TASHI
Помогите разобраться!
21 сообщение в этой теме
Еду сегодня, а у меня вдруг на панельке загорелся значек руля....И что это такое? Описания у меня нет, вела она себя нормально. Встала, заглушила мотор, завелась.....НЕТ ЗНАЧКА!!! Так и не понятно что это было=( Может кто-нибудь подскажет хотябы что значек значит?
Сам не видел такого, но думаю он связан с усилителем руля?
Руль не становился "тяжелее"?
В том то и дело, что нет. Такую индикацию нашла в инструкции к Логану (значек находиться рядом с "незакрытые двери"), но опять же, что он значит НИ СЛОВА!!
ММмм. Попробуем сначала понять что за значек, а потом разберемся что он значит и что произошло.
Опишите как он выглядит. Я не очень понял.
Похож на руль (схематично) - кружок, внутри в середине маленький квадратик закрашенный и от него две черточки вниз, в разные стороны. Примерно так=)
http://www.club-renault.ru/uploads/files/l...MR388LOGAN8.pdf - страница 83А-26 на спидометре рядом с индикатором открытых дверей (12)
Значек понял. Только никогда с ним вообще не сталкивался. Пока что нет идей.
Вообще, действительно, на руль похоже :)
:) А я с ней три дня и она мне уже такие фокусы выкидывает.....надеюсь это не серьезно. В принципе едит и признаков какой-либо болезни не проявляет
Есть "шанс" не обратить на это внимание и ездить спокойно дальше...
Но следить ;)
Похожим значком обозначается бачек для жидкости гидроусилителя руля. Может, уровень "ушел"? В общем, рекомендую съездить в сервис. Предварительно убедившись в том, что уровень жидкости в бачке гидроусилителя в норме. Если не в норме, то долить до риски. Если сигнал пропадет после доливки, то в сервис пока не торопиться, но следить за уровнем.
В руководстве по эксплуатации Renault Shafrane было найдено следующее:
Сегодня ехала на работу через весь город. Загорался дважды, но стоило заглушить мотор и завести снова, все пропадало
Уровень жидкости гидроусилителя руля надо проверить. Просто она может быть на минимуме и при каких то колебаниях (при езде) сигнальная лампа и срабатывает.
Тогда такой вопрос: На завтра на 10 утра записана в сервис в Гном-Авто. Сегодня надо доехать до дома и завтра до сервиса. До завтра доживу? Или стоит сегодня к ним рвануть?
Бачек гидроусилителя полный. Автовладельцы со стажем меня успокоили. Типа "Раз значек желтого цвета, а не красного едь спокойно, не волнуйся. До завтра доживешь, не смертельно" :)
А вот на этот вопрос однозначно тебе никто не ответит. Так как может там ничего критичного нет, а может и есть...
Ты бы все-таки посмотрела уровень жидкости в бачке ГУР.......
Жидкости много. Так что дело не в ней похоже...
Сдала на ТО, обозначила проблему. Результат: с рулевой все ОК, дело в ошибке компьютера:) Спасибо всем за содействие!!! :D
Добрый день! Рассказываю продолжение истории (на будущее для реноводов). Никакой ошибки не было. Оказалось, что полетел датчик скорости, а он связан с гидроусилителем каким-то образом. Поэтому машина и выдавала индикацию руля. Датчик заменили, теперь все нормально ^_^
Так долго искали неисправность или отписалась только сейчас?
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
