Борис
вопрос кажется легким,но на самом деле он сложный( датчик ДПКв)
13 сообщений в этой теме
как его найти где он находится? Все говорят что справа над коробкой, но я его там не нахожу. тема пересена отсюда http://www.club-renault.ru/forum/zaglokh-d...akpp-t8696.html . к сожалению мне так никто и не подсказал. у меня двигатель K4JB711 и АКПП. по всей видимости проблема с этим датчиком.(на гарячую долго заводится, 2 раза глох)
я снимал воэдушный фильтр ,отодвигал патрубки,но датчиков кроме датчика температуры впрыска .не нашел. нет его там :ireful: даже если он там каким-то образом спрятался, то провода к нему должны же подходить? но их нет :ireful:
Ага, я тоже ребят на встрече просил показать. Так его и не нашли, сказали - где то там...
На горячую туда руку не сунишь проводки по шевелить.
Действительно на автомобилях с АКПП, бывает не так просто увидеть этот датчик, но он там есть, поверьте. Дело в том, что датчик устанавливается на коробку передач, а картер АКПП отличается от картера МКПП, поэтому и установочная пластина датчика несколько иная. Ищите под датчиком температуры черный пластмассовый короб в котором идут провода (много), под этим коробом будет злосчастный датчик. Или высылайте фото, покажу. :)
ок, завтра постараюсь выкинуть весь хлам из квартиры :mosking: чтобы найти шнур от фотоаппарата и вышлю фото :drinks:
да,можно попасть в просак :shutup::mosking:
спасибо Dryk ! понял . :rolleyes:
только что вернулся с очередной попытки добраться до датчика. снял воздуховод,отодвинул шланги охлаждающей жидкости. открутил пластмассовый короб в котором идут провода. для этого понадобился торцовый ключ на 13 с удлинителем около 30 см. но этот короб я не смог сдинуть в сторону более чем на 5 см. там его еще что-то держит,скорей всего провода и поскольку я не знаю предельно допустимых усилий на этот короб чтобы ничего не сломать и не вырвать, то решил что лучше обратиться в сервис. когда прикручивал обратно короб,уронил один болт тот что ближе к аккумулятору,попал в щель. достать его оттуда я так и не смог. обнаружил в той щели еще одну деталь уроненую кем-то,попытка достать ее оттуда привела к тому что еще дальше затолкал :console: ...когда все собрал обнаружил черные пятна на своих модных брюках. кто-то раскочегаривал свое авто и закоптил мне бампер :ireful: вывод - датчик коленвала на автомобиле с АКПП луше чинить в сервисе
позвонил в сервис. неспроста замена датчика 2 нормочаса
У меня замена датчика заняла минут 10, не больше, ей-богу.
Сначала отстегиваем резиновый ремешок на воздушном коробе. Затем отсоединяем патрубок прямо около воздушного фильтра. Потом поднимаем эту всю хрень вверх и отсоединяем воздухозаборник от металлического кронштейна.
Датчик находится прямо на стыке коробки и движка. Крепится двумя болтами на 10 (по крайней мере у меня). открутил головкой с удлинителем. Поставил новый датчик и собрал все в обратной последовательности, все просто :)
у тебя акпп?
у тебя акпп?
Нет, механика. С АКПП немного иное крепление датчика, но находится он там же. Ну и конечно же автомат погабаритнее механики. Попробуй сам поменять, я тож поначалу боялся трогать, думал, что не получится. Но, как говорится, глаза бояться, а руки делают...
Ну может кому и поможет:
Renault Clio II
2001
Модель
Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
Модификация
1.6 16V (CB0T, CB0H)
Год
2001
Передач КПП
5
Тип кузова
Хэтчбек
Модель двигателя
K4M 744
Расположение руля
Слева
Тип КПП
МКПП
Тип топлива
Бензин
Объем двигателя, куб.см.
1598
Мощность, л.с.
107
Расположение ДПКВ на фото
Изменено пользователем Guru 2
Не могу найти датчик на Клюшке 3. 1,6 16. Экзист фотки датчика показывает другие. Крепление на один болт.
Всем спасибо, нашел сам. Чтоб да него добраться надо снять аккум, корпус аккума, воздушный фильтр, корпус фильтра. Только после этого датчик можно найти сзади движка, ближе к краю. Крепится на один болт.
Изменено пользователем ALeXius13
    Арменак
    Арменак
