SergeyPetr Опубликовано 2 Мая 2022 Опубликовано 2 Мая 2022 Месяца 4 назад появилась проблема :машина едет нормально ,а иногда как будто Ее держат . горела ошибка 0132.заменил датчик кислорода.пару дней машина ездила нормально,потом опять появились провалы иногда.заезжал на сто ошибок нет.висит только подтверждённая 0132.на Elm соотношение топливо/воздух не меняется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ALLLa Опубликовано 2 Мая 2022 Опубликовано 2 Мая 2022 Послушаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 2 Мая 2022 Опубликовано 2 Мая 2022 Довольно часты выходы из строя датчиков кислорода, именно на Н4М. Оригинальный ДК поставили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyPetr Опубликовано 3 Мая 2022 Опубликовано 3 Мая 2022 Да Вопрос :может ли быть датчик с одним каталожным номером на Рено Сандеро и ларгус ,будет ли он работать? Если двигатель один и тот же на этих моделях. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
