Вячеслав23
Не запускается
3 сообщения в этой теме
Всем привет! Случилась такая проблемма в моей ракете. Сгорела контактная группа на замке зажигания, до меня владел машиной человек, на мудрил и по скручивал правода на замок и поставил от 2105 замок зажигания. Ну мне что бы доехать до дома закаратил провода а от стартера провод не разомкнул так и поехал слыша под капотом какойто треск. Когда я понял что это, стартео было поздно. Конечно лошара но это моя первая машина и стажа 4 мес . Когда купил Я стартер и поставил прошло 5 дней, пробовал запускать стартер крутит а не заводится, посмотрел шланги топлива, не идёт бензин по шлангу, поменял шланги не идёт бенз, проверил искру есть, с бутылки пробовал в насос бенз подать не сосёт, залил в насос бенза, всё равно и не чмыхает. Отсаединил падающий шланг из бака заткнул и насос еле ели сосёт . Думаю снять носос и проверить мембрану и шток. Друзья кто может подскажет в чём может быть ещё проблемма? Домой то приехала машинка сама и как по стояла Всё каюк.
Бензонасос сделал. Там залип клапон.
Поставил бензонасос он высасал пол литра но машина не завелась. На следующий день приехал брат но насос с бака не сосал. Аказывается второй клапан на обратку дулся в обе стороны. Заливал безин в карбюратор пробовала чмыхать но не на долго. Искара есть. Вообщем буду ждать зарплаты и покупать нассос. Если дело не в нём буду смотреть зажигание. Может кто , что по саветует? В чём может быть ещё проблемма. На помню у меня Reno 11 1984 1.7 бензин.
Изменено пользователем Вячеслав23
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
