michalich
Задние пружины амортизатора
20 сообщений в этой теме
После замены задних пружин на новые (оригинал, брал в Евроавто по вину) они стали задевать об балку при проезде больших кочек и лежачих полицейских, пружины выставлены правильно по меткам. В чём может быть проблема и как её решить.
Об отбойник может, об балку не могу себе представить. Пружины одним концом опираются в балку, как они могут её задевать?
Может при замене отбойники согнули?
Или вообще отломили?
У меня был один обломан. Бахал на каждой кочке.
Всё живое и всё на месте, делалось при моём присутствии (брат делал). Пробовали менять местами и чуть покрутил, не помогает.
7 часов назад, michalich сказал:
по цветным меткам такие же пружины?
Я когда пружины клаксон поставил, одна об отбойник щёлкала, отбойник отрезал.
Про отбойник читал, нет не он задевает именно балку.
Ну как он может задевать? Пружина же в балку упирается.
Задевает при сильных нагрузках сбоку витками.
QoAAAgCexuA-960.jpghttps://a.d-cd.net/QoAAAgCexuA-960.jpgОбо что?
Ну и в каком месте оно задевает балку? По твоему фото все норм.
Амморт еще может задеть, да и то сомнения присутствуют. Но балку-то как?
Сегодня поездил и вроде как всё прошло, больше этих звуков не слышал, но есть другая не прятность, при проезде полицейских сзади ощущение что балка сейчас отвалится, звук как будто в багажнике рельс лежит, может это быть от амортизатора подуставших.
Ты либо машину сам ремонтируй и тогда сможешь объяснить что делал и где звук, либо на сервис обратись, либо пусть брат пишет.
29 минут назад, michalich сказал:
так пружины когда меняли что не проверили их? и по артикулу какие пружины поставили
Изменено пользователем anlyk
Пружины оригинал, по трению всё как то само прошло, а вот при проезде полицейских как-то не приятно. Амортизаторы не подтекают, сухие, но они не менялись стоят родные, авто 2007 года сценик.
23 минуты назад, michalich сказал:
там оригиналов куча разновидностей я же писал метки цветные на пружинах такие же?
Была та же фигня, еще в 15-м заменил на Каябу и после замены с правой стороны в определенных режимах виток стал задевать за балку. Пробовал "отрегулировать", т.е. провернуть нижнюю опору под пружиной (она эксентричня), заменил на всякий случай сайлентблоки на балке. В итоге: проворотом опоры добился минимального касания витка об балку, при условии сохранения работы отбойника. Так и езжу, мозг понимает, что не криминал, а с левой стороны все отлично...:to_become_senile:
Может хоть ты объяснишь как это пружина может тереть балку? Каким местом, она же близко нигде не проходит.
18 минут назад, ЮРЕЦ сказал:
Да задевала именно с правой стороны, но как уже написал как то само прошло, может сама пружина чутка сдвинулась, но трение прошло.
Хоть пружина и "бочкообразная" и при установке она выгибается дугой назад, и в этом состоянии один из центральных витков находится очень близко к наружной части балки ( и это только с правой стороны, слева этот виток "смотрит" в сторону от балки). И при определенных условиях этот виток касается балки. Фото нет, но при необходимости могу завтра их сделать. Да, немого добавлю: диаметр прутка одинаков, вот только диаметр самой пружины на несколько мм больше чем был на родных.
Изменено пользователем ЮРЕЦ
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
