michalich Опубликовано 15 Января 2022 Опубликовано 15 Января 2022 После замены задних пружин на новые (оригинал, брал в Евроавто по вину) они стали задевать об балку при проезде больших кочек и лежачих полицейских, пружины выставлены правильно по меткам. В чём может быть проблема и как её решить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 15 Января 2022 Опубликовано 15 Января 2022 Об отбойник может, об балку не могу себе представить. Пружины одним концом опираются в балку, как они могут её задевать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 15 Января 2022 Опубликовано 15 Января 2022 Может при замене отбойники согнули? Или вообще отломили? У меня был один обломан. Бахал на каждой кочке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
michalich Опубликовано 15 Января 2022 Опубликовано 15 Января 2022 Всё живое и всё на месте, делалось при моём присутствии (брат делал). Пробовали менять местами и чуть покрутил, не помогает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 7 часов назад, michalich сказал: Всё живое и всё на месте, делалось при моём присутствии (брат делал). Пробовали менять местами и чуть покрутил, не помогает. по цветным меткам такие же пружины? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 Я когда пружины клаксон поставил, одна об отбойник щёлкала, отбойник отрезал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
michalich Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 Про отбойник читал, нет не он задевает именно балку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 Ну как он может задевать? Пружина же в балку упирается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
michalich Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 Задевает при сильных нагрузках сбоку витками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 https://a.d-cd.net/QoAAAgCexuA-960.jpgОбо что? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 Ну и в каком месте оно задевает балку? По твоему фото все норм. Амморт еще может задеть, да и то сомнения присутствуют. Но балку-то как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
michalich Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 Сегодня поездил и вроде как всё прошло, больше этих звуков не слышал, но есть другая не прятность, при проезде полицейских сзади ощущение что балка сейчас отвалится, звук как будто в багажнике рельс лежит, может это быть от амортизатора подуставших. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 Ты либо машину сам ремонтируй и тогда сможешь объяснить что делал и где звук, либо на сервис обратись, либо пусть брат пишет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 (изменено) 29 минут назад, michalich сказал: Сегодня поездил и вроде как всё прошло, больше этих звуков не слышал, но есть другая не прятность, при проезде полицейских сзади ощущение что балка сейчас отвалится, звук как будто в багажнике рельс лежит, может это быть от амортизатора подуставших. так пружины когда меняли что не проверили их? и по артикулу какие пружины поставили Изменено 16 Января 2022 пользователем anlyk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
michalich Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 Пружины оригинал, по трению всё как то само прошло, а вот при проезде полицейских как-то не приятно. Амортизаторы не подтекают, сухие, но они не менялись стоят родные, авто 2007 года сценик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 23 минуты назад, michalich сказал: Пружины оригинал, по трению всё как то само прошло, а вот при проезде полицейских как-то не приятно. Амортизаторы не подтекают, сухие, но они не менялись стоят родные, авто 2007 года сценик. там оригиналов куча разновидностей я же писал метки цветные на пружинах такие же? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 Была та же фигня, еще в 15-м заменил на Каябу и после замены с правой стороны в определенных режимах виток стал задевать за балку. Пробовал "отрегулировать", т.е. провернуть нижнюю опору под пружиной (она эксентричня), заменил на всякий случай сайлентблоки на балке. В итоге: проворотом опоры добился минимального касания витка об балку, при условии сохранения работы отбойника. Так и езжу, мозг понимает, что не криминал, а с левой стороны все отлично... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 Может хоть ты объяснишь как это пружина может тереть балку? Каким местом, она же близко нигде не проходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
michalich Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 18 минут назад, ЮРЕЦ сказал: Была та же фигня, еще в 15-м заменил на Каябу и после замены с правой стороны в определенных режимах виток стал задевать за балку. Пробовал "отрегулировать", т.е. провернуть нижнюю опору под пружиной (она эксентричня), заменил на всякий случай сайлентблоки на балке. В итоге: проворотом опоры добился минимального касания витка об балку, при условии сохранения работы отбойника. Так и езжу, мозг понимает, что не криминал, а с левой стороны все отлично... Да задевала именно с правой стороны, но как уже написал как то само прошло, может сама пружина чутка сдвинулась, но трение прошло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 (изменено) Хоть пружина и "бочкообразная" и при установке она выгибается дугой назад, и в этом состоянии один из центральных витков находится очень близко к наружной части балки ( и это только с правой стороны, слева этот виток "смотрит" в сторону от балки). И при определенных условиях этот виток касается балки. Фото нет, но при необходимости могу завтра их сделать. Да, немого добавлю: диаметр прутка одинаков, вот только диаметр самой пружины на несколько мм больше чем был на родных. Изменено 16 Января 2022 пользователем ЮРЕЦ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
20 сообщений в этой теме
