LarryVi
Мокрое пятно на потолке
24 сообщения в этой теме
Доброго дня, уважаемые. Вопрос: всю зиму и осень в дожди и непогоду никаких проблем не было. Неделю назад был небольшой дождик, и утром, сев в машину, обнаружила неприятное свежее (прям мокрое) пятно около ламп подсветки. Проверила визуально крышу, резинки около лобового стекла - все целое, никаких намеков на дефект. Плюс, если б текло лобовое, то пятно было бы в другом месте. Знакомый предположил, что течет шланг омывателя заднего стекла, но по схеме он идет по полу да и омываетем я давно не пользовалась. Есть у кого какие идеи?
Плафон подсветки снять и туда заглянуть. Скорее всего стекло, всё же.
4 минуты назад, dimon405 сказал:
Не. Стекло далеко. А с обратной стороны какая-то губка, видимо, чтоб потолок ровно висел.
Губка сухая?
11 минут назад, dimon405 сказал:
Губка сухая?
Да. И ночью был дождь - все сухо везде, куда рукой могу дотянуться
машина на ровной поверхности стояла или под уклоном?
А точно это вода? А бо масло? А никто ничем намочить не мог?
1 час назад, ansav сказал:
на ровной. у дома, где всегда стоит.
9 минут назад, mergen сказал:
ну масло то там откуда?))) нет, без запаха, не маслянистая, ничего такого.
намочить некому. тем более потолок) вообще с трудом представляю, как это возможно
Изменено пользователем LarryVi
48 минут назад, LarryVi сказал:
Ну не замироточило же оно в конце-то концов.
Кстати. Не высыхает?
Бывает еще на внутренней поверхности крыши при перепаде температуры и влажности в салоне появляется конденсат. Такие случаи довольно не редки.
Потом он капает на потолок и появляются мокрые пятна.
В данном случае он стек в нишу.
Конденсат чаще всего появляется на передней стороне крыши ближе к лобовику.
Предлагаю в жаркий день поставить машинку на солнышко с открытыми окнами.
Для просушки.
А еще неплохо было бы "продиагностировать" ниши в ногах водителя и пассажиров и пространства под передними сиденьями на предмет влаги.
4 часа назад, LarryVi сказал:
Было мокро, когда антенна была повреждена. Герметиком заклеили и влаги не стало.
1 минуту назад, ALLLa сказал:
Это на Сандере антенна прямо над плафоном. На Сценике она где-то в районе подголовников заднего ряда сидений.
Можно снять задний плафон у антенны и поливать антенну водой. Станет понятно в ней ли дело.
11 минут назад, Фёдорыч сказал:
На логане дело было. Так когда чуть чуть течёт, то влага потом собирается там, где ей удобно, проверить не мешает.
А крепёж багажника на этой машине как выглядит?
И потом, лично у меня в автопродиксе плохо заднюю правую дверь сделали и течёт в сильный дождь на сиденье.  Может евдажняться несильно и на потолок попадать такое? Вроде пятно не симметрично расположено?
37 минут назад, ALLLa сказал:
Практически невероятно. Очень большое расстояние между плафоном и антенной. И "губка" должна была быть тогда мокрой, а она сухая.
1 час назад, dimon405 сказал:
Оттуда не дотечет до переднего плафона. Уклон крыши в том месте назад, следовательно и потекло бы назад.
Так и впереди уклон крыши к стеклу.
8 минут назад, dimon405 сказал:
На фото автора видна уплотнительная вставка со стороны "от стекла".
6 часов назад, mergen сказал:
Для просушки.
Так то да. Высохло, но след остался. Потолок светлый и видно.. дренажи не так давно продувала пистолетом
Скорее всего продувка пистолетом и помогла воде добраться так далеко. Забить.
4 часа назад, dimon405 сказал:
Поясните. Может, мы о разных дренажах? Я про те, что под лобовым снизу, они были сухие и грязи там было минимум. Продували их пару месяцев назад. Пятно проявилось вот на той неделе.
Если чистили давно, то связи нет. Всякое бывает, кто то из подкрылков воздухом выдувает. Самое вероятное, что от перепада температур на железной крыше появился конденсат, который собрался в лужицу именно над этим местом.
24 минуты назад, dimon405 сказал:
допустим, но тогда выходит, что за 16 лет жизни авто ни разу подобных климатических совпадений не было, так как больше подобных пятен замечено не было. Неприятно, однако(
Возможно были в других местах потолка. Я бы забил, если не повторится.
5 часов назад, LarryVi сказал:
Тут от ситуации зависит. Может конденсата было меньше и он высыхал, может стекал в какое-то другое место.
    Олег986
    Олег986
