Bobr1k
ЗаднЯя балка Сценик 2
32 сообщения в этой теме
Подскажите пожалуйста, не могу ни где найти, появился стук сзади как будто глушитель ляпает о защиту. Загнал на эстакаду и давай смотреть, и оказалось что с верху балки идёт какая то трубка, и она лопнула пополам. Пересмотрел картинки задних балок и нигде такого нету, может кто знает что за она такая?! Это стабилизатор?!
53 минуты назад, Bobr1k сказал:
7a5dd2dc2e37.jpgчтото не понятно где это
Стабилизатор вварен в балку намертво, давай фото.
Не пытайся его здесь разместить. Размещай в файлообменнике, а сюда ссылку.
9 часов назад, anlyk сказал:
В том то весь и прикол, может у меня уже кто то , что то наколхозил?!)))
6 минут назад, dimon405 сказал:
https://ru.files.fm/f/rspttry24 фото конечно не самое шикарное, там солнце светило не было видно ни чего, но суть будет понятна
10 часов назад, anlyk сказал:
Посмотрите там фото скинул
Непонятно даже какое это место балки.
1 минуту назад, dimon405 сказал:
Это середина балки, эта труба идёт между балкой и кузовом машины, там по другому не сыоткать
 ребус какой-то , тебе либо варить или менять балку сам выбирай что ближе к телу
4 минуты назад, anlyk сказал:
Просто я в интернете смотрю такого нету ни у кого, это не могли быть такие балки до рестайлинга на Сценик 2 2004г?
Скорее это какой то усилитель кузова, распорка.
Думаете к балке не относится?!
36 минут назад, dimon405 сказал:
Ну да. Типа усилитель. И наглухо приваривается к подвижной балке.
Ну ну.
45 минут назад, Bobr1k сказал:
по фото не понятно не чего, от слова вообще, можно по диалогусу посмотреть какая балка у тебя  должна стоять а разбираться в том что там накулибничали  думаю бессмысленно
31 минуту назад, mergen сказал:
Ну ну.
А он не писал что это часть балки. Он написал что это проходит над балкой.
Может быть , что отгнил усилитель балки и  он приподнялся.
1 час назад, 4etlanin сказал:
Так там металл 5 мм. Скорее днище отгниет.
1 час назад, ansav сказал:
вот такая фигня?
Ракурс не тот. Нужен с обратной стороны.
13 минут назад, Фёдорыч сказал:
интернет большой :guide::viannen_01:
2 часа назад, Фёдорыч сказал:
что только вид даст?
Больше всего это похоже на спрессованную грязь, разломившуюся. Ты бы её потыкал что ли.
2 часа назад, anlyk сказал:
Ну вот она и есть трубка эта на фото, это что за она?!
https://ru.files.fm/u/bw3ns9nqs#/view/9hapngffb
Изменено пользователем Bobr1k
1 час назад, Bobr1k сказал:
хз что это з а торсион но дело в другом заварить то не проблема а не повело ли у тебя балку резину не жрет?
8 минут назад, anlyk сказал:
Хз, гляну с утра. Узнать бы меняется он или нет?!
21 час назад, Bobr1k сказал:
Во-первых, не сверху, а ровно посередине между полок, внутри балки то есть.
Во-вторых, это не трубка, а пруток (стержень).
В-третьих, это торсион.
1 минуту назад, Bobr1k сказал:
Или. Балка в сборе. Заваривать также, не вариант, держаться не будет.
11 минут назад, Фёдорыч сказал:
Спасибо большое, за второе и за третье, я так же понял что варить не вариант, а за первое да согласен слепошарый не заметил что по середине идёт, просто ехать нужно было заскочил на секунду на эстакаду, глянул и поехал. В общем спасибо;)
11 минут назад, Bobr1k сказал:
учти что на коротышах и грандах разные задние балки
в чем отличие хз но по артикулам разные
bad7e8556a2e.jpgгранд
19e7110c5969.jpgкоротыш
37 минут назад, anlyk сказал:
Спасибо большое, буду на разборке покупать
Разница в диаметре посадочного места под ступичный подшипник. На короткий от длинного брать балку вместе с дисками и скобами. Суппорт можно оставить свой.
Сам так езжу.
20.02.2022 в 08:51, romrom сказал:
Сам так езжу.
Т.е. ты поставил на гранд Сценик балку которая с обычного сценика?!
    Олег986
    Олег986
