Renis
Купил Сценик 1 (или собираюсь купить)
360 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Стал обладателем рено сценик 1999 фаза 2 двигатель К4МА7/00. Появились вопросы только сильно не бейте если повторяюсь -)
1. не могу понять какая у меня модель что бы заказать по экзисту. там их пропасть модификаций , Вот это вышло по VIN(K4M 700 1,6 л., 107 л.с., 16 кл., ряд). Но не понятно как узнать заводской номер автомобиля ? И что значит вот это •Тип автомобиля FA-- ; JA04 ; JA0E ; JA0F ; JA0G ; JA0J ; JA0L ; JA0N ; и.т.д
2. Как я понял из форума ремни ролики помпу (или еше что ?) желательно менять сразу ? Если не трудно подскажите какие фирмы получше (цена качество) и артиклы (до этого были вазы поэтому многие названия фирм не знакомы) или ткните носом где это обсуждалось.
3.Соскакивает тяга дворников на экзисте нашол вот это (Renault 7701 205 789 , Renault 7701 042 306 Link assy a) но цены нет. Может еше можно где заказать ?
4.Посоветуйте салонный фильтр. (цена-качество)
Извиняюсь коряво написал. Первая иномарка и нюансы запчастей весь мозг разорвали -)
Вся информация об авто, нужная для заказа запчастей находится на правой стойке кузова- "овальная табличка".
Спасибо , буду искать табличку. Еще выскочило , когда включаеш габариты притухает оба табло бортового компьютера. Подскажите где капать ? И насколько это серьнзно ?
Нигде копать не надо. Снижение яркости приборной доски предусмотрено при включении габаритов, так как габариты предполагалось включать в сумерках, и яркая подсветка отвлекала бы водителя.
Привет! Поздравляю с покупкой!
1. Пример=FA1-где сделан авто, далее пример=JA04 ниже
J-универсал (5 дверей), минивэн
A-меган 1
04-код двигателя (индивидуальный для каждого модельного ряда), остальные цифры можно расшифровать с помощью форума в поисковике (наберите "овальная табличка")
2.Если не знаете когда менялись ремни и т.д., или есть подозрения... лучше меняйте все оптом, +масла и фильтра, (денег конечно стоит) опять же поиск в помощь (наберите ГРМ), да всё есть!
3.Не понятно какой дворник, зад, перЁд, лево, право!
4.Любой, по дэнгам.
VIN, ещё выбит под капотом с правой стороны авто, у стойки амортизатора!
Производитель и артикул!..... На вкус и цвет......(как говорится)...Вобщем надо искать в "поиске" и ТАМ в темах спрашивать!!!
После 2х месяцев эксплуатации возникли еще вопросы , кто сможе поясните.
1.вчера хотел поддонкратить штатным донкратом заднию часть , не вышло. На домкрате где он соприкасается с кузовом должна быть резиновая плошядка или нет ? У меня голый метал. Решил не извращятся и купить гидравлический. Какая высота подьема нужна ? Кто каким пользуется ?
2.Как проверить уровень масла в коробке ?
3.После ваз 2115 очень близкие передачи мне кажется или с каробкой что не то ? на 5 передачи при скорости 80 обооты 2500-2700 ?
Говорю по своей машине. 1.Никакой резиновой площадки нет. Под порогом ребро жесткости с отверстием, в него вставляется родной домкрат, следовательно за этим отверстием и находится площадка. Родной домкрат поломался, купил подкатной. ВЫсота подъёма 30 см - хватает впритык (у меня зад приподнят). 2. Заливная пробка в КП является и уровнем. 3. 5 передача 2900-3000 скорость 95-100. Средний расход в районе 6,5 л. С коробкой у Вас всё нормально.
Всем привет! Купил в декабре Сценик. 1.9 dci, 2001 год и пробег 166 тыс. Машиной доволен, очень удобная. Есть конечно и проблемки по ней. Загоралась пила на ходу, пошарив на этом форуме, почистил EGR клапан (был ужасно грязным) и машина поехала гораздо резвее, пила загораться перестала.
Ещё надо менять масло. Судя по бирке на моторе, залито было Ликви Молли 10w40. Думаю залить Elf 10w40 для турбодизеля. Вот есть пара вопросов, сколько масла нужно в этот мотор заливать и нужно ли в коробке масло заменить ? Кто подскажет буду очень рад!
Я бы заменил.
Спасибо!
Не за что. :don-t_mention:
Взято отсюда
post-40541-1390400852_thumb.jpgПодскажите как поменять лампу плафона салона (которая со стороны водителя) ? Где надо ковырять , само стекло фоноря или пластик вокруг ?
Пластик вокруг. Снимал летом без проблем, но как не помню. Аккуратно отверткой тонкой.
По моему там пластик надо сместить взад.
Подковырни аккуратно слева или справа и вся эта байда с лампочками и переключателем снимется. У меня она почему-то вообще свободно от руки снимается, без всяких отвёрток.
