AlexCap Опубликовано 15 Января 2022 Опубликовано 15 Января 2022 (изменено) Всем здравствуйте, подскажите может кто сталкивался с таким, каждые полторы тысячи летит подшипник на шкиве компрессора кондиционера, за год поменял 5 раз, в последний раз поменял вместе со шкивом. Машина 2007 г.в. Мотор бензин 1.6. Заранее благодарю Изменено 15 Января 2022 пользователем AlexCap Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 8 часов назад, AlexCap сказал: Всем здравствуйте, подскажите может кто сталкивался с таким, каждые полторы тысячи летит подшипник на шкиве компрессора кондиционера, за год поменял 5 раз, в последний раз поменял вместе со шкивом. Машина 2007 г.в. Мотор бензин 1.6. Заранее благодарю что предшествовало первой замене? дтп? не чего не бьет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexCap Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 Ничего не бьёт, дтп не было, визуально все хорошо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 10 минут назад, AlexCap сказал: Ничего не бьёт, дтп не было, визуально все хорошо. Так может подшипники такие? Свояк на дизельном Логане поменял топливный фильтр и машина стала плохо заводиться. Фил ьтр ставил по ВИНу. Типа оригинал. Выяснилось что косячит перепускной клапан на обратке и сливает соляру. Не держит давление. Моменял снова и всё гуд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexCap Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 Брал уже и подороже подшипники, все равно, полторы тысячи и начинает выть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 2 часа назад, AlexCap сказал: Брал уже и подороже подшипники, все равно, полторы тысячи и начинает выть. а защита стоит? имеется ввиду подкрылок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 Кагбэ, другого объяснения, чем качество подшипника, нет. При условии, что дефектуется правильно.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexCap Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 Я просто думал может сталкивался кто с таким. Подкрылок стоит, защита тоже. Не может проблема в компрессоре быть? На нем же посадочное для подшипника, я понимаю ещё 1-2 подшипника бракованых попадут ну или плохого качества, но не пять в подряд( При том что я брал разных марок и по возрастающей цене. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 (изменено) 1 час назад, AlexCap сказал: Я просто думал может сталкивался кто с таким. Подкрылок стоит, защита тоже. Не может проблема в компрессоре быть? На нем же посадочное для подшипника, я понимаю ещё 1-2 подшипника бракованых попадут ну или плохого качества, но не пять в подряд( При том что я брал разных марок и по возрастающей цене. можно конечно бу попробовать поставить цены не сильно большие тыц только заправлять придется, и даже зимой так же больше 1500км не работают? Изменено 16 Января 2022 пользователем anlyk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexCap Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 Да, в последний раз поменял в ноября. Щас уже неделю как воет подшипник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 14 минут назад, AlexCap сказал: Да, в последний раз поменял в ноября. Щас уже неделю как воет подшипник. тогда как бы компрессор должен не причем быть, ремень не перетянут? чтобы не развалится пока можно ремень взять по меньше и сделать в обход компрессора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 это на другой двигатель но принцип тот же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 6 часов назад, AlexCap сказал: Да, в последний раз поменял в ноября. Щас уже неделю как воет подшипник. Думаю что такие подшипники, хотя не мешало проверить все ролики и "гену". Сам менял на какой-то японский, менял на месте не отключая труб, и это было еще в 14-м году, до сих пор все отлично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
