Алексей186 Опубликовано 3 Февраля 2022 Опубликовано 3 Февраля 2022 (изменено) Автомобиль глохнет на прогретом и не прогретом двигателе, бывает едешь с передачи снимаешь может заглохнуть, бывает когда прогревается, когда просто заводиться. Пробег 131 тыс км. Замены были свечи( denso), катушки 4шт оригинал, датчик фазорегулятора( неоригинал), бензонасос ( неорининал). Ошибка в компьютер не записывается, диагностика ничего не показала. Куда копать дальше? Изменено 3 Февраля 2022 пользователем Алексей186 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 4 Февраля 2022 Опубликовано 4 Февраля 2022 фишку на бензонасосе смотрели на предмет подгорания? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 4 Февраля 2022 Опубликовано 4 Февраля 2022 15 часов назад, Алексей186 сказал: Автомобиль глохнет на прогретом и не прогретом двигателе, бывает едешь с передачи снимаешь может заглохнуть, бывает когда прогревается, когда просто заводиться. Пробег 131 тыс км. Замены были свечи( denso), катушки 4шт оригинал, датчик фазорегулятора( неоригинал), бензонасос ( неорининал). Ошибка в компьютер не записывается, диагностика ничего не показала. Куда копать дальше? какой год?двигатель? стоит сигнализация?после того как заглохнет заводится сразу? случаем не было ли проблем с генератором? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 4 Февраля 2022 Опубликовано 4 Февраля 2022 Заглох, сними с рампы шланг подачи- поймёшь есть ли в этом вина бензонасоса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей186 Опубликовано 4 Февраля 2022 Опубликовано 4 Февраля 2022 13 часов назад, zahar100 сказал: фишку на бензонасосе смотрели на предмет подгорания? Фишка нормальная, насос постоянно качает 13 часов назад, anlyk сказал: какой год?двигатель? стоит сигнализация?после того как заглохнет заводится сразу? случаем не было ли проблем с генератором? 2008г.в. k4m812, сигналка sherhan 5. После того как заглохнет, сразу заводится. Генератор еще родной. Бывают ещё редко провалы в динамике и обороты низкие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 4 Февраля 2022 Опубликовано 4 Февраля 2022 получается проблема с холостыми оборотами , Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 5 Февраля 2022 Опубликовано 5 Февраля 2022 Дроссель может такой грязный, что заедает заслонка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 5 Февраля 2022 Опубликовано 5 Февраля 2022 как вариант технота можно эту версию проверить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесоруб Опубликовано 5 Февраля 2022 Опубликовано 5 Февраля 2022 скорее всего вышел из строя реле регулятор на генераторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
юрец1234 Опубликовано 7 Февраля 2022 Опубликовано 7 Февраля 2022 На мегане 2 бензиновом, у меня была аналогичная хрень. И ещё до кучи, заводился через раз. Итог - замена датчиков кв, и рв. Начать рекомендую с замены именно датчика кв Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 7 Февраля 2022 Опубликовано 7 Февраля 2022 03.02.2022 в 19:22, Алексей186 сказал: Замены были свечи( denso), катушки 4шт оригинал, датчик фазорегулятора( неоригинал), бензонасос ( неорининал). Ошибка в компьютер не записывается, диагностика ничего не показала. Куда копать дальше? Надо мыть дроссельную заслонку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 7 Февраля 2022 Опубликовано 7 Февраля 2022 10 часов назад, юрец1234 сказал: На мегане 2 бензиновом, у меня была аналогичная хрень. И ещё до кучи, заводился через раз. Итог - замена датчиков кв, и рв. Начать рекомендую с замены именно датчика кв а ошибки по этим датчикам показывало на диагностике? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
юрец1234 Опубликовано 8 Февраля 2022 Опубликовано 8 Февраля 2022 Давно это было, совсем точно и не помню, как всё происходило... Машину привез на эвакуаторе, затолкали в бокс, и пока оформляли заказ-наряд, мастер уже подключил клип и поставил диагноз. Когда я пришел в ремзону с бумажками, тот сразу сказал, что нужно менять эти 2 датчика, я по правде говоря, даже не попросил его показать какие-то данные с компа. Но результат был налицо - проблемы с запуском и самопроизвольным глушением двигателя полностью пропали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 8 Февраля 2022 Опубликовано 8 Февраля 2022 2 часа назад, юрец1234 сказал: Давно это было, совсем точно и не помню, как всё происходило... Машину привез на эвакуаторе, затолкали в бокс, и пока оформляли заказ-наряд, мастер уже подключил клип и поставил диагноз. Когда я пришел в ремзону с бумажками, тот сразу сказал, что нужно менять эти 2 датчика, я по правде говоря, даже не попросил его показать какие-то данные с компа. Но результат был налицо - проблемы с запуском и самопроизвольным глушением двигателя полностью пропали. так там были видимо ошибки по этим двум датчикам хотя если фазик мозги компасирует то ошибка по распредвалу это от него просто заморачиваться не стали поменяли оба им клиентские деньги не жалко\))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей186 Опубликовано 11 Февраля 2022 Опубликовано 11 Февраля 2022 07.02.2022 в 22:10, zahar100 сказал: а ошибки по этим датчикам показывало на диагностике? Ошибок по датчикам не было 07.02.2022 в 12:28, Фёдорыч сказал: Надо мыть дроссельную заслонку. Дроссель был промыт вместе с заменой масла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 11 Февраля 2022 Опубликовано 11 Февраля 2022 Значит синхронизации не было. Построил графики с колена и с распредвала, увидел что они не совпадают и приговорил оба