Помогите еше раз-)) , не могу разобратся с маслами. В инструкции по эксплуатации даны масла которых уже не выпускают или у нас нет. (Elf Compretitiun ST 10W40) каким аналогом от Elf его заменить ? По словам прежнего владельца залита полусинтетика какая не помнит -))) , потому склоняюсь к полусинтетики. Или залить синтетику ? Какое ? НЕ выдавит его ? И с ГУР не ясно Elf renauitmatik D2 чем доливать ?
ELF COMPETITION STI 10w-40 http://avtomaselko.uaprom.net/p1129096-elf...tition-sti.html
Но 4 л. не хватит.
Есть и у меня вопрос по Сценику 1.
При возвращении солнцезащитных козырьков в исходное положение, они закрываются с сильным щелчком. Как это можно исправить?
Вот и я стал обладателем scenic 2000 год, двигатель 1.6 16v
Понимаю что машине 14 лет, и что то да надо будет в неё вложить, что бы довести до отличного состояния.
По машине... Шаровые на 1000 максимум 2000 км, что то стучит в рулевой рейке когда руль двигаешь в лево в право, не сильно, но стучит.
Из-за защиты плохо видно, но вроде как из коробки подтекает масло, сказали, скорее всего сальник....
И под днищем, возле торсиона, находится рейка, так вот она сгнила и её обрезали. Она вообще надо, для чего она?
Фото не моего сценика, нашёл в интернете, показать что за рейка...
Не работает увеличение громкости на руле, есть варианты как сделать? Есть ещё мысля, заменить магнитолу, но на какую, что бы кнопки на руле работали и
на экране всё отображалось?
Изменено пользователем Mihalex
Оффы говорили что это не лечиться
громкости на руле
не чего не путаешь?
не чего не путаешь?
Вот эта кнопка не работает VOL+
Вот эта кнопка
Это я так, чуть пошутил, под рулевой джойстик это, ну не суть. разбери его, почисть контакты.
По шаровым не большой совет, разорись и поставь "оригинальные", моя машина всю свою жизнь у нас в одних руках( в семье),я уже наездил 160 тыс.,и каждый раз прошу их проверить, говорят все ок, т.е. менялись они последний раз 160 тыс. тому назад.
Уверен что в рейке? Скорее всего наконечники, их мне хватает примерно на год.
Нет не уверен, практически не разбираюсь... У друга тоже scenic, он смотрел. Через дорогу сервис рено, думаю завтра туда на диагностику загнать.
Подскажите,
хочу 1 Сеню на диагностику загнать перед покупкой к офдилеру, а мне говорят, что ошибки считают с вероятностью от 50 до 80 процентов. Это реально так, или у нас такой дилер?
разобрал вчера, ну как разобрал, скорее разломал... поломал две защёлки, на которых крепится пластинка железная, которая прижимает колёсико, в результате чуть собрал, но выглядит вроде всё аккуратно и всё работает :renaultflag:
два динамика захрипели, один справа в двери, второй сзади слева, купил сони трёхполосные четыре штуки, заменил все... звук стал само собой лучше, но магнитола что то как то не очень ни mp3 ни aux ни usb , думаю менять...
завтра в сервис рено, по приезду отпишусь что по чём :don-t_mention: Изменено пользователем Mihalex
А я не стал менять, так как слушаю в основном радио, удобен подрулевой джойстик, и вся информация с магнитолы выводиться на мониторчик на центральной панели.
у меня в городе штук 6-7 радиостанций и контент и качество как то не очень мне... а джойстик и мониторчик, при желании прикручивается к сторонней магнитоле, либо через мозги, либо через деньги :don-t_mention:
что заменили в рено сервисе;
Сайлентблоки подвески SWAG 4 штуки 21$
Опора шаровая LEMFOERDER 2 штуки 56$
Втулки стабилизатора 2 штуки 38$
Чехол полуоси (рез) 1 штука 39$
итого 154$
и 185$ за работу
итого за всё 339$
Небольшой вопрос по коду цвета, у меня, например nv632, названия не знаю (светло серо-голубоватый металлик, встречал в интернете название "мерцающая платина"), нужно подкрасить пару сколов и царапин, как этот цвет в магазине предъявлять? В разных таблицах находил просто 632 без nv.
Я отдавал данные с "овальной таблички" и лючок бензобака. Попадание 100%.
Я с таблички этот код и взял. А приехать на рынок открутить там лючок и ходить с ним не самый удобный вариант.
Подкажите как правильно проверить уровень мала в мкпп сценик 1 ф2 1.6. ? Пробка она же щуп ? Где находится ? При движении с постоянной скорость шлышен не громкий гул ,как бутто колесо разбалансированно спереди с лева. Под тягой проподает , вот решил проверить уровень. Еще вопрос а как передние подшипники гудят ?
У-у-у-у-у! :laugh:
Извини, шутка. :)
Гул подшипника может меняться, когда едешь в повороте. Поддомкрать колесо, крутани от руки, если сильно изношен, так услышишь. Можешь поднять одно переднее колесо, машину на ручник, под колёса упоры. Садишься в машину, заводишь, включаешь 4-ую и осторожно! отпускаешь сцепление, газовать не надо. Очень хорошо определяется.
