red-devil Опубликовано 7 Апреля 2022 Опубликовано 7 Апреля 2022 всем привет. вопрос вот в чем заметил такую особенность. что круиз включается только когда КПП переключена с 1 по 4 скорость. а на 5 и 6 не включается, точнее на табло он горит но он не активный. что может быть такое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 9 Апреля 2022 Опубликовано 9 Апреля 2022 07.04.2022 в 22:10, red-devil сказал: всем привет. вопрос вот в чем заметил такую особенность. что круиз включается только когда КПП переключена с 1 по 4 скорость. а на 5 и 6 не включается, точнее на табло он горит но он не активный. что может быть такое кпп не родная, как вариант Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
red-devil Опубликовано 9 Апреля 2022 Опубликовано 9 Апреля 2022 2 часа назад, rusak32 сказал: кпп не родная, как вариант Пару раз включалась на 5 скорости на 20 секунд и вылетала. А как сделать так что бы круиз работал.?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 9 Апреля 2022 Опубликовано 9 Апреля 2022 Поэкспериментируйте с настройкой диаметра колеса в АБС Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 10 Апреля 2022 Опубликовано 10 Апреля 2022 11 часов назад, Morze701 сказал: Поэкспериментируйте с настройкой диаметра колеса в АБС А причем диаметр колеса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 10 Апреля 2022 Опубликовано 10 Апреля 2022 (изменено) Видимо суть в том, что моторный расчитыает предполагаемую скорость, а абс дает фактическую. При некотором расхождении моторный понимая не достоверность скорости, но не понимая где он обосрался, выключает куриз. Передаточные числа в памяти эбу мы изменить не можем, в кпп их менять трудоемко и затратно, а вот обмануть абс можно достаточно легко. А уже он обманет моторный. Коллега пробовал на кангу2, получилось. Сам не пробовал. Изменено 10 Апреля 2022 пользователем Morze701 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 10 Апреля 2022 Опубликовано 10 Апреля 2022 (изменено) Диаметр колеса пофиг какой! Тут строгая математика и она вшита. А коэффициент в АБС для правильного отображения скорости(не поддержания), пробега и правильной работы функции АБС и ESP. К круизу не имеет отношения! Круиз работает без разницы с какими колесами, хоть без них, коэффициент длины окружности колеса не влияет на его работу. P.S. А CAN фильтр случайно не гадит в шину? Пробеги в панели и АБС одинаковы? Изменено 10 Апреля 2022 пользователем rusak32 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 10 Апреля 2022 Опубликовано 10 Апреля 2022 Ок. Если строгая математика, то пример расчета, пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 10 Апреля 2022 Опубликовано 10 Апреля 2022 (изменено) 3 часа назад, Morze701 сказал: Ок. Если строгая математика, то пример расчета, пожалуйста. обороты двигателя - передаточные числа кпп - мишени датчика вращения колеса. Грубо, 120 блок знает и при круизе управляет частотой вращения ступицы. Какое колесо одето на ступицу и какая реальная скорость авто, ему до лампы. Коэффициенты в абс вбивай любые, круиз будет работать штатно. Будут меняться показания скорости отображаемой на приборке. Изменено 10 Апреля 2022 пользователем rusak32 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
red-devil Опубликовано 10 Апреля 2022 Опубликовано 10 Апреля 2022 Меня больше смущает почему на четырёх передачах он работает а на 5 и на 6 нет. Фигня в том что если на 4 разогнаться на круизе допустим до 100 км.ч то круиз работает а если переключиться на 5 скорость и пробовать хоть с 80 то он не включается. Я так понимаю что он от скорости не зависит. Еще у меня все время горят задние ремни (перебит провод) на задних седеньях. Может из за них? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 10 Апреля 2022 Опубликовано 10 Апреля 2022 10 минут назад, red-devil сказал: Меня больше смущает почему на четырёх передачах он работает а на 5 и на 6 нет. Фигня в том что если на 4 разогнаться на круизе допустим до 100 км.ч то круиз работает а если переключиться на 5 скорость и пробовать хоть с 80 то он не включается. Я так понимаю что он от скорости не зависит. Еще у меня все время горят задние ремни (перебит провод) на задних седеньях. Может из за них? КПП не родная, передаточные числа не такие как в оригинальной коробке. Индекс кпп посмотрите, возможно осталась наклейка. И по вину глянуть какая должна стоять. 14 минут назад, red-devil сказал: Я так понимаю что он от скорости не зависит Верно, ему на скорость пофиг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 10 Апреля 2022 Опубликовано 10 Апреля 2022 Вижу так. Моторный знает обороты колена, передаточные числа. Через это он ПРЕДПОЛОГАЕТ частоту вращения ступицы. АБС знает ФАКТИЧЕСКУЮ частоту вращения ступицы, и через заданный размер колеса знает пройденный путь, а значит скорость. Далее: моторный "понимает", что размерность колеса может быть различной. Потому, скорее всего, в ПО вшиты поправочные коэфициенты, которые создают "вилку" по модельной скорости, в которую должен "попасть" АБС. Именно из этого предположения, соглашаюсь, что любая вбитая в АБС размерность колеса, не вызовет сбоя круиза. При одном НО: фактические передаточные числа в КПП должны совпадать с записанными в ПО моторного ЭБУ. Если же числа другие, то как раз есть шанс, что на какой-либо передаче (скорее всего высшей), АБС выдаст скорость, которая не пройдет проверку на достоверность. И именно поэтому, при не верных передаточных числах в КПП имеет смысл поиграться с размерностью колеса в АБС. