ставьте только оригинал, не соглашайтесь на японские подделки
Ремонтировал редуктор привода заслонки печки на своей машине. На нем черным по белому написано Made in China.
Share this post
Link to post
Как говортися: Даром за амбаром. И: Спешка нужна при ловле блох и тараканов. Иногда лучше подождать.
Share this post
Link to post
Сейчас магазов по запчастям для иномарок как собак нерезанных - если большой срок доставки в одном месте то обратись в другое.
Share this post
Link to post
На самом деле все детали (или почти все) которые продают в России, Я ДУМАЮ делают в чайне!!! Их продукция заполонила весь мир... Вот только непонятно приведет это к хорошему или как...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
