wolf301273
Стартер Рено Меган Сценик
2 сообщения в этой теме
Доброго всем времени суток! Есть чудо техники Рено Меган Сценик 1,6 л, 8 клап, 1998 года рождения. Являюсь обладателем этого чуда около 4 месяцев. Примерно через месяц пользования появилась проблема: при включении стартера он не включается, и не слышно щелчка втягивающего реле, но при этом индикация на приборе чуть притухает, т.е. питание на реле идёт. Экспериментальным путём выяснил, что если по стартеру слегка постучать твердым тупым предметом, то он срабатывает. Причём неисправность не постоянная, может вылезти, может нет. На выходных наконец добрался до снятия стартера. Перебрал весь. Во втягивающем ничего криминального не нашел, нигде ничего не заедает и не подклинивает. Всё смазал, собрал обратно, попробовал завестись, проблем не было. Сегодня утром опять клин... После постукивания молотком всё завелось без проблем... Может кто сталкивался, куда нужно дальше лезть?
Проблема решилась заменой щёток стартера
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
