mrsao
Замена штатной музыки с сохранением дисплея и пульта
555 сообщений в этой теме
Че то я запутался подскажите пожалуйста я хочу заменить штатную магнитолу на двухдинную с сохранением подрулевого управления и внешнего дисплея на рено меган 2 2004года подскажите какая именно магнитола и разьемы нужны
Че то я запутался
Может Этопоможет.Есть еще Китайские как бы "Штатные",ценою примерно 15т.р.там ,говорят,работает и дисплей и пульт,
без всяких переходников,но звук ,если медведь отдавил оба уха,то ставить можно.
Спаял знакомому переходник, чтобы работал в Symbol штатный подрулевой пульт ДУ музыки для магнитол Alpine. Нашёл замечательный сайт, огромное спасибо создателю - http://www.wheelremote.ru/index.shtml
Схемка рублей на 100 максимум, простая, один pic контроллер.
Схема подрулевого http://www.wheelremote.ru/auto.shtml?renault
берётся схема для ИК пульта http://www.wheelremote.ru/schemes.shtml?renault и упрощается для проводного подлкючения к магнитоле http://www.wheelremote.ru/schemes.shtml?mod_alpine
если нет программатора - паяется такой на коленке http://www.wheelremote.ru/useful.shtml?programmer
прошивка (Hex- файл) http://www.wheelremote.ru/programs/renault...lpine-wired.hex
Изменено пользователем ЦЦК
Подскажите как можно узнать какая голова стояла на моем Scenic? Update list или Tuner list?
По надписи на ней узнать нет возможности, т.к. после кражи авто и последующей его находки, головы на месте не оказалось. Только визуально помню ее внешний вид. А ставить туда что-то надо будет по-любому...
Изменено пользователем puz78
А зачем тогда заморачиваться?Поставь 2DIN тот же Alpine с переходной рамкой,выше читай ,как подружить с подрулевым.
Апдейт вроде МР3 читает? У них вроде разъем на дисплей разный. У тюнера квадратик желтый
2DIN туда никак не войдет. и кроме подрулевого обязательно дисплей хочу
Немного не в тему:
В машине динамики не родные уже стоят. Контакты отличаются. Хочется проверить правильность подключения, для чего необходимо понять, где на проводах +, где -.
По схеме посмотрел: контакты подписаны цифрами 1 и 2. Провода по цветам. Для разных динамиков к контактам 1 подключены зеленые, бежевый, зелено-оранжевый и оранжевый провода, к контактам 2 коричневые, розовый, белокоричневый и белый провода. Помогите разобраться, где +, где -! плз
В техноте NT8131A схема на 121 странице (по счету - не по оглавлению)
Немного не в тему: Помогите разобраться, где +, где -! плз
Как правило,на колонках + это более широкая клемма.Если остались "родные" клемные колодки ,то + будет со стороны защелки.В принципе не так уж важно,где + или -
на колонках,важно,что бы они работали синфазно.В далеком прошлом я определял фазность с помощью 4,5В батарейки,подключал к контактам и смотрел,куда движется диффузор,помечал чтоб они двигались в одну сторону.
Вобщем для себя тему "как подружить нештатную магнитолу с кнопками под рулем" закрыл.
Перед Новым годом была куплена JVC KW-AV60BT.а на днях приобрел CANBUS адаптер итальянской фирмы Paser.Вот так это выглядит:
Теперь остается засунуть эту кучу проводов и посмотреть,как это работает.
Подрулевой заработал сразу,включая энкодер(колесико).
Изменено пользователем destrast
А что за аккустика используется для всех этих наворотов?
Фронт-Macrom M2S.51,тыл JBL GTO527.
доброго времени.
такой вопрос,имеется alpine cda-9887r в инструкции к которому сказано что его можно подключить к штатным кнопкам руля без переходников от alpine
собственно вопрос как это сделать, в зади магнитофона есть три провода которые должны подключаться к штатному пульту GRN,IN1,IN2 собственно вопрос к каким проводам в желтом разьеме нужно подсоединится что бы заработал подрулевой пульт с массой все понятно 6 контакт а куда in1 и in2
Захотелось убрать все лишнее с лобового стекла СценикаII(навигатор, видеорегистратор), подключить камеру заднего вида и объединить все в одном.
