Амазон Опубликовано 3 Апреля 2022 Опубликовано 3 Апреля 2022 (изменено) Ребят подскажите, течь есть, сама горловина болтается сильно, как можно исправить f9q 812. У маслозаливной горловины хода вверх вниз нету, но по сторонам на пару см оклоняется, возможно не так выразился, запчасть ,называется, маслоотделительный сапун Изменено 3 Апреля 2022 пользователем Амазон Дополнил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 4 Апреля 2022 Опубликовано 4 Апреля 2022 Горловина крепиться 2-я болтами на 10мм к метал фланцу, кт вставлен (прессован) в блок в цилиндров. Нуна смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 4 Апреля 2022 Опубликовано 4 Апреля 2022 Оставь как есть, закладные гайки там полное г., прокручиваются в корпусе на раз. Снизу просто резиновый шланг, это никак не вредит мотору. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Амазон Опубликовано 4 Апреля 2022 Опубликовано 4 Апреля 2022 (изменено) 2 часа назад, пилотяга сказал: Горловина крепиться 2-я болтами на 10мм к метал фланцу, кт вставлен (прессован) в блок в цилиндров. Нуна смотреть. Да, сегодня снял и достал эту металлическую часть которая заходит в мотор, проблем было на пару часов, помог обратный молоток.... Архаровцы чинили видимо, каких-то веревок с герметиком заехали, болталась она, как и писал, новую которую купил встала и почти без люфта. На всякий случай на гермет ее посадил, завтра видно, что да как.... Нашел на одном форуме, раз пошла течь... Значит скоро попа мотору. "это всеголишь следствие.мотор труп.открой горловину на разогретом моторе и расстройся.масло само не вытекает -= его выбрасывает давлением картерных газов" " ну увидишь что я прав.эта горловина НАМНОГО выше уровня масла -конечно важно она шатается или нетно дело не в ней. по прошествии времени убедишься.а так для тя будет тока одно решение. подогнуть ее у основания чтоб стала чуть овальной и на ноч на гермет.и повторюсь - теч перестанет - а уходить нет.тока када клеить будешь - вставь сразу и щум и крышку мотора - иначе может потом не стать крышка.эта трубка вращается как угодно вокруг оси и ей боковой отвод сапуна особо не мешает.“ Хотя у меня мотор работает тихо, сизый дым только при заведении на холодную ... 2 часа назад, dimon405 сказал: Оставь как есть, закладные гайки там полное г., прокручиваются в корпусе на раз. Снизу просто резиновый шланг, это никак не вредит мотору. Оставить не получится обо литра полтора на тысячу Изменено 4 Апреля 2022 пользователем Амазон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 4 Апреля 2022 Опубликовано 4 Апреля 2022 Ни чего так расход масла, при нынешних ценах на него. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 4 Апреля 2022 Опубликовано 4 Апреля 2022 46 минут назад, Амазон сказал: ....Оставить не получится обо литра полтора на тысячу Задумываетесь про ремонт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 6 Апреля 2022 Опубликовано 6 Апреля 2022 При таком расходе (1,5 на 1000км)поменял ДВС + турбу + двухмасс. Задумывался уже пр расходе в 1 литр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Амазон Опубликовано 1 Мая 2022 Опубликовано 1 Мая 2022 06.04.2022 в 13:50, disel сказал: При таком расходе (1,5 на 1000км)поменял ДВС + турбу + двухмасс. Задумывался уже пр расходе в 1 литр. Так течь была, по этому и расход, поменял запчасть, все встало в норму Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kidfet Опубликовано 3 Мая 2022 Опубликовано 3 Мая 2022 01.05.2022 в 13:12, Амазон сказал: Так течь была, по этому и расход, поменял запчасть, все встало в норму По сути - да, запчасть поменяли и все в норме. Другое дело, когда расход 1,5 на тысячу - это прям очень много. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Амазон Опубликовано 7 Мая 2022 Опубликовано 7 Мая 2022 (изменено) 03.05.2022 в 12:23, Kidfet сказал: По сути - да, запчасть поменяли и все в норме. Другое дело, когда расход 1,5 на тысячу - это прям очень много. Течь прекратилась, а вот расход масла, был прав 3-4 тысячи все ушло, походу поршневой попа, дымит из маслозаливной горловины, если снять крышку и плохо заводится при температуре +5 и ниже... Дыма нету, только при старте много сизого, а когда тапку дашь черный валит, но быстро прекращается и становится нормальным выхлоп. В общем картерные газы повалили... Изменено 7 Мая 2022 пользователем Амазон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 7 Мая 2022 Опубликовано 7 Мая 2022 1 час назад, Амазон сказал: Течь прекратилась, а вот расход масла, был прав 3-4 тысячи все ушло, походу поршневой попа, дымит из маслозаливной горловины, если снять крышку и плохо заводится при температуре +5 и ниже... Дыма нету, только при старте много сизого, а когда тапку дашь черный валит, но быстро прекращается и становится нормальным выхлоп. В общем картерные газы повалили... То не картерные газы, а отсутствие маслосъемных колец. Отсюда и масложор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 8 Мая 2022 Опубликовано 8 Мая 2022 20 часов назад, Амазон сказал: плохо заводится при температуре +5 и ниже... похоже на проблему со свечами предпускового подогрева Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Амазон Опубликовано 14 Мая 2022 Опубликовано 14 Мая 2022 (изменено) 08.05.2022 в 17:01, anlyk сказал: похоже на проблему со свечами предпускового подогрева Менял, они в порядке, раз масло давить начало со всех щелей скорей всего карьерные газы повышены, хана поршневой походу, машина подтупливает на низких оборотах, буду смотреть маслосъёмные кольца... Кто может подсказать где трубка отсоса картерных газов на 812 моторе, да и может подскажет кто схему по всей масляной системе, а то ссылки везде не доступны Изменено 14 Мая 2022 пользователем Амазон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 14 Мая 2022 Опубликовано 14 Мая 2022 https://ibb.co/Wg62jsj как это где? прямо перед вами! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 13 Июня 2022 Опубликовано 13 Июня 2022 01.05.2022 в 13:12, Амазон сказал: Так течь была, по этому и расход, поменял запчасть, все встало в норму Не может столько вытечь через маслоотделитель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 13 Июня 2022 Опубликовано 13 Июня 2022 2 часа назад, disel сказал: Не может столько вытечь через маслоотделитель. При отсутствии поршневых колец запросто.. Только замена маслоотделителя ненадолго поможет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Амазон Опубликовано 24 Июня 2022 Опубликовано 24 Июня 2022 13.06.2022 в 22:01, mergen сказал: При отсутствии поршневых колец запросто.. Только замена маслоотделителя ненадолго поможет. Да помогла, Жер 2 литра на 500 км, через выхлоп наверное уходит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 24 Июня 2022 Опубликовано 24 Июня 2022 5 часов назад, Амазон сказал: Да помогла, Жер 2 литра на 500 км, через выхлоп наверное уходит Тут две причины. Или поршневая, или сальники клапанов. Если из маслозаливной то поршневая. А выхлоп сизый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
18 сообщений в этой теме
