Bumer666 Опубликовано 31 Января 2022 Опубликовано 31 Января 2022 Добрый день такой вопрос рено канго 2003 год 1.4 автомат при повороте засовывать ключь в зажигание проварачиваю все приборы загораются все в порядке прокручивать стар не него не происходит щелчок реле и все при повторном повороте блокирует надо ключ прокрутить обратно в начальное положение и потом еще раз на старт,и ещё при прямом подключение провода на стартер заводится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gu__rD Опубликовано 31 Января 2022 Опубликовано 31 Января 2022 Возможно некий предохранитель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gu__rD Опубликовано 31 Января 2022 Опубликовано 31 Января 2022 В сети есть книга для сервисных центров на 6000 стр. По Кенго 2. Не всё там понятно, но очень много нужного можно взять для себя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bumer666 Опубликовано 31 Января 2022 Опубликовано 31 Января 2022 1 час назад, Gu__rD сказал: Возможно некий предохранитель. Спасибо,знать бе какой) 1 час назад, Gu__rD сказал: В сети есть книга для сервисных центров на 6000 стр. По Кенго 2. Не всё там понятно, но очень много нужного можно взять для себя. Спачибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
идущий Опубликовано 31 Января 2022 Опубликовано 31 Января 2022 отключи от батареи -. открути провода со стартера и зачисть . на аккуме тоже . и думаю будет всё нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bumer666 Опубликовано 1 Февраля 2022 Опубликовано 1 Февраля 2022 17 часов назад, идущий сказал: отключи от батареи -. открути провода со стартера и зачисть . на аккуме тоже . и думаю будет всё нормально. Спасибо попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