После поисков нашелся вариант http://www.prology.ru/eshop/view.php?WARE_...&BLOCK_ID=1
Что подкупило, видеорегистратор поставил и забыл(нет необходимости убирать каждый раз, т.к. его практически не видно и гопота не станет бить стекло).
Кто-нибудь озадачивался этим?
Для подрулевого надо будет переходник, но это уже второстепенная задача.
Изменено пользователем Grosengeneer
Приветствую уважаемые рено воды :-) Сто лет не писал ничего, только читал и отправлял всех с других сайтов за помощью именно сюда :-) Пришла и моя очередь просить помощи... Буду краток. Мечтаю поменять штатную магнитолку на что-то с хлешкой, блюпупом, хендсфрием, дыркой для мини джека и чтобы андроид понимала... а если ещё и мультики будет показывать, то вообще супер, но за 3 тысячи деревянных такой не найти :( Пока остановился на пионерском варианте DEH-1500UB, вроде отзывы положительные по ней и как раз мои параметры почти все перекрывает. Одна проблема - снюхать ее со штатной подрулевой и монитором. Моя машинка во всей красе http://www.drive2.ru/cars/renault/scenic/scenic_ii/kapilar Знаю, есть вариант с установкой волшебной коробочки, которая даже со штатным разьемом для подключения к ауксу, но стоимость в 4500 плюс пересылка и потом ждать ещё черти сколько, а потом ещё выносить себе мозг пока ставишь ее - все это на корню зарубило такую идею. Теперь решил твёрдо - поменять магнитолку, т.к. в будущем планируется и колонки чуть мощнее, и шумку с виброй, и вообще мультимедиа улучшить и расширить до удовлетворения запросов семьи во время длительных забегов на 3 тыс км :-)
Заранее благодарю за советы и помощь!
Переходник Prology SKC 2.0
http://www.prology.ru/eshop/view.php?WARE_...hrase_id=135021
Не он?...
Там снизу перечень авто к которым подходит, только по-моему он должен работать с резистивными пультами. Изменено пользователем Alex42
доброго времени.
...три провода которые должны подключаться к штатному пульту GRN,IN1,IN2 собственно вопрос к каким проводам в желтом разьеме нужно подсоединится что бы заработал подрулевой пульт с массой все понятно 6 контакт а куда in1 и in2
in1 и in2 это на шину can-bus, посмотрите адаптер Connect 2 Uni-canbus.
http://www.vidimonevidimo.ru/catalog/carau...ers/UNI-CANBUS/
Может подойти. Там на картинке есть обозначения. Изменено пользователем Alex42
Отлично... за сутки ни одного ответа... мда, а я людям советую...
Я иду вот таким путем :
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=47820&st=0
Советы давать буду только тогда, когда всё установлю :)
Кстати огромное спасибо за видяхи . Очень внимательно посмотрел процесс установки камеры заднего вида и....решил подождать с установкой своих причиндалов до тепла, хоть и свербит :)
Не он?...
Спасибо за ссылку. Действительно написано, что работает с резистивными пультами.
Придется идти по пути, предложенному уважаемым ЦЦК. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1094713
Написал в техподдержку Prology, сказали, что провод от регистратора длиной 3 метра, но вот видео выложить не захотели.
Видно не очень народу интересно, хватает штатной музыки.
Мне вот вроде тоже ее достаточно(как музыки), просто хочется все в одном объединить.
Да, кстати, с интересом читаю бортовой журнал http://www.drive2.ru/cars/renault/scenic/scenic_ii/kapilar.
Начал читать, когда только выбирал машину и сейчас периодически заглядываю. Так держать! :)
Да-да, мне предлагали такой ход... я его отложил на самый крайний, если совсем сдамся :)
Благодарю за комплимент, я стараюсь, чтобы бело интересно и познавательно... тобы народ понял, что не стоит боятся французов, это отличные машинки, а уж вэны дак и вовсе супер :)
Господа, есть дополнение информации по магнитоле, вскрыл, посмотрел и увидел, что магнитола называется vdo renrdw330-15 следовательно теперь я ищу совета - есть ли какие либо переходники-адаптеры с магнитолы vdo renrdw330-15 на какую нибудь современную
Подрулевой можно легко переделать на резистивный, поскольку Prology SKC 2.0 запоминает значение сопротивления, то можно на линии навесить резисторы разного номинала и всё. Главное что при нажатии разных кнопок не вылетало одно и тоже сопротивление.
