valekbalan505
832 106 л.
17 сообщений в этой теме
Добрый день ребята согнуло клапана, когда вскрыли на стаканах большая выработка кто может знает как замерять эти стаканы и подобрать по размерам все 8 штук.к9к 832 106 л.сIMG-20220119-WA0001.thumb.jpg.840f3129649135b48f51b55959ad6c7d.jpg
Возьми один нормальный, поставь его на каждый клапан и измерь зазор. Таким образом будешь знать какие нужны относительно этого стакана. Далее можешь стальной брусок внутрь по центру поместить и измерить штангенциркулем высоту. Остаётся только вычесть длину бруска. Либо принести стаканчик в инструментальный магазин, там измерят микрометром.
https://my-files.su/j1n4pxвот технота по ремонту двигателя, но по ней чтобы измерять толкатель специнструмент нужен.
Изменено пользователем zahar100
2 часа назад, dimon405 сказал:
Глупость. уже нет нормального стакана. Эти все просаженные.
2 часа назад, zahar100 сказал:
Нужен эталонный стакан и набор щупов. Дабы 8 раз не снимать РВ проще иметь набор из 8 эталонных  стаканов с минимальной толщиной и мерять. В твоем формате  микрометром померять толщину стакана, от  этого размера учесть поправку усадки и мерять щупом зазор.
Но судя по фото чего голова не отшлифована? Просто вкинул новые клапана? Читай техноту, что тебе скинул Захар  и поймешь, что замер стаканов это почти последнее.
22 часа назад, 4etlanin сказал:
Шлифовать не надо все ок проверили. Клапана и направляющие новые смотрел можно поставить стаканы и шайбы от другой машины вот нашел стаканы Fol91 размер одинаковые просто под шайбу. Как вы думаете пойдет. Читал что многие так делают. А так мне дешевле было купить голову б/у дешевле обошлось бы.
56 минут назад, valekbalan505 сказал:
Чиним что-бы доехала до базара? Судя по подходу, дальше она не уедет! Без обид!
Находил информацию давненько, что ставили стаканы с шайбами от Гольфа, но без подробностей. Попробуй, расскажешь потом. Надо по месту смотреть, какой зазор останется, когда кулачок распреда "отпустит" шайбу и уйдет вверх. Как бы не повыпрыгивали шайбы из стаканов.
5 часов назад, valekbalan505 сказал:
У меня однажды тоже проверили на ОК. Через11 000 км прокладку долбануло. Доставал мотор и шлифовал уже и башку, и блок.  Голова на 7 соток вытянула, блок аж на десятку. Это тебе бесплатный совет. Но ты можешь как большинство неверующих убедиться во всем через собственный карман.
Изменено пользователем Бульба
Тут пытаются донести до человека, что при его подходе к ремонту  авто годно  только на авито  и не более. Для себя это на 5-10 тысяч и начинай сначала.
  • 4 месяца спустя...
Шлифовка всегда желательна , плюс компрессию поднимет)
Если ее нет изначально, то уже ничего не поднимет. Только  расточка под ремонтные поршни.
В прошлом году переделал под толкатели FOL от WV. Полет нормальный. Пробег более 20к на толкателях. Снимал недавно клапанную крышку, на двух клапанах зазор чуть ушел, поменял шайбы и все хорошо. Мотор к9к 832.
22 часа назад, Franz сказал:
Какие конкретно запчасти брал? Я так понимаю, что никаких переделок не требуется, только замена деталей?
Стаканы схожи по диаметру. В стакан ставится регулировочная шайба.
FOL91 толкатели для Vag. К ним подбирал шайбы FRECCIA, также, подходят от ВАЗ. также был заменён распредвал. Это было на оригинальном пробеге 220к. До меня походу, никто туда не лазил. Стаканы все выбиты по центру. Кулачок распредвала был "завален". Поэтому была его замена. По хорошему, нужны оригинальные толкатели. Они легче, чем конструктор от vag раза в два. Но, тем не менее, мотор крутится
14 часов назад, Бульба сказал:
без проблем. Масло меняю каждые 8000.
Износ кулачков и стаканчиков это признак кончины маслонасоса.
Износ кулачков и стаканчиков это признак отсутствия регулировки клапанов за 220 000 км. А насос новый)
Признак кончины маслонасоса - это задиры на шейках распредвала и кончина турбины прежде всего. Не считая наших любимых шатунные вкладышей)
Всем добра!
Изменено пользователем Franz
21 час назад, Franz сказал:
По цене глянул - так с учетом шайб еще и дороже выходит, чем родные стаканы брать. Правда, оригинальных нет сейчас...
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
