Klimentiy
Неполадки датчика топлива или его некорректная работа
9 сообщений в этой теме
Залил бензин до полного бака( до щелчка) завожу а датчик показывает  тот же параметр как и до заправки.
Как будто в бак ничего не заливалось
Когда заливали, двигатель не глушили?
27 минут назад, Klimentiy сказал:
глушил как обычно.
А с гаранией что?  Может проще обратиться к дилеру за диагностикой?
Авто на гарантии. Наверное так и сделаю.
3 часа назад, Klimentiy сказал:
При следующей поездке ничего не поменялось?
23 часа назад, Klimentiy сказал:
За 9 лет на Мегане было похожее раза 3, стрелка не доходила до максимума при полном баке, потом само как-то откалибровывалось за 1-2 заправки
21.01.2022 в 10:48, Klimentiy сказал:
На Аркане такое у всех и по несколько раз. Если через пару дней не отглючит, то к дилеру.
  • 4 месяца спустя...
Настигла и меня эта проблема с датчиком топлива. Заправился до полного бака, а показания как были на два деления - так и остались. Думал, обманули меня на ГАЗПРОМЕ, расстроился. Поехал на ВР. Заглушил мотор. открутил пробку и дай, думаю. проверю показания - полный бак, заправляться некуда. Только теперь так с "полным баком" и езжу. Ориентируюсь на пробег по счетчику. Запас хода прогнозирует 1300км. Деление вроде как трогается на 1-2мм от уровня полного бака, но там уж снова заправляться надо, а то встанешь.
Это как раз с ШЕЛЛА ушел и вот такое совпадение ужасное.
Может масло поеду поменять и заодно посмотрят датчик уровня топлива.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