Так ответить не могу. Нужен год авто. А адаптеров полно, могу выложить ссылки на сайты.
http://clarion-rus.ru/catalog/razdel/9
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/car_...es/Renault.html
http://www.ssv.de/l/Autoradio%20Scenic?_tt...CFQtY3godolkACw
Какой производитель магнитол Вас интерисует?
У Alpine вообще есть "балалайки" со встроенными адаптерами, Alpine DVA-9965R, Alpine DVA-9861Ri, Alpine CDA-137BTi, Alpine CDA-117Ri, Alpine IDA-X305S.
http://www.alpine.su/8_25
Alpine не дает ссылки на адаптеры на своем оф.сайте.
Урррра!!!! Да, это именно то, что надо!!! СПАСИБО!!!
Вас Pioneer интерисует?
Тогда вот еще, повод для размышления.
Да, именно пионер. Нацелился на новую модельку.
Вот ещё...
http://www.pioneer.eu/files/pdf/Car_display_adaptors.pdf
Только это по-моему для авто 2000-2005 годов. Изменено пользователем Alex42
Вот ещё...
У меня сенька второй, 2008 года, фаза 2.
Эта магнитола не требует дополнительных переходников с резистивных пультов, кажую кнопку можно запрограммировать из меню самой магнитолы.
на стр. 30 инструкции расписан порядок программирования. Величины подаваемых напряжений видны сразу из меню.
Продолжая замершую тему отмечу, что с наступлением тепла поставил запланированную магнитолу в Сеню. Все функции работают и даже можно было-бы управлять с подрулевых переключателей с помощью вот такой схемы http://renault-symbol.ru/forum/viewtopic.php?t=7215 (если замыкать пару резисторов, то в меню магнитолы появляется некое напряжение и можно назначить функцию).
Но, тут подкрался пушистый зверек. На Сене2 фаза2, подрулевое управление сделано по-другому. Вроде удобнее - штеккер разъединяется, а не припаян. Цвета проводов другие. Как-бы не проблема, можно прозвонить. НО, прозванивание пар проводов на замыкание выявило, что простой матрицей там не пахнет. Где-то изначально показывает замыкание, которое можно списать на энкодер, а вот дальше.... Некоторые пары показывают сопротивление 67 Ом, некоторые разомкнуты, и при нажатии клавиши подрулевого замыкания контактов не видно. Кто что может подсказать по этому поводу?
http://yadi.sk/d/EP27DQjo4CJcs
http://yadi.sk/d/zgjwMeYY4CJey
Мерили цифровым мультиметром? Тогда такое возможно, если команда импульсная... Цифровой мультиметр может не помочь...
У него время реакции(измерения) около секунды. Надо попробывать стрелочным, старым.
Может и будет что-то ясно.
Попробую поискать стрелочный. Свой из набора "Юниор" давно уже отдал :(. Хотя не факт, что поможет. Я так понимаю, что нажатие клавиши подрулевого замыкает контакт и он должен быть замкнут, пока не отпустишь клавишу. Вот этого и не видно. Изменено пользователем Grosengeneer
...Я так понимаю, что нажатие клавиши подрулевого замыкает контакт и он должен быть замкнут, пока не отпустишь клавишу. Вот этого и не видно.
Может быть сопротивления очень малы или очень большие, вне зоны измерения мультиметра. Не уверен что это тот случай, но всё может быть.
Самый надёжный вариант, это вскрыть переключатель... Но не все на это пойдут...)))