датчика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 11 Февраля 2022 Опубликовано 11 Февраля 2022 3 часа назад, Алексей186 сказал: Дроссель был промыт вместе с заменой масла После мытья программировали дроссель? Надо заново вводить в память ЭБУ крайние положения. Я не уверен на 100% (сам так никогда не проверял), но предполагаю, что без программирования мойка может ограничиваться лишь эффектом самоуспокоения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 11 Февраля 2022 Опубликовано 11 Февраля 2022 9 минут назад, Фёдорыч сказал: После мытья программировали дроссель? Надо заново вводить в память ЭБУ крайние положения. Я не уверен на 100% (сам так никогда не проверял), но предполагаю, что без программирования мойка может ограничиваться лишь эффектом самоуспокоения. Не однократно промывал дроссель и себе, и знакомым, и ни разу не было позывов на программирование... Я процессе промывки стараюсь не трогать заслонку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 11 Февраля 2022 Опубликовано 11 Февраля 2022 12 минут назад, ЮРЕЦ сказал: ни разу не было позывов на программирование... Возможно. Я не знаком с методами "гаражных" специалистов. Делал всегда в точном соответствии с руководящей документацией. В любом случае считаю, что лишь программирование (не зависимо от того, трогаем или нет заслонку) даёт однозначно 100%-ный результат от процедуры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 11 Февраля 2022 Опубликовано 11 Февраля 2022 5 часов назад, Алексей186 сказал: Ошибок по датчикам не было Дроссель был промыт вместе с заменой масла давление в рампе нормальное? сетка в насосе не забита? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
despo Опубликовано 14 Февраля 2022 Опубликовано 14 Февраля 2022 В свое время с такой же бедой сталкивался - глох двигатель периодически. И что только не делал.. И дроссель мыл, и давление смотрел, свечи, аккумулятор новый ставил и тд и тп. И с каждым действием становилось какбудто полегче, но не надолго )) Когда глохнуть стал невыносимо часто, таки поменял фазорегулятор, И хотел еще какой-то датчик или что поменять, который масло в фазорегулятор подает. Но до этого не дошло - замена фазорегулятора помогла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexStalingrad Опубликовано 27 Февраля 2022 Опубликовано 27 Февраля 2022 (изменено) Добрый вечер, заправил машину, после остановки не смог завестись, стартер крутил, а запуска двигателя не было. После нескольких попыток завелся но вылезла ошибка, которая пропадает после очередного запуска двигателя, причем на холостом ходу слышно изредка, что двигатель работает не равномерно, иногда при движении глохнет, но на второй передаче запускается. Заправил на Лукойле дизель экто, работать стала стабильнее, но провалы на холостом ходу и в движении изредка повторяются, но ошибку и сервис не показывает. Но если ошибка появляется на мониторе, двигатель сразу глохнет и при движении машина подтупливает. Компьютер показал ошибку DF 007. Рено Сценик 2, 1,5 DCI 2006г. 78кВТ, 106,1 л.с. Изменено 27 Февраля 2022 пользователем AlexStalingrad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 27 Февраля 2022 Опубликовано 27 Февраля 2022 22 минуты назад, AlexStalingrad сказал: Добрый вечер, заправил машину, после остановки не смог завестись, стартер крутил, а запуска двигателя не было. После нескольких попыток завелся но вылезла ошибка, которая пропадает после очередного запуска двигателя, причем на холостом ходу слышно изредка, что двигатель работает не равномерно, иногда при движении глохнет, но на второй передаче запускается. Заправил на Лукойле дизель экто, работать стала стабильнее, но провалы на холостом ходу и в движении изредка повторяются, но ошибку и сервис не показывает. Но если ошибка появляется на мониторе, двигатель сразу глохнет и при движении машина подтупливает. Компьютер показал ошибку DF 007. Рено Сценик 2, 1,5 DCI 2006г. 78кВТ, 106,1 л.с. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexStalingrad Опубликовано 28 Февраля 2022 Опубликовано 28 Февраля 2022 Спасибо, будем разбираться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 28 Февраля 2022 Опубликовано 28 Февраля 2022 А топливный фильтр давно менялся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexStalingrad Опубликовано 3 Марта 2022 Опубликовано 3 Марта 2022 2000км проехал после замены Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexStalingrad Опубликовано 11 Мая 2022 Опубликовано 11 Мая 2022 В добавление к теме, заказал 13.03.2022 на "алиэкспресс" датчик высокого давления для топлива и масла 5WS40208, подходит для RENAULT 1. 5dci CLIO MK2 MK3 MEGANE SCENIC K-M за 2500р, В то время цены сбесились, в магазинах датчик на заказ продавцы от 19 000 до 25 000 рублей предлагали. На время доставки, данный датчик просто отключили. Проблемы при отключенном датчике были при движении на первой и второй скорости, особенно в пробках машина начинала дергаться. В связи с проблемами логистики датчик пришел только 11.05.2022. После установки (маркировка у старого и нового совпали полностью, производство Япония) и сброса ошибки проблема ушла. К слову на 11.05.2022 данный датчик уже на сайте по цене 1.122р. Отдельное спасибо пользователю anlyk, за подсказку в решении проблемы. https://aliexpress.ru/item/32809701571.html?sku_id=64481859056&spm=a2g39.orderlist.0.0.1f204aa60Jk03L Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей186 Опубликовано 15 Декабря 2022 Опубликовано 15 Декабря 2022 Проблема оказалась в датчике распредвала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
28 сообщений в этой теме
