Strannik82
Не работает ни одна лампочка во всех стеклоподъёмниках
17 сообщений в этой теме
Добрый всем вечер. Столкнулся с такой проблемой. Купил машину а в  стеклоподъёмниках не работаю вообще ни какие лампочки. При этом сами стеклоподъёмники работают хорошо. Я не верю в то что все сразу погорели. Может кто сталкивался подскажите где искать . Может есть какой предохранитель натподсветку их отдельно
Эти лампочки сгорают моментально, дело только в них. Они горят постоянно, а не только при включении освещения.
19 минут назад, dimon405 сказал:
насколько я помню, подсветка кнопок включается при включении габаритов... разве нет?
Пробовал ставить деоды. Какой стороной ни ставил не горят и все. Но при этом все работает.
7 часов назад, Strannik82 сказал:
предохранитель живой в бзк  F5F  либо F7B зависит от фазы? возьми схему и посмотри приходит ли +12 на кнопку пин B3 и заполни профиль чтобы не гадать
8 часов назад, ansav сказал:
У меня сразу включаются с мотором.
Пропал контакты на плате кнопки. Всеравно не работает. Стеклоподемник водителя живёт своей жизнью. Я открываю он сам себе может закрыть
16 часов назад, Strannik82 сказал:
Добрый день. Укажите, пожалуйста в профиле год выпуска авто. Я покупал в 2011г. семилетнюю машину - работали ВСЕ лампочки в стеклоподъёмниках. Лет через 5-6 после покупки постепенно умерли ВСЕ лампочки. Забил, езжу так. Хотите восстановить: проще купить свежие кнопки.
8 часов назад, buland сказал:
проще купить как раз диоды... но надо ли оно...
лампочки стоят копейки, тыц  раз уже на то пошло, меняются за 5 минут , просто светодиоды долговечнее   а свежие кнопки будут стоить как сбитый боинг если оригинал а с поднебесной там совсем другое качество  где то я даже выкладывал потроха  этих кнопок
Ребята. Поставил в водительскую дверь блок с заведомо рабочими лампочками и они тоже не горят. Стеклоподемник работает. Уже просто не знаю куда копать. Хэлп
5 часов назад, Strannik82 сказал:
а ты сообщения через одно читаешь?
Ещё не работает индикация круиза. Может это как то связано.
30.03.2022 в 05:13, anlyk сказал:
Он. Рабочий. Потому что работает все остальное за что он отвечает
33 минуты назад, Strannik82 сказал:
чудес не бывает ищи где потерялся если нет на пине стеклоподьемника В3 12 в он идет с предохранителя  через разветвление какое то , где находится не знаю
30.03.2022 в 20:42, anlyk сказал:
Где то на форуме был подробный разбор, как менять лампочки в кнопках. По моему, это целая история.
5 часов назад, buland сказал:
в чем тут история ?
https://www.drive2.ru/l/3329388/
 это в блоке управления отопителя посложнее поменять  а в кнопках не чего сложного
Изменено пользователем anlyk
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
