Vanomas
Задний дворник сошел с ума
7 сообщений в этой теме
Приветствую! Суть проблемы в следующем: задний дворник ведёт себя очень странно. При включении с подрулевого джойстика он начинает свое движение, доходит до края стекла, начинает двигаться в обратную сторону, а потом его клинит в определенном положении. Так он и останется висеть в этом положении, хоть включай, хоть выключай. Далее, если побрызгать на заднее стекло он продолжит свое движение, сделает два своих рабочих хода, а на обратном пути, когда его последние движение должно закончиться, встает в то же самое положение, что и при включении очистителя. После этого он вообще никак не отзывается. Если выключить зажигание и включить, то он закончит свое движение и становится вновь активным. Куда копать? Что делать? Помогите советом, если кто сталкивался. И, кстати, бывает, что под рулём что-то щелкает, но он все равно не работает дальше
Изменено пользователем Vanomas
   С чего началось?
   Судя по всему где-то теряется + на дотяжку в нулевое положение.           Вариантов немного:
1. На самом моторе редуктор имеет бегущие контакты, отвечающие за работу и остановку. Вот один из них сломался...
2. Переломан провод на переходе от крыши к крышке багажника.
   Вероятность примерно одинаковая.
   Что делать:
1. Найти заведомо исправный моторчик, подключить вместо штатного и проверить работу даже в воздухе не устанавливая. Должен делать "вжик-вжик" через паузу (у тя же по штату так работает?). Если  всё нормально, то меняем. Если нет, то
2. Едем к электрику и ищем проблемы с проводкой на переходе.
Все началось с того, что в один прекрасный день я заметил, как мой дворник встал на том месте, но, брызгая на заднее стекло, он продолжал движение и возвращался в нужное положение. Кстати, когда задний дворник включается не с подрулевого, а вместе с основными, то он работает нормально, делает свой рабочий ход, но с разной периодичностью. Может несколько раз подряд сработать
Подожди, а как он с передними работает? Эт когда задним ходом в дождь едешь со включенными передними?
Нет. Еду, включаю дворники, они начинают работать, а потом задний тоже срабатывает. И всегда это было с разной периодичностью. Мог целый день кататься в дождливую погоду с передними, а задний сам не включался. А могло быть и такое, что включишь и выключишь передние, так задний тоже срабатывает
Так с этого момента и надо было начинать...
Хотя проблем может быть две: начни тогда с ревизии/ремонта/замены правого подрулевого переключателя. Добейся чёткой работы передних без заднего. А, поскольку, ты сам в этом слаб, то для выяснения причины лучше обратиться к толковому автоэлектрику, который за час-два решит проблему, ибо тут мы долго будем в угадайку играть...
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