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 10 Апреля 2022 Опубликовано 10 Апреля 2022 2 минуты назад, Morze701 сказал: И именно поэтому, при не верных передаточных числах в КПП имеет смысл поиграться с размерностью колеса в АБС. Еще раз повторю, моторнику пофиг скорость. Он оперирует частотой вращения. Скорость , это параметр для водителя. Что там на панели, моторнику насрать. Размер колес в абс, для корректной скорости на приборке, правильной работе самой функции АБС и ESP. С изменением диаметра колеса, меняются рычаги и силы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 10 Апреля 2022 Опубликовано 10 Апреля 2022 5 минут назад, rusak32 сказал: Еще раз повторю, моторнику пофиг скорость из чего сделан такой вывод? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 10 Апреля 2022 Опубликовано 10 Апреля 2022 7 минут назад, Morze701 сказал: из чего сделан такой вывод? Да потому что двигатель управляется моторником в который вшита моментная модель. А ей не нужна скорость. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 10 Апреля 2022 Опубликовано 10 Апреля 2022 Это не означает, что скорость не может быть использована для других вспомогательных функций. Соответственно, это не означает, что не может быть организована проверка достоверности скорости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 10 Апреля 2022 Опубликовано 10 Апреля 2022 Это конспирология, а я о реальных весчах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 10 Апреля 2022 Опубликовано 10 Апреля 2022 Отсылка к моментной модели (на моментную модель только жигули перешли еще в нулевых), если только ты не изучал код ПО моторных ЭБУ на рено (или не заверялся у людей делавших это), это такое же теоретизирование, как и у меня. Только я и говорю, о том, что именно теоретизирую, а ты говоришь категорично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 10 Апреля 2022 Опубликовано 10 Апреля 2022 Вот, узнал про моментную модель, это хорошо. Помоги топикстартеру, своей теорией о коэффициенте размерности колёс! Обмани математику, почини круиз на 5 и 6 передачах, а с первыми 4-мя что делать? В общем удачи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 10 Апреля 2022 Опубликовано 10 Апреля 2022 Да, я 5 минут гуглил, перед тем как ответить. Всегда так делаю. Давай от противного рассуждать? Есть передаточные числа в ПО 120-го (в вин-олсе лично находил). Факт. С оборотами понятно. Берем самый простой вариант: механическая КПП. Если функция круиза, есть поддержание мгновенных оборотов ступицы, то зачем моторному знать передаточные числа, если с тем же успехом можно поддерживать обороты КВ ? 7 минут назад, rusak32 сказал: Помоги топикстартеру ТСу предложил уже. Вариантов масса, как изменить размерность колеса. И жду что он отпишется о результате. Мне интересно. 9 минут назад, rusak32 сказал: В общем удачи! Не уходи, давай еще порассуждаем. Ты еще что-нибудь нового для меня расскажешь. Я еще погуглю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
red-devil Опубликовано 11 Апреля 2022 Опубликовано 11 Апреля 2022 вот это голову я себе сломал пока дочитал )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 11 Апреля 2022 Опубликовано 11 Апреля 2022 1 час назад, red-devil сказал: вот это голову я себе сломал пока дочитал )))) шилду глянь на кпп Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
red-devil Опубликовано 12 Апреля 2022 Опубликовано 12 Апреля 2022 11.04.2022 в 16:11, rusak32 сказал: шилду глянь на кпп хорошо а где бы его найти??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 13 Апреля 2022 Опубликовано 13 Апреля 2022 20 часов назад, red-devil сказал: хорошо а где бы его найти??? На КПП Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 17 Апреля 2022 Опубликовано 17 Апреля 2022 а может просто проверить в клипе есть ли сигнал с включения 5 и 6 передачи, может он считает, что это 1 передача или нейтраль? Попробуй завести без нажатого сцепления на 5 или 6 передаче, дернется машина или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARENO Опубликовано 17 Апреля 2022 Опубликовано 17 Апреля 2022 21 минуту назад, aupovy сказал: а может просто проверить в клипе есть ли сигнал с включения 5 и 6 передачи, может он считает, что это 1 передача или нейтраль? Попробуй завести без нажатого сцепления на 5 или 6 передаче, дернется машина или нет? От датчика есть только нейтраль и задняя. Нет смысла отслеживать номер передачи на механике. Уже обжёванно - кпп не та стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 18 Апреля 2022 Опубликовано 18 Апреля 2022 12 часов назад, aupovy сказал: а может просто проверить в клипе есть ли сигнал с включения 5 и 6 передачи ага, глянь. 12 часов назад, GARENO сказал: От датчика есть только нейтраль и задняя. верно! 12 часов назад, GARENO сказал: может он считает, что это 1 передача или нейтраль? В движении, ЭБУ в точности знает какая передача включена, для этого в программе управления есть подфункция определения передачи, и она оперирует передаточными числами. 12 часов назад, GARENO сказал: Уже обжёванно - кпп не та стоит. Про то и разговор. Но починить то хочется по щучьему велению! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
