Alex0694 Опубликовано 20 Мая 2022 Опубликовано 20 Мая 2022 Мужики , здарова всем. проблема случилась… Когда еду и машина набирает скорость , есть микро дёрганья (не то что пинки), как будто пропуск зажигания , незаметные дёрганья , но я их чувствую … обороты иногда плавают… ещё происходит так , что подъезжая к светофору , да не важно , впринципе когда стоишь на D режиме , то могут начать плавать обороты и потом машина может заглохнуть , тоже самое происходит на R режиме… приходится на светофорах и в подобных ситуациях переключать на N, ждать когда загорится зелёный , включать D и ехать…. подскажите в чем может быть проблема ? Это все таки вариатор накрылся ??? пробег 78 тысяч , 2013 года машина, Меган 3, вариатор… Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Cabal_LV426 Опубликовано 20 Мая 2022 Опубликовано 20 Мая 2022 Дроссельную заслонку давно чистили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex0694 Опубликовано 21 Мая 2022 Опубликовано 21 Мая 2022 Вообще не чистил , понял вас , попробую для начало это… а то мне сказали сразу что вариатор сдыхает , 130 тысяч сказали ремонт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex0694 Опубликовано 23 Мая 2022 Опубликовано 23 Мая 2022 Прочистил , не помогло ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 23 Мая 2022 Опубликовано 23 Мая 2022 20.05.2022 в 18:37, Alex0694 сказал: в подобных ситуациях переключать на N, На нейтралке движок ровно работает? Двухлитровый ДВС или 1.6? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex0694 Опубликовано 23 Мая 2022 Опубликовано 23 Мая 2022 На нетралке все хорошо. 1.6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex0694 Опубликовано 23 Мая 2022 Опубликовано 23 Мая 2022 6 часов назад, therapeFt сказал: На нейтралке движок ровно работает? Двухлитровый ДВС или 1.6? На нейтралке да. у меня бензиновый 1.6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 24 Мая 2022 Опубликовано 24 Мая 2022 10 часов назад, Alex0694 сказал: На нейтралке да. у меня бензиновый 1.6 Похоже все таки вариатор чудит под нагрузкой, надо делать диагностику вариатора. Может будет достаточно заменить транс. жидкость и фильтры, но это догадка. Но вообще по наблюдениям, вариаторы с 1.6 чаще ломаются и на Ниссанах и на Рено… Помню что-то похожее было у @КАММЕV На Мегане с 1.6, если увидит, напишет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 24 Мая 2022 Опубликовано 24 Мая 2022 41 минуту назад, therapeFt сказал: Похоже все таки вариатор чудит под нагрузкой, надо делать диагностику вариатора. Может будет достаточно заменить транс. жидкость и фильтры, но это догадка. Но вообще по наблюдениям, вариаторы с 1.6 чаще ломаются и на Ниссанах и на Рено… Помню что-то похожее было у @КАММЕV На Мегане с 1.6, если увидит, напишет @Alex0694 У меня было : Первый признак, заводишь машину, режим паркинг, с открытой дверью слушаешь, если есть довольно сильный шум, а потом переключаешь в D, шум пропадает... Лёгкие дергания при интенсивном разгоне. Остального описанного не было... ЗЫ. Первый раз ремонтировали в Петровском, точнее у подрядчика, не проходил и 10 тыс и года (просто в один момент пропало "сцепление" если по аналогии с МКПП), но к чести ПАЦ, признали и были готовы восстановить, правда на согласование всего ушло очень много времени и машина ушла в трейд-ин... Это я к тому, что ремонт нужно тщательно выбирать у кого делать и с гарантией... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 24 Мая 2022 Опубликовано 24 Мая 2022 3 часа назад, КАММЕV сказал: и машина ушла в трейд-ин... Интересно, на сколько они ответственно подошли к дальнейшей реализации машины. По-хорошему, они должны были поставить другой агрегат перед продажей... А что именно сломалось есть информация? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Cabal_LV426 Опубликовано 26 Мая 2022 Опубликовано 26 Мая 2022 (изменено) А как вариатор связан с тем, что машина глохнет? Я честно не очень понимаю. Машина на драйве стоит на тормозе. Гидротрансформатор (бублик) разомкнут диски раздвинуты, идет "проскальзывание", бублик при наименьшей нагрузке и давлении. Мотор в этом случае не связан с вариатором. Свечи не могут быть? Вроде при всех неисправностях вариатора машина не едет при работающем моторе или совсем или вперед (а назад едет) Изменено 26 Мая 2022 пользователем Cabal_LV426 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex0694 Опубликовано 26 Мая 2022 Опубликовано 26 Мая 2022 Прочистил дроссельную , вроде бы как стало лучше , но дёрганья все равно остались , но машина тьфу тьфу ещё не глохла пока что. Дальше посмотрю свечи , может быть там что то не так… Ну а если все таки придётся делать коробку (вариатор конкретно), я бы не отказался от предложений где ее можно сделать Брянск , Тула может быть , Воронеж… если есть кто то от предложений не откажусь…. как вопрос этот решиться , отпишусь что да как Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