По поводу уровня. Спереди коробки есть пластмассовая пробка винтовая, типа "барашка".
Примерно здесь
Вот такая
2014-06-2411-44-22Skrinshotekrana.1403596024.png Изменено пользователем Влаха
Спасибо. барашек видел .Если я правильно понял. Ставллю машану ровно , (на холодную или горячию ?) откручиваю если потекло значит уровень , если нет доливаю. -)). Не подшипник , в поворотах и при вилянии звук не меняется.
Температура не важна. Важно, чтобы масло стекло в картер, т.е. через 15-20 минут после остановки двигателя и авто, естественно. Может не потечь, обычно, я пальцем проверяю.
По подшипнику. Не факт.
Шумит всетаки подшипник , увидел магазин по французам зашол , овальной таблички с собой небыло. По году и.т.д продавец сказал что на Логане такой. Это правда ? Может посоветуете какой фирмы брать или только оригинал ? С крепежом или без ?
Вообще, да, такой же. По крайней мере, на моём Сценике был. Но желательно уточнить по ВИНу. На Логаны тоже разные бывают. С кольцом АБС не подойдёт. У меня был размер 72х37х37. Лучше, чтобы был комплект - подшипник, гайка, стопорное кольцо. Изменено пользователем Влаха
Всем Привет! Такая беда, Сценик 99г.в. двигатель К4МА7 провернуло ремень грм, в этом случае клапана загибает? Заранее спасибо
Провернуло или оборвало?
При обрыве, 100%. При провороте надо смотреть. Смотря на сколько зубьев.
Провернуло, будем смотреть. Спасибо - хоть надежда появилась )
Здравствуйте, форумчане!
Собираюсь себе покупать Renault Scenic 1, фаза 2 (1999-2003 г.в.) в бюджете 200тр +/-.
Многие знакомые отговаривают меня от этой затеи, т.к. говорят, что машина этих годов уже начинает сыпаться и ресурс всех деталей у неё выработан.
Вопрос к владельцам этой модели - так ли это?
Или Вы считаете, что если найти машину в достойном состоянии, она ещё много тысяч км сможет наездить?
И реально ли найти сейчас машину в хорошем состоянии?
Пока все варианты, которые я смотрел - "убитые" в техническом состоянии (даже при отличной кузовщине).
Подвеска, тормоза ещё в нормальном состоянии.
Но что касается рулевых реек, ГУРов, выхлопной системы, двигателя - это полный песец! :)
Как будто машины других марок за 200т.р. будут - пэрсык. Пробег 210т.км расходники в основном на ходовую. годовой бюджет не более 30 т.р.
Машина 2003 г.в., пробег 211т.км., мой пробег с 88 т.км. Поменяны на 200 км. впервые шаровые (оказалось зря) передние ступичные, рейка на 60т.км.,(развод московского сервиса) поставлена б.у. ходит без проблем до сих пор. В первый год все четыре катушки, затем три года ни одной, два комплекта задних амортизаторов, передние до сих пор родные, как и опорные подшипники. Откровенных косяков нет, дело случая, ну и зависит от предыдущих владельцев.
Машина очень комфортная, удобная, честно был готов на худшее. Восхищен!
Мне тоже очень нравится, хоть и брал убитую ... Причём посадка лучше, чем во втором Сценике ... А вместимость просто прелесть, на заднюю полку легко укладывается 42" жк телевизор, и почти легко 46" ... кузов очень объёмный, барахла влезает немеряно
Из недостатков - мешает обзору левая передняя стойка лобового стекла и неудобно расположены педали, их давишь вниз, а не вперёд ... в сырую погоду нога соскальзывает по педали вперёд .... неприятная трабла
Народ, где находится регулятор давления топлива на f4r 2.0. В одном месте написано что на топливной рампе (но я так обратки на ней и не разглядел), в другом что где-то в топливном насосе (под днище заглянуть пока нет возможности).
...где-то в топливном насосе (под днище заглянуть пока нет возможности).
Из-под днища его не видно, топливный насос спрятан внутри бака, наружу выступает лишь верхняя крышка с эл.разъёмом и топливными штуцерами. Регулятор на картинке показан стрелкой, такой металлический "грибок".
Всем привет! Купили Сценика 1998г.в. Резина на одних дисках, решили купить второй комплект R15, но никак не могу понять параметры дисков :( Пока сумел выяснить что разболтовка 4х100, ширина вроде 6.5.. dia 60.1 или 67.1, какой вылет?
Так же интересует возможно ли сделать электронную диагностику, какой кабель тогда купить?
Благодарю за ответы!
6Jx15 4/100 ET43
DIA: 60.1 мм
185/65 R15
195/60 R15
Изменено пользователем sanya40
Если за этой машинкой следить своевременно, то прослужит долго. Если не убитая вхлам. Тогда машины делали качественно, не то что сейчас. Сам владел четыре года, были расходы на ремонт естественно, досталась замученная.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
