Andreyuch
Помогите с решением проблемы МКПП Renault Scenic 1 2001
3 сообщения в этой теме
Предыстория.
В феврале 2022 года полетели шестерни вторичного и первичного вала (разлетелись зубья 5 передачи).
Решил заменить не снимая коробки, но возникли сложности (вал 1-2 передачи утопился нажатием на вал внутрь коробки). Решил снимать коробку, так как я вообще в принципе не спец в ней, но есть интернет.
Демонтировал коробку сверху.
Снял коробку разобрал её, как раз заменил сальник штока кулисы (он меняется только если разобрать коробку. но есть "уникумы" которые колхозят).
Всё очистил, все стопорa на месте, всё смазано (ничего толком внутри не разбирал, всё стояло и стоит на своих местах).
Теперь самый сок, а именно:
Начал собирать коробку. мои действия были следующие:
Все валы установил. задняя как обычно упала (включена) 5 передача также (включена), надеваю вторую половину коробки, вставил пружинку и шарик в 5 передачу, потом в 1-2 и 3-4 также вставил шарик с пружинкой, далее через уровневую пробку подтянул вал задней передачи и также зафиксировал шариком и пружинкой.
Шестерни 5 передачи не ставил, решил проверить включаются ли передачи. Начал проверять: 1-2 включаются, 3 включается, 5 включается, задняя включается. Вы спросите, а 4 где передача?
Ответ: ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 4 ПЕРЕДАЧИ ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ ВАЛЫ ПРОСТО НЕ КРУТЯТСЯ.
Вопрос: что может блокировать валы? все стоит на своих местах. Приложу видео как всё происходит и где что стоит. ПОМОГИТЕ!!!!
ФОТОГРАФИИ + ВИДЕО КАК И ГДЕ ЧТО СТОИТ: https://transfiles.ru/9y5xj
FSCHSBbHwDtfJ-sBFbAer6vb31rZdqRGnh2F2HDt
16 часов назад, Andreyuch сказал:
Не всё.
5 передача ставится, когда половинится обратно. Но я уже собрал полностью всю коробку и решил повкл передачи, и опять же, не крутится 4 передача
    Арменак
    Арменак
