Renаult
Sandero-2 включение задней передачи с трудом.
10 сообщений в этой теме
Доброго всем. Сын жалуется, что на Сандере-2, 2020 г.в. 1,6 МКП.  Пробег 27 т.км. плохо включается задняя передача. Приходится делать двойной выжим иногда.
Машину купили не новой. Поэтому сказать как было раньше нет возможности.
Приехал к официалам, там запели длинную песню, что это ФИЧА, а не БАГ. Так у всех мол коробок на этих машинах.
Обманывают или так и есть?
Не знаток МКП от Renault, но показались ходы рычага чрезмерно размашистые. Это норм?
Изменено пользователем Renаult
7 минут назад, Renаult сказал:
Нормой считается, если на стоящем авто, при полностью прогретом двигателе, на холостом ходу задняя включается без посторонних шумов и затруднений через 3 секунды после нажатия на педаль сцепления. Если какие-то баги присутствуют, это означает неисправность самого сцепления или его привода.
11 минут назад, Renаult сказал:
Да, это нормально.
13 часов назад, Renаult сказал:
1. Про коробку. Да, есть такое на моём Сандеро, так же было на предыдущем. Едешь, остановился, пытаешься включить заднюю передачу, она не включается, достаточно часто. Возможно надо остановиться и подождать, не знаю. Воспринимаю как данность. Странно, что нет жалоб на переключение со второй на первую передачу. На абсолютно всех реношных коробках, которые проходили через мои руки было такое.
2. Да, ходы рычага КПП немалые, зато понимаешь что попал в цель. :)
2 часа назад, Greyhound сказал:
Никто, наверное, не попадает в ситуации, когда такое переключение требуется. Да и мне, если честно, не понятно - на хрена, простите, на ходу переключаться на первую передачу?:blink:
Спасибо парни. Успокоили.
Сразу не вкл. а если ждать три секунды то нормально.
Значит фича.
6 часов назад, Фёдорыч сказал:
например, когда в гору едешь и угол подъема становится все больше, а с ходу заехать не хватает...
У меня даже если и невтыкается, я её воткну. С хрустом включится. Ничего от этого не будет. Там просто не все шестерни ещё остановились.
29.04.2022 в 12:11, Фёдорыч сказал:
Москва, однако, пробки.
5 часов назад, Greyhound сказал:
И  что с того? На второй можно ехать и 2 (если не меньше) км/ч, а на первой 30 (если не больше) км/ч. Не вижу проблем. Нет таких пробок, чтобы нужно было без  остановок ехать то 50, а то 0,5 (км/ч).
28.04.2022 в 20:51, Renаult сказал:
У меня такое было. После обкатки прошло. Но остался неприятный осадок. У меня было 4 Рено: Логан 2007 г.в., Сандеро 2014 г.в., Логан 2018 г.в. и теперь снова Сандеро 2021 г.в.
Все брал новыми. В первом поколении мне коробки нравились больше. Во втором поколении на Логане 2018 г.в. коробка тоже работала без нареканий (в том числе задняя передача). А вот когда взял Сандеро 2021 г.в. и поначалу плохо включалась задняя передача, мне с трудом верилось в то, что это вообще возможно.
Лично у меня сложилось впечатление, что просто снизилось качество сборки. Тем более с учетом места, где  собирали Рено до последнего времени.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Димон58
    Димон58
