Дмиртрий
Подтекает масло с клапон сброса давление интеркулера.
9 сообщений в этой теме
Всем привет, подскажите тема не нова, но ответа не нашёл. Почему этот клапан интеркулира сбрасывает столько масло. Вроде менял, но в интеркулере есть масло, не много но есть, понятно что с его. Как бороться.... да турбина новая, вот как масло попадает?
20 минут назад, Дмиртрий сказал:
А радиатор помыть не? В смысле интеркулера. Может там масло от старой турбы осталось?
Такая же беда. Турбина новая китайская. (без люфтов) Наверное, у меня причина в ней. Радиатор мыл, хотя он был чистый.
26 минут назад, mergen сказал:
Всё мылась.
8 часов назад, Дмиртрий сказал:
Всё мылась.
Турба может гнать масло из-за забитого сажевого фильтра или катализатора.
1 час назад, mergen сказал:
Сажи не было с завода. А катализатор походу пустой, судя по звуку выхлопа и наличию сварного  шва.
Сливная трубка с турбины может засорилась. Повышенные картерные газы могут выдавливать маслице.
9 часов назад, dimon405 сказал:
Трубка толстовата, чтобы взять и засориться. А вот второе тянет на капиталку.
25.04.2022 в 21:05, romrom сказал:
Всё спасибо причину устранил. При замене масло сделал растаксовку колец. Куплял разные растаксовки ноооо помог Гринол. Проехал 3000 т. км подтеки нет. А да ещё, было масложор около 3 литр на 10000 счас только долил 300грм. Да ещё думаю глушить эгр, видимо он засрал поршневую.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
