SumanDark
Прокладка клапанной крышки K4M 838.
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Начало подтекать масло из-под клапанной крышки, заливает свечные колодцы. Хотел заменить прокладку, но ни самостоятельный поиск, ни обращения к консультантам крупных магазинов запчастей результатов не принесли. Единственное, что мне предложили - взять целый набор прокладок для верхней части двигателя R7701474372, куда якобы входит искомая прокладка. Вопрос - неужели нет вариантов отдельно приобрести прокладку? Комплект на данный момент стоит в районе 16к.
Так же встречал мнение, что клапанные крышки вообще сидят на герметике.
Буду благодарен за любую информацию!
Насколько я помню  там все на герметосе , какая прокладка ?  Правда герметик специальный , анаэробный . Еще у них болезнь была масло поступало по резьбе  болтов притягивающих верхнюю половину головки .  Помой как следует и понаблюдай по каким болтам масло выступает . Вывинчиваешь проблемный , мажешь ему шейку , резьбу не обязательно , и завинчиваешь на место , пусть подсохнет .
1 час назад, alyuri сказал:
Вот я тоже к этому склоняюсь, смутила вот эта схема.
какойто аборт по телефону напоминает! вы бы хоть модификацию двигателя назвали чтоли.
58 минут назад, zahar100 сказал:
ой, в заголовке не заметил. нет там прокладки всё на герметике. масло в свечных колодцах обычно не от клапанной крышки а от крышки маслоотделителя системы вентиляции картера, её надо переуплотнить.
05.03.2022 в 15:08, SumanDark сказал:
Проблема в "усохшем" уплотнительном колечке между маслоотделителем и впускным коллектором. Лечится заменой. Кроме этого кольца потребуются 4 прокладки на трубы впускного коллектора. Прокладку маслоотделителя рекомендую брать оригинал. На трубы коллектора можно из "аналогов".
Каталожные номера запчастей:
8200236726 - кольцо маслоотделителя
8200275057 - прокладка трубы коллектора
Есть такая прокладка, существует в Европе, её номер 82 00 808 366.
Я её себе на К4М838  после изучения тем Флюенса на Драйв2 заказал и успел получил через интернет магазин в декабре 2021 года по цене 1300 рублей, шла 2 месяца из Европы. Сейчас думаю это будет очень проблематично.
Ставится она на двигатели K4M862, K4M866, K4M 813. С 2010 года на К4М838\839 видимо в целях удешевления (во вред качеству) прокладку эту убрали, заменив герметиком, что и вызвало массовую дополнительную проклейку владельцами крышек маслоотделителя по причине течи.
Вот схема из каталога и фото полученной прокладки.
06.03.2022 в 21:52, Фёдорыч сказал:
Дополню про ДВОЙНОЕ уплотнение трубки маслоотделителя (сапуна). Заменив уплотнительное кольцо трубки вентиляции картера (сапуна) 8200236726,на фото белого цвета обведено красным, обязательно нужно заменить кольцо между трубкой этой и самим корпусом впускного коллектора, хитро спрятанное между коллектором и патрубком трубки картерных газов. Эта конструкция разборная. Аккуратно поддев его вверх и отжав две защёлки отсоединяем патрубок от коллектора.
В каталоге этого кольца нет, так как впускной коллектор идет в сборе с трубкой сапуна. Колечко это диаметром примерно 16 мм, размеры что-то типа 16,1 наружный диаметр, 11,1 внутренний диаметр, толщина примерно 2,75 мм, маслобензостойкое.
Для уверенности это колечко можно дополнительно при сборке уплотнить герметиком. Успехов!
Фото не мои, взяты из интернета.
Изменено пользователем в008вв
20 часов назад, в008вв сказал:
На каком основании строится Ваше заключение?
1 час назад, Фёдорыч сказал:
На основании личного опыта и многих записей бортжурналов владельцев Флюенс - Меган  с движками К4М838/839 на Драйв2, откуда собственно фотографии и взяты (да простят меня Драйвовчане...).
Только вот многие пренебрегают этим, и заменив одно нижнее кольцо, протечки продолжаются.
Официалы Рено в таком случае просто  предложат заменить впускной коллектор в сборе, не зря второго кольца нет в каталоге. А рачительные владельцы, у которых руки из нужного мета растут, нашли выход, и разобрали якобы "неразборный" коллектор.
Вопрос Ваш вообще-то странный: если на трубке 2 прокладки, то если одна усохла и пропускает мало, то вторая нет? Чудес не бывает, как и вечных прокладок.  Рачительный хозяин всегда поменяет оба кольца-прокладки.
Ну, а если не хотите- не меняйте, Ваше право всегда решающее.
добавил
31.03.2022 в 17:51, в008вв сказал:
Отнюдь) Занимаясь обслуживанием этих (в том числе) двигателей второй десяток лет, ни разу не сталкивался с повторением запотевания после замены всего лишь одного уплотнительного кольца (которое обозначено, как запчасть). Всё остальное считаю заменой хорошего на новое.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
