antoxa77
Вопрос по двигателю и фазарегулятору
17 сообщений в этой теме
Рено сценик 3, 2 литра вариатор, 2011 год, пробег 87 тыс.последнее время с пасажирской стороны под капотом по утрам появился звук, треск ,шелест,что то в этом роде, продолжается он примерно пол минуты, в это время двигатель слегка неустойчиво работает.
Погуглив пришел к выводу что это скорее всего фазорегулятор. Отсюда вопрос: на данной машине цепь или ремень грм? Есть ли у кого номер фазорегулятора? Если менять фазик, что надо еще купить, может еще какие нибудь прокладки или сальники? Что еще нужно заменить попутно пока там будут колупатся?
3 часа назад, antoxa77 сказал:
Цепь.
я не понимаю как можно приговорить какой нибудь узел на автомобиле просто погуглив? да и гуглили вы плохо, потому что проблеммы с фазиком были на совершенно других двигателях. на том что у вас их отродясь небыло!  нужно как минимум дать послушать двигатель механику, или сделайте запись и выложите здесь - может получится найти проблемму, хотя, конечно, без гарантий.
5 минут назад, zahar100 сказал:
1.чем фазорегулятор данного двигателя отличается от того же сценик 2 ?
2.Как тарахтит цепь если масло не держит либо гидронатяжитель не держит я знаю, там совсем другой звук
3.проблема с фазиком не только у рено, но и у вагов и симптомы один в один.
Там тарахтеть больше нчему
12 минут назад, zahar100 сказал:
Я не прочь снять, но я незнаю как видео сюда залить
не обязательно видео сюда заливать, можно на каком нибудь другом ресурсе или на ютубе разместить а сюда ссылку кинуть.
8 минут назад, zahar100 сказал:
Попробую
15 часов назад, antoxa77 сказал:
Абсолютно разные двигатели
25 минут назад, GraDen сказал:
В чем разница? В приводе, там цепь а там ремень? Фазорегулятор и там и там стоит, только разница в том что на одном фазике ролик под ремень а на втором шестерня под цепь
Доброго всем дня!
Сценик 3, двигатель к4м, пробег 107000км,  на 120000км нужно будет менять комплект ГРМ
Подскажите пожалуйста - менять ли при таком пробеге фазорегулятор? Пока никаких посторонних шумов данный гаджет не издает, масло меняю каждые 8-10тыс. км пробега.
К стати - менять ли помпу, или оставить родную?
22 минуты назад, Санчеус сказал:
Доброго всем дня!
Ты погляди на его цену и думаю вопрос сам собой отпадет, как затарахтит так и поменяешь.
Насчет помпы,лично я бы поменял. Помпу можно назвать расходником
Изменено пользователем antoxa77
У меня помпа родная, 230 тысяч. Физик ходит 100-120, лучше поменять.
1 час назад, Санчеус сказал:
Доброго всем дня!
Да, меняйте пока по факту только комплект ГРМ, а остальное уже по факту ;)
Потому что ценник не гуманный точно)
Понимаю всех откликнувшихся!
Да ценник не гуманный на фазик, помпа еще более менее адекватно стоит, но есть комплект ГРМ включающий в себя помпу - RENAULT 11 9A 046 87R, это получается даже чуть дешевле чем комплект ГРМ и помпа отдельно
Но не хочется лишний раз разбирать весь этот механизм, уж больно неудобно все там устроено.
А то не равен час - поменяешь ГРМ и помпу а через 3000км фазик застучит, и придется - заново здорово.....
Изменено пользователем Санчеус
6 часов назад, Санчеус сказал:
У меня такой же мотор, помпу менял вместе с ГРМ на пробеге 285 тыс (зря менял она была в отличном состоянии), фазик не менял. Сейчас пробег 341 тыс фазик нормально себя чувствует.
15 часов назад, zel-az сказал:
Я так понимаю - у вас машина пригнанная из за бугра
А сколько вашего пробега на ней?
Машина приехала из Европы с пробегом 180 тыс, я проехал 160 тыс. Менял ГРМ на пробеге 210 и 285
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
