Bobr1k
Сценик 2 самопроизвольно открывается стекло
14 сообщений в этой теме
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста может кто в курсе, Сценик 2 2004года до рестайлинга, как обычно бывает на ни с того ни с всего начало самопроизвольно открываться заднее правое стекло. Когда оно само открывается то кнопкой закрыть я не могу кнопка не работает, но заглушил машину закрыл открыл и опа опять кнопка работает стекло поднимается и опускается, потом через минуту может опять не работать, машину завёл окно само открылось. Отключил фишку в дверях иииии ничего не произошло как открывалось так и открывается, может есть у кого какие варианты что можно сделать?!
1 минуту назад, Bobr1k сказал:
Всем здравствуйте
Не стОит дублировать темы.
Ответа нужно терпеливо ждать.
1 минуту назад, Жарук сказал:
Извиняюсь, я думал я не там создал, как удалить одну?!
8 минут назад, Bobr1k сказал:
как удалить одну?!
Уже)
36 минут назад, Bobr1k сказал:
самопроизвольно открывается заднее правое стекло.
Было такое дня три подряд, потом прошло. Причину так и не нашёл...
50 минут назад, romrom сказал:
Бывает ещё когда машину глушу, замки один раз щёлкают
Было такое из за блока кнопок. Привел в порядок- прошло.
10 минут назад, dimon405 сказал:
Так я блок кнопок отключаю и все равно оно открывается)))
Значит кнопка на той двери.
И ту кнопку отключил, и все равно стекло опускается))) если бы дело было в кнопках я бы сюда не писал)
У меня было в кнопках водительской двери. Разъём R2 сухой?
2 минуты назад, dimon405 сказал:
Да, месяц-два назад разбирал смотрел, там вообще идеально все, вот думаю может быть это блок комфорта выпендривается?!
5 часов назад, Bobr1k сказал:
MR370SCENIC8 2003г там рассказано  как проверить кнопки есть в техдокументации  + MR372J8487B000 КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ + электросхемы
проверь разьем R243
4 часа назад, anlyk сказал:
проверь разьем R243
Спасибо большое
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
