Anatoling
Греется провод
7 сообщений в этой теме
Здравствуйте, помогите пожалуйста, на плюсовую клемму АКБ рено меган 2 приходят три провода, один из них, самый тонкий, греется, оч горячий, и ещё когда снимаешь клемму +, с АКБ машина работает, если снять минус, то через несколько секунд глохнет, что может быть?
52 минуты назад, Anatoling сказал:
на рабочей машине можно ушатать электронику если такие эксперименты проводить со снятием клемм, провод может греться из за плохого контакта либо через него идет большая нагрузка
который провод?
 все сходится к блоку салона  одна линия идет на прямую вторая через блок предохранителей салона  в ЦЭКБС
Это блок, который находится под капотом?
24.04.2022 в 14:54, Anatoling сказал:
КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК САЛОНА находится в  салоне
отключи на начала предохранитель в салоне U если перестанет греться то ищи косяк в этой цепи если продолжится то в блоке салона 4 пиновый разъем туда эта цепь приходит, по простому с предохранителя  F1 идет на блок предохранителей  в салоне затем в блок салона на разъем PP2 9 пин а оттуда на управление электрозамками дверей а так же  с  F1 идет сразу на разъем РР1 на 4 пин а это управление реле в блоке салона а также микросхема управления поворотами
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
