Renаult
Дверь водителя открывается снаружи в теплую погоду. :))
9 сообщений в этой теме
Может кто сталкивался с таким?
Семен-3. Если постоит на солнышке водительской стороной - открывается дверь без проблем. Если ночь в холодном гараже - не открыть снаружи.
Может у кого было подобное? Как лечить и где смотреть?
похоже на проблему с моторчиком в замке
08.05.2022 в 16:33, ИгорЪ сказал:
Немного не так.
Дверь водительская разблокируется как с карты. так и с брелока сигнализации. Но когда тянешь ручку для открытия она срабатывает только когда машина стоит этой стороной на солнце, о есть нагрета. Если не сильно нагрета, то дергать ручку приходится по два-три раза для открытия. Если эе утром в тени или в холодном гараже, то отрыть можно только изнутри.
Остальные двери без проблем.
Странно как то. Ручка чистая механика, от температуры никак зависеть не может. Ну перебери её, почисти, там всё просто.
14.05.2022 в 08:35, Renаult сказал:
Немного не так.
насколько я помню, там трос от дверной ручки на червячную передачу, и в корпусе замка зубчатое колесо, которое и открывает замок
при износе этого колеса зубцы сцепляются не с первой попытки
в общем, надо разбирать замок и переставлять с "донора" сломанные части.
у меня последние года два аналогичная проблема: за внутреннюю ручку нужно дернуть несколько раз, иначе не открывается замок. как будто трос за оплетку цепляется, но это не так.
Эх, где же его взять-то донора. Был у нас на разборе один Семен-3, да его тут же ободрали другие владельцы.
Это Меседесы и Бээмвесы с Логанами в ассортименте на разборах... :(
Буду искать в других городах.
Изменено пользователем Renаult
передний и задний замки практически одинаковы по конструкции
так что можно вместо водительского использовать как донора б/у пассажирский замок (переставить из него потроха), но обязательно левый
а вообще тут было много отчетов с картинками, про разборку и ремонт замка: он всегда стоил новый 200 долларов и б/у не найти, так что народ изголялся как мог  :)
Вот спасибо, за дельный совет!
19.05.2022 в 14:57, Renаult сказал:
https://autostrong-m.ru/zamok-dveri-perednej-levoj/renault/scenic-3
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