red-devil Опубликовано 25 Мая 2022 Опубликовано 25 Мая 2022 17.04.2022 в 19:16, aupovy сказал: а может просто проверить в клипе есть ли сигнал с включения 5 и 6 передачи, может он считает, что это 1 передача или нейтраль? Попробуй завести без нажатого сцепления на 5 или 6 передаче, дернется машина или нет? Подскажи в каком блоке искать в клипе??? Все перерыл не нашли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 25 Мая 2022 Опубликовано 25 Мая 2022 6 часов назад, red-devil сказал: Подскажи в каком блоке искать в клипе??? Все перерыл не нашли. Смотри не уморись искать того чего нет! Жесть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
red-devil Опубликовано 25 Мая 2022 Опубликовано 25 Мая 2022 7 часов назад, rusak32 сказал: Смотри не уморись искать того чего нет! Жесть! Блин а я думал что так и есть. А как же тогда поступить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 26 Мая 2022 Опубликовано 26 Мая 2022 7 часов назад, red-devil сказал: А как же тогда поступить? Только замена КПП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
red-devil Опубликовано 26 Мая 2022 Опубликовано 26 Мая 2022 1 час назад, rusak32 сказал: Только замена КПП. То есть прописать никак нельзя. Или внести изменения.??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 26 Мая 2022 Опубликовано 26 Мая 2022 Или менять кпп под свой индекс или менять шестерни в данной кпп под свой индекс. Но второе ты не сделаешь. Ищи свою КПП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 26 Мая 2022 Опубликовано 26 Мая 2022 3 часа назад, red-devil сказал: То есть прописать никак нельзя. Или внести изменения.??? А сколько раз нужно повторить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
red-devil Опубликовано 9 Июня 2022 Опубликовано 9 Июня 2022 11.04.2022 в 16:11, rusak32 сказал: шилду глянь на кпп Привет ты в шильдиках разбираешься Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 10 Июня 2022 Опубликовано 10 Июня 2022 (изменено) вин дай. на фото с индексом "000" Изменено 10 Июня 2022 пользователем rusak32 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 10 Июня 2022 Опубликовано 10 Июня 2022 (изменено) лови Изменено 10 Июня 2022 пользователем 4etlanin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 10 Июня 2022 Опубликовано 10 Июня 2022 Как по этой техноте определить какая у него КПП!? Никак? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 11 Июня 2022 Опубликовано 11 Июня 2022 Это понятно. Передаточные числа и не более Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
red-devil Опубликовано 11 Июня 2022 Опубликовано 11 Июня 2022 16 часов назад, rusak32 сказал: вин дай. на фото с индексом "000" vf1jz1gb643580854 вот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 11 Июня 2022 Опубликовано 11 Июня 2022 (изменено) Вот и ответ. У тебя должна стоять кпп с индексом 018 Передаточные главной пары разные. Изменено 11 Июня 2022 пользователем rusak32 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
red-devil Опубликовано 11 Июня 2022 Опубликовано 11 Июня 2022 3 минуты назад, rusak32 сказал: Вот и ответ. У тебя должна стоять кпп с индексом 018 Передаточные главной пары разные. А сейчас стоит какая??? 4 минуты назад, rusak32 сказал: Вот и ответ. У тебя должна стоять кпп с индексом 018 Передаточные главной пары разные. Я тут вижу только отличия в последнем столбике а на скоростях все одинаково. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 11 Июня 2022 Опубликовано 11 Июня 2022 3 минуты назад, red-devil сказал: Я тут вижу только отличия в последнем столбике а на скоростях все одинаково. Это передаточное число главной пары!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 11 Июня 2022 Опубликовано 11 Июня 2022 Ищи свою коробку. Эту продашь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 11 Июня 2022 Опубликовано 11 Июня 2022 7 минут назад, 4etlanin сказал: Ищи свою коробку. Эту продашь. Это не его метод! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
red-devil Опубликовано 11 Июня 2022 Опубликовано 11 Июня 2022 1 час назад, rusak32 сказал: Это не его метод! Ну я так понимаю что другого выхода нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 11 Июня 2022 Опубликовано 11 Июня 2022 Есть. Найти свою коробку или заказать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
47 сообщений в этой теме