Мегановский 2007 года на Ваш не похож? Изменено пользователем Alex42
Для того чтобы вскрыть переключатель, придется снимать руль. На это я пойтить не могу (Лёлик) :)
Всем привет. подниму немного темку, встал вопрос о замене головы
машина Renault Megane II 2007 года
имеется штатная голова Carminat с монохромной навигацией на штатном дисплее
немного видно в углу дисплея значек глобуса, в режиме навигации, весь экран переключается в режим названия улицы следующей и стрелок, монохромный режим
все бы ничего, выкинул магнитолу да и хрен с ней, но тут вопрос такой, эта штатная магнитола не имеет желтого разъема микроISO, и экран сооединяется с магнитолой неизвестным черным разъемом
крайний слева
Магнитола на замену из каталога Рено Sony MEX BT 5000 в связи с этим возникает вопрос с подбором адаптера ведь он по сути подвязан к разъему микроIso и фиг теперь пойми какой контакт за что отвечает..
есть идеи как разобраться?
может быть можно перекинуть провод с разъемом микроИЗО от этого дисплея?
пока нет возможности сфоткать разъем дисплея (машина временно в др месте)
Изменено пользователем denwer85
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте соклубники! Приобрел себе меганчик пару дней назад, 2004 года. В авто стояла обычная магнитола, не штатная, мне не понравилось. Сегодня купил штатную магнитолу, подключил большой разъем и маленький, то есть всего как я понял два разъема. Но... К сожалению ничего не работает, сверху на торпеде на индикаторе показывают только часы, то есть никаких изменений после подключения штатной магнитолы на индикаторе не произошло. Далее, после того как нажимаю красную кнопку вкл/выкл, после включения нажимаю на кнопки и издается только звук нажатия кнопок и ничего больше. Вот такая проблема, помогите пожалуйста. А, да еще, подсветка при включении света работает, и диск принимает и через некоторое время выбрасывает, но это происходит скорее всего потому что диск mp3, обычный не нашел.
Если на картинке все фото именно Вашей магнитолы, то скорее всего не тот тип взяли. Судя по надписи на панели справа внизу у Вас Update List. А Вам, наверное, подойдет только Tuner List.
Всем доброго времени суток. Решил поменять штатную магнитолу на что то более приличное, а вообще не соображаю что брать и как устанавливать - для меня это темный лес, если можно помогите с выбором. Требования: 1 din (экран чтоб выезжал), ТВ тюнер, блютус, usb, грубо говоря чтоб ребенок в дороге мог мульты смотреть. Цена до 25000 руб. Производитель не принципиален. Поддержка дисплея и подрулевого переключателя обязательна. У меня Сеня 2009 года. Заранее признателен всем кто поможет.
Хочу поставить вот это ---http://www.aliexpress.com/item-img/2-Din-7...1042582197.html
Китайщина, конечно, но сильно нравится правильное расположение дисплея,ну и вообще, все адаптировано под меган, что подкупает.
Интересует надежность устройства, я не сильный меломан, да и "тугой" на одно ухо...., так что мне музыкальные изыски пофиг, лишь бы не дребезжало откровенно и не ломалось (деньги на ветер).
Раньше такое стоило под штукарь баксов, не сильно привлекало, сейчас до 500, так что стал проявляться интерес.
Плиз, если у кого есть достоверная инфа, отпишитесь!!
У меня такая стоИт. И тема такая есть http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=47820&st=0 , я там все подробно ( в меру сил ) расписал. Единственное, я ее немного покурочил, вставляя в Сценик :) Изменено пользователем Белый Полярный Лис
человеку с укр рено киев клуб под ником extreme привозил такую магнитолу - если там зарегинен можешь у него спросить
Что-то у вас с заморочками все вышло. Потому что на сеню колхозили?
Главное - работает ! :)
И камера заднего вида оказалась удобной штукой, и кино с флешки, и навигация, и интернет в машине. А уж в Меган такую игрушку вставить так вообще одно удвольствие :)
не открывается. где ещё можно посмотреть статью?
Кто подскажет?
Можно ли поменять Renault Radiosat 6000 на Tuner list. Когда подключаю, экран не показывает радио.
Renault Laguna I phII.
Добрый день всем. Задумался о замене ГУ, думаю в сторону Pioner или Alpine, подскажите какие модели поддерживают джойстик и экран на меган3 2009 года.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
