Серж881
Коррекция форс 832й
9 сообщений в этой теме
Добрый! Подскажите при каких условиях делается замер коррекции форс? И какие значение должны быть? k9k836 Пробег 190к оригинал
1) 0.84
2)1.18
3)1.19.
4) 0.87
Полез с любопытства)). Прога torque
Если не ошибаюсь, то норма 1. Предел коррекции 0,4- 1,75.
25 минут назад, 4etlanin сказал:
Предел +-0.7
1 час назад, rusak32 сказал:
Предел +-0.7
Можете быть от плохой столяры? Заправился на непонятной. Раньше было не больше ,+-0.5
И заметил расход по больше после последней заправки
Ты неправильно понимаешь что эти цифры означают. Каждый цилиндр имеет уникальную производительность не с завода, а как бы от времени/износа/чистоты топлива... ЭБУ регулирует длительность работы форсунок таким образом, чтобы коленвал вращался без рывков. Если точнее, с одной форсунки время работы уменьшают, на следующей увеличивают. Только ЭБУ не показывает время в миллисекундах, а присваивает форсункам коэффициент коррекции подачи.
Если заглушить мотор и снова завести, цифры будут другие. Когда мотор нагреется, тоже другие.
57 минут назад, dimon405 сказал:
Спасибо. Росжевал
Стоп. А как ты проверял? Условие для поверки: холостой ход, двигатель прогрет и температура   более 70 градусов,  отключены все потребители.
И коррекция это комплексный показатель общего состояний ДВС.
Судя по твоим показателям бить панику преждевременно.
1 час назад, 4etlanin сказал:
Холостой ход, прогрет градусов 60, печка работала(не знал что ето важно) на улице -13
коррекцию надо смотреть на полностью прогретой (78-80 градусов)
лучше через час-два езды
а все остальное, это просто циферки "от балды".
    Арменак
    Арменак
