sw____dakota Опубликовано 27 Мая 2022 Опубликовано 27 Мая 2022 День добрый! Уважаемые знатоки! Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой! Сценик 2 дизель,движок к9к 734. При езде глохнет. На холостых сутки работает обороты, даже не плавают. Но только начинаешь движение начинает дёргаться на первой передаче. Потом может вообще заглохнуть. Был на диагностике у официалов. Найти причину не могут. Сказали что просто давление в топливном резко пропадает и все. Может кто подскажет где искать причину хотя бы куда смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 27 Мая 2022 Опубликовано 27 Мая 2022 А что за ошибка по температуре Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
борислав Опубликовано 27 Мая 2022 Опубликовано 27 Мая 2022 для начала по ДФ113 -- И может РДТ,который на насосе,но он дорогой для экспериментов---лучше к хорошему форсуночнику,обычно у них есть на подкинуть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
борислав Опубликовано 27 Мая 2022 Опубликовано 27 Мая 2022 DF049 это ошибка датчика давления фреона----он на трубке из конденсора выходящей,снизу, нередко разъем окисляется и моросит.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмиртрий Опубликовано 27 Мая 2022 Опубликовано 27 Мая 2022 Регулятор, даввлени посмотри. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